миха ростов 194 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2019 1 час назад, Dmitriy0708 сказал: Нет. Все 6 подушек питается от одного крана екас. Только выходов 4. 2 на передние, 2 на задние ( левые и правые). Но спускают только задние. Даже все 4 подушки поменял и без толку чаще всего дело не в подушках , а в стаканах , , они из мягкого люминевого сплава , дорожный песок и коррозия сжирают стакан , его нужно почистить , смазать герметиком ( тем которым шиномонтажникм пользуются , и все собрать ...... только обычный герметик не используй , а то потом подушку будет очень проблемно отдирать .... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Catonski 0 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2019 Добрый день! Периодически подушки под кабиной кажется что оказываются сильно перекаченные - кабина становится жестко привязанной к машине (передаются все вибрации), как будто установлены не пневмоподушки, а обычные резиновые. При этом начинается странно себя вести АКПП - позднее происходит переключение передач, может заглохнуть на неплотное грунте при затрудненном трогании с места. Куда смотреть? Машина tga 2003 г.в. В этой ветке есть подходящая схема? Шасси четырехосное на нем миксер с бетононасосом. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2019 Возможно,превышено давление 4 го контура.проверьте через борт.компьютер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2019 У подушек кабины свой регулятор у Астроника свой! Может перекачивает в подушке, кабину перекашивает и в жгете провода перетертые начинают глючить. В подушках кабины встроенный кран уровня у Астроника на модуляторе стоит клапан ограничения. На питании хоть 20 очков будет потребитель возьмет свое! Серёга 186 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2019 as tronic сразу напишет превышение давления.ели клапан не исправен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Catonski 0 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2019 А как понять в какой подушке стоит кран уровня? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2019 На TGX седел тягачах в передних подушках внутри в каждой кран, в задних если память неизменяет в левой кран управляет правой. Бывает вынесен кран удочка но встречаеться на более поздних моделях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaroslavas 15 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2019 16 часов назад, андрей Т сказал: Возможно,превышено давление 4 го контура.проверьте через борт.компьютер. Не на всех машинах есть датчик на 4 контуре. Скорее регулятор подушек некорректно работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2019 Парни всем привет стою в Красноярске на стоянке. Тут у парня что то где-то прихватило на морозе, не идёт воздух на прицеп, на сцепление, и еще куда-то. Четырех контурник он грел не помогает. Что подскажете? Ман тгс 2000- тысячных годов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 194 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2019 47 минут назад, ви rus сказал: Парни всем привет стою в Красноярске на стоянке. Тут у парня что то где-то прихватило на морозе, не идёт воздух на прицеп, на сцепление, и еще куда-то. Четырех контурник он грел не помогает. Что подскажете? Ман тгс 2000- тысячных годов часто кроме 4 контурника , перехватывает клапан на входе рессивера , под аккумами .. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2019 Я к нему сейчас ходил, воздух в ресивера накачивает полностью. Разгрузка срабатывает, но нету воздуха на сцепление и нет подачи на прицеп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 194 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2019 45 минут назад, ви rus сказал: Я к нему сейчас ходил, воздух в ресивера накачивает полностью. Разгрузка срабатывает, но нету воздуха на сцепление и нет подачи на прицеп и как же он проверил ресивер полный или половина в нем ?? на ресиверах нет контрольных точек для замера давления...был бы полный , в смысле нормальное давление , то все бы работало , и пгу и коробка и сиденье Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2019 Ну не знаю наверно по приборам на панеле Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 194 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2019 1 минуту назад, ви rus сказал: Ну не знаю наверно по приборам на панеле просто к слову сказать ... на панели приборы показывают давление в двух тормозных контурах , а всего контуров четыре , и воздух по ним распределяет 4-х контурный клапан , греть его горелкой проблематично , можно легко спалить трубки .... нужно пойти в хозмаг , купить гофротрубу для вентиляции по диаметру выхлопной трубы , надеть всю эту халабуду и направить на обогреваемое место , минут через 15 ( в зависимости от мороза и ветра ) замерзшая пробка отойдет.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2019 Ребята я все понимаю, он нагрел 4 контурник теплее руки. Но не отходит что то. Я спать, здесь уже 21 00. Обложил машину картоном и греет. Спасибо за участие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
