Часто слышу на дороге вопросы...Поменял резину на передке,теперь ведет вправо,советы дают на схождение,подклин суппорта,плунжер гура,блин не пойму причем здесь это если старая резина не вела,ничего не трогали из рулевого,и вот я поменял передок и такая же проблема,как бы все в норме,давление,баланс,ну чуть побит сайлентблок стабилизатора,шкворня живы,резину не жрет,что еще может?у кого так было?
на легковых много сталкивался с такой проблемой, причина оказалась простая: одно колесо тяжелее другого и поэтому меняешь местами и либо перестает тянуть, либо уже в другую сторону тянет
  • 4 years later...
Всем здравствуйте, знакомый приобрел тягач Tga ,проблема с рулевой машина плавыет  по дороге, плохо возвращаясь руль в прямолинейное положение. Шестерня в порядке, Гур или насос ? Может быть кто-то сталкивался.
1 час назад, андрей Т сказал:
Чую в шкворнях дело!
  • 6 months later...
