Vova123
Царапает вкладыши на шатуне
Vova123
Ребят не поможете, я не знаю в чём дело. Неделю назад поменял 2 вкладыша на 3 и на 4 цилиндре. После ремонта, когда едешь давление падало на 0,5, а на холостом всё нормально. Съездил рейс, 2000 км. Сегодня разобрал и на вкладышах, которые поменял, снова царапины, при чём на старых всё нормально.
Задам такой простые вопросы:почему поменяли только два вкладыша?до ремонта тоже давление пропадало?Вкладыши старые переворачивали?смотрели,они стандартные или уже ремонтные а вы поставили стандарт и маслянного клина теперь нет,стука в работе мотора не появилось?Шейку коренную между этими шатунными шейками открутите,я думаю там что то будет страшное.Теплообменник чистили от мусора?Вообщем если надо подробнее и побыстрее,напишите в личку.Вы капиталку полную делали?Ну и какой всё таки двигатель?
