rubin
Пропала зарядка. Ошибка 03300-03
rubin
Всем добра!
Пропала зарядка. Появилась ошибка 03300-03.
До этого долго и часто на дисплее горело сообщение "Alternator Displ. Defective". Но при этом зарядка была в норме.
Что делать?
Всем добра!
Что делать?
курим форум через поиск... эта ошибка много раз обсуждалась...
rubin
Согласен. Это удобно делать дома у компа. А когда ты в дороге, и в телефоне интернет еле-еле цепляет, то тут особо не накуришься.
ну значит надо говорить изначально, что вы в дороге.
http://xn----8sb8abgboyg.xn--p1ai/index.php?/topic/9614-problema-s-generatorom/?p=24210
http://xn----8sb8abgboyg.xn--p1ai/index.php?/topic/9590-generator-i-starter-mano-remonte/?p=14786
rubin понравился пост
Митяй 33
Всем добра!
Что делать?
скорее всего щетки умерли
rubin
Спасибо, hard67 !
А что бы добраться до интегралки генератора, его нужно снять?
Провод 59101 я нашел в распределительной коробке под капотом с водительской стороны верхняя 3я фишка. А вот как подлезть к генератору не знаю. Снимать его надо?
Спасибо, hard67 !
чего не знаю, того не знаю. Ща попробую в проге посмотреть.
а с чего решили, что нет зарядки?
rubin
Надо ехать. без зарядки с Твери до Москвы
Доехать возможно?
Борт комп показывает 23,7-24,2
инфу про гену не нашел. Смотрите ремень. Эта ошибка по контролю частоты вращения генератора.
Доехать возможно?
ну сами подумайте... и скоро ночь на дворе...
думаю, что скоро заводить перестанет, не то что ехать...
Доехать возможно?
100% не дотянешь столько, где нибудь "вырубит" тебя посередине и станешь без габаритов и аварийки на темном участке...
rubin
Пока доехал до мск показания снизились до 23,0 в.
От оборотов двигателя V не меняeтся, что на холостом, что номинал - все одинаково 22,9-23,2
rubin
Как достать интегралку? Генератор снимать? По другому никак?
андрей Т
а подьемный мост прицепа впринципе должен же срабатывать от зажигания(от машины)?
чего не знаю, того не знаю... у меня прицепа нет...
Снимать так не подлезиш . Там не сложно ,ролик осла бить,болт генератора,фишка,+ не забудь отключить ,можно ничайно каратнуть.
значит зарядка была, но не такая, какая должна быть...
150 км проехать при работе основных потребителей, фар и габаритов, и толкотни при въезде в москву по пробкам на одних акб - это не реально
rubin
Чудеса случаются. Я проехал 250 км. Зарядки не было. Я всю дорогу смотрел на приборы, показания описаны выше.
Но я ехал только на габаритах, без печки, музыки и тп. (Было темно холодно и скучно). Но доехал. В мск не глушил пока сама не заглохла около 5 утра. Показания были 13-12 вольт. Потом прикуривал минут 20, завел и встал под разгрузку.
Теперь снял генератор. Позже фото выложу.
понятно... ниже 16 Вольт ЕДЦ перестаёт работать...
после такого глубокого разряда АКБ уже могут не дать ту ёмкость, что была прежде... :ac:
