Вадим tga2008 0 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2017 Добрый день! подскажи плиз, ман тга 2008 года, соединяюсь электроперекидками с п/п все работает кроме подъемного моста, на розетке на тягаче не приходит питание к клемме подъема, вопрос есть у кого схема от куда идут провода к розеткам или подскажите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2017 В 07.03.2017 в 14:51, Вадим tga2008 сказал: Добрый день! подскажи плиз, ман тга 2008 года, соединяюсь электроперекидками с п/п все работает кроме подъемного моста, на розетке на тягаче не приходит питание к клемме подъема, вопрос есть у кого схема от куда идут провода к розеткам или подскажите? есть разные разъемы, у вас какие именно? сколько штук и сколько пинов в каждом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим tga2008 0 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2017 В 07.03.2017 в 18:21, hard67 сказал: В 07.03.2017 в 14:51, Вадим tga2008 сказал: Добрый день! подскажи плиз, ман тга 2008 года, соединяюсь электроперекидками с п/п все работает кроме подъемного моста, на розетке на тягаче не приходит питание к клемме подъема, вопрос есть у кого схема от куда идут провода к розеткам или подскажите? есть разные разъемы, у вас какие именно? сколько штук и сколько пинов в каждом? на тягаче 3 разетки: 2 разьема 7 pin и разьем под EBS/ABS. В 1 7pin идет электрика на фонари, а во 2 идет задний ход и подъемный мост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2017 В 08.03.2017 в 07:21, Вадим tga2008 сказал: на тягаче 3 разетки: 2 разьема 7 pin и разьем под EBS/ABS. В 1 7pin идет электрика на фонари, а во 2 идет задний ход и подъемный мост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим tga2008 0 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2017 спасибо, теперь попытаюсь перевести да разобраться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим tga2008 0 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2017 а подьемный мост прицепа впринципе должен же срабатывать от зажигания(от машины)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2017 В 08.03.2017 в 10:37, Вадим tga2008 сказал: спасибо, теперь попытаюсь перевести да разобраться а что вы там переводить собрались? R2 - задняя часть рамы, F5 - под капотом справа (пассажирская), под наклейкой "душ не принимать"... все это выкладывалось на форуме, курите через поиск... так же ищите распиновки штекеров, все это выкладывалось... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2017 В 08.03.2017 в 10:41, Вадим tga2008 сказал: а подьемный мост прицепа впринципе должен же срабатывать от зажигания(от машины)? чего не знаю, того не знаю... у меня прицепа нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим tga2008 0 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2017 В 08.03.2017 в 17:02, hard67 сказал: В 08.03.2017 в 10:37, Вадим tga2008 сказал: спасибо, теперь попытаюсь перевести да разобраться а что вы там переводить собрались? R2 - задняя часть рамы, F5 - под капотом справа (пассажирская), под наклейкой "душ не принимать"... все это выкладывалось на форуме, курите через поиск... так же ищите распиновки штекеров, все это выкладывалось... вроде нашел, еще раз спасибо, позже расскажу чем закончится) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим tga2008 0 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2017 по итогу, у меня на тягаче на штекере х1540, нет контактов для этой функции, проблема была в полуприцепе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
