Василий Мото 1 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2017 Доброго времени суток. Подскажите, кто промывал двигатель перед заменой масла, и чем? Пробег 630000 км., меняю через каждые 50000 км. Castrol Enduron Low SAPS 10w40, достаешь щуп проверить уровень масло, вытираешь, на ветоши аш "грязь" какая то остается. WMA06XZZ38M508110 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2017 А вы с нашей солярой до 70 тысяч интервал попробуйте,можно потом мотор заменить.Замена масла,замена мотора.Рекомендую уменьшить интервал замены масла до 35 тысяч.Мотор потом при капиталке промоете.Масло пальцами с щупа сотрите и попробуйте,как пальцы скользят.Скорее всего при таком интервале уже не скользят,вот так масло и мотор смазывает а точнее уже нет.Много таких моторов вскрывал,водила говорил:ну я же фильтр на 30 тысячах поменял,на масло денег не было.Вал,блок,распредвал,коромысла в мусор.Экономно?не думаю. Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2017 А вы с нашей солярой до 70 тысяч интервал попробуйте,можно потом мотор заменить.Замена масла,замена мотора.Рекомендую уменьшить интервал замены масла до 35 тысяч.Мотор потом при капиталке промоете.Масло пальцами с щупа сотрите и попробуйте,как пальцы скользят.Скорее всего при таком интервале уже не скользят,вот так масло и мотор смазывает а точнее уже нет.Много таких моторов вскрывал,водила говорил:ну я же фильтр на 30 тысячах поменял,на масло денег не было.Вал,блок,распредвал,коромысла в мусор.Экономно?не думаю. Есть подозрения промойте Лукойлом! Я так сделал тыщ на 5 на 6 а так интервал великоват и Кастрюль не айс масло попробуйте другое масло! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий Мото 1 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2017 Подробнее как промыть лукойлом, а какое масло лучше? Заранее спасибо!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2017 Покупайте что подешевле чтоб не жалко было! Я синтетику Луку не нашел промывал полусинт. Просто залил с заменой фильтра и где то тыщ 10 катал а потом свою синтетику что раньше лил. Катаю тыщь 40-50 в зависимости от занятости и рейсов! Заметил масло до 25тыщ светлое а потом хрясь и моментом темнеет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maggellan 5 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2017 Доброго времени суток. Подскажите, кто промывал двигатель перед заменой масла, и чем? Пробег 630000 км., меняю через каждые 50000 км. Castrol Enduron Low SAPS 10w40, достаешь щуп проверить уровень масло, вытираешь, на ветоши аш "грязь" какая то остается. WMA06XZZ38M508110 Не надо ничего промывать. Смените масло на другое и уменьшите до 30 тысяч интервал замены. На первых 10 тысячах замените масляный фильтр и все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2017 Фильтр только будете менять,посмотрите на его поверхность,насколько она грязная.И помните,когда фильтр забился,у вас ничего не загорится а просто масло будет поступать через клапан не фильтрованное,как при холодном пуске,когда бумага не может фильтровать масло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Taq 0 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2017 Castrol Enduron Low SAPS 10w40 идет по спецификации М3477 которое с плохой соляркой (не ЕВРО 5) лить не рекомендуют. Если катаетесь по России надо М3277. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
