сергей* Опубликовано 18 апреля, 2017 Report Опубликовано 18 апреля, 2017 Всем Здравствуйте. Парни гильзовал двс. Сейчас из под прокладки пузырит (между гбц и прокладкой) гбц поменяны, шлифованы. Сначало загильзовали и потом прошли плоскость блока. Подскажите пожалуйста что не так сделал. WMAL33ZZZ3Y118662
alexei Опубликовано 19 апреля, 2017 Report Опубликовано 19 апреля, 2017 Прокладки обе пропускают?Так то вроде всё правильно,прокладки оригинал?Выступ поршня раз про стук ничего не пишите,значит нормальный.Затяжку три по 90 градусов тянули?
сергей* Опубликовано 19 апреля, 2017 Автор Report Опубликовано 19 апреля, 2017 Прокладки эрлинг. Сейчпс гётц заказал, попробую. Но не думаю что прокладки левые (хотя у нас всё может быть). Тянули по литературе .меня смущает что в инете пишут должен выступ гильзы быть (0,03-0,08).
alexei Опубликовано 19 апреля, 2017 Report Опубликовано 19 апреля, 2017 Так то вы ставили оригинал.Мотор такой в капиталке у меня не был,смотрю по программе гильз нет с завода.
Роман 36 Опубликовано 19 апреля, 2017 Report Опубликовано 19 апреля, 2017 Алексей, я тебе уже как то рассказывал что 08 движки последние идут без гильз, но их у нас в Воронеже(незнаю как в других городах) удачно гильзуют(всю технологию на расскрывают, но гильзы просто так не выдергиваются, вот после них движки ходят отлично.
alexei Опубликовано 19 апреля, 2017 Report Опубликовано 19 апреля, 2017 Нет,да я этот процесс гильзовки видел много раз.Гильзы просто садят внатяг.
сергей* Опубликовано 19 апреля, 2017 Автор Report Опубликовано 19 апреля, 2017 Alexei а насчёт выступа гильз что можешь сказать? Или я всё сделал как надо (после гильзовки плоскость прошёл). Или всё таки брать новые гильзы и с выступом гильзовать.?
alexei Опубликовано 19 апреля, 2017 Report Опубликовано 19 апреля, 2017 Давайте рассудим так:блок,с завода идет не гильзованый,гильзы садятся внатяг на сухую,то есть без уплотнений вверху и внизу(обычно так делают).Блок идет обычной плоскостью,выступ гильзы вы сами написали,от трёх до 8 соток,соток а не десяток.Это не такие великие цифры,болты головки новые ставили,не были вытянутыми?Блок не надо переделывать.
сергей* Опубликовано 19 апреля, 2017 Автор Report Опубликовано 19 апреля, 2017 Болты новые. Ну тогда что с прокладками дело получается? Может быть гбц пройти в косание ещё раз? Просто не знаем куда копать. Пока решили прокладки попробывать поменять.
alexei Опубликовано 19 апреля, 2017 Report Опубликовано 19 апреля, 2017 Болты новые. Ну тогда что с прокладками дело получается? Может быть гбц пройти в косание ещё раз? Просто не знаем куда копать. Пока решили прокладки попробывать поменять. Вот и у меня такое мнение.
сергей* Опубликовано 20 апреля, 2017 Автор Report Опубликовано 20 апреля, 2017 Спасибо alexei. Отпишусь получится или нет.
