алексей man936 Опубликовано 19 апреля, 2017 Report Опубликовано 19 апреля, 2017 ребята подскажите на холостых горит чек, обороты прибавишь когда поедешь тухнет, сбросишь газ опять загорается пропадает тяга жмешь на газ будто проррвет чек погаснет опять норм едет
hard67 Опубликовано 19 апреля, 2017 Report Опубликовано 19 апреля, 2017 ребята подскажите на холостых горит чек, обороты прибавишь когда поедешь тухнет, сбросишь газ опять загорается пропадает тяга жмешь на газ будто проррвет чек погаснет опять норм едет смотрите через борткомп активные ошибки (полностью номера) по всем системам и сюда на обзор. CHECK просто так не загорается и просто так не гаснет. Роман 36 и Владимир64 понравился пост
алексей man936 Опубликовано 19 апреля, 2017 Автор Report Опубликовано 19 апреля, 2017 машина тгс 41.390 8*4 самосвал, в сервисе подключали комп ничего внятно не сказали сказали попробуйте дозирующий клапан поменять
hard67 Опубликовано 19 апреля, 2017 Report Опубликовано 19 апреля, 2017 машина тгс 41.390 8*4 самосвал, в сервисе подключали комп ничего внятно не сказали сказали попробуйте дозирующий клапан поменять да в сервисе могут сказать и машину поменять... посмотрите через меню Диагностика борткомпьютера на приборке ошибки... Роман 36 понравился пост
алексей man936 Опубликовано 20 апреля, 2017 Автор Report Опубликовано 20 апреля, 2017 ошибки ZBR aktiv 5 00111-10 passiv 5 04005-02 больше нет
hard67 Опубликовано 20 апреля, 2017 Report Опубликовано 20 апреля, 2017 ошибки ZBR aktiv 5 00111-10 passiv 5 04005-02 больше нет по этим ошибкам инфа есть на форуме, ищите через поиск. та что активная - это датчик уровня охлаждающей жидкости. По параметру ошибки - обрыв. Возможно поэтому чек и вылазит, когда контакт появляется - чек тухнет. Смотрите проводку.
Vlad01 Опубликовано 20 апреля, 2017 Report Опубликовано 20 апреля, 2017 читал где-то что у коллеги датчик просто сгнил изнутри и выдавал ошибку... поменял датчик все прошло)
