Rusilio Опубликовано 4 марта, 2017 Report Опубликовано 4 марта, 2017 Здравствуйте, перерыл весь интернет, не могу найти расшифровку ошибки: EDC 01321-02, появляется после запуска двигателя через секунд пять и сразу подымаются обороты до 1000, горит красная лампочка Двигателя, машина ERF (английский ман), двигатель CUMMINS ISMe 385.
Rusilio Опубликовано 6 марта, 2017 Автор Report Опубликовано 6 марта, 2017 А на слово вы уже не верите)))
hard67 Опубликовано 6 марта, 2017 Report Опубликовано 6 марта, 2017 ну нет нигде этого кода... может какой-то специальный код для праворулых моделей... х3
Rusilio Опубликовано 6 марта, 2017 Автор Report Опубликовано 6 марта, 2017 ну нет нигде этого кода... может какой-то специальный код для праворулых моделей... х3 Потому-что двигатель Cummins.
Серёга320 Опубликовано 7 марта, 2017 Report Опубликовано 7 марта, 2017 да и в ошибках по Cummins нет этой ошибки.придется тебе на диагностику заехать к кому нибудь
Rusilio Опубликовано 7 марта, 2017 Автор Report Опубликовано 7 марта, 2017 Я бы рад на диагностику, но машина пока разобрана
hard67 Опубликовано 11 марта, 2017 Report Опубликовано 11 марта, 2017 Для ЭБУ CM570 без ЕГР а полный файл можете дать?
Rusilio Опубликовано 11 марта, 2017 Автор Report Опубликовано 11 марта, 2017 и правда один провод лишний на к стартеру подходит, но я пока не разобрался куда цеплять, т.к. по номеру не ищется и на стартаре нет реле блокировки... Такая машина досталась, может раньше было реле. Он белого цвета, номер посмотрю, но по проводке ман не ищется
Stasya Опубликовано 11 марта, 2017 Report Опубликовано 11 марта, 2017 Для ЭБУ CM570 без ЕГР а полный файл можете дать? ловите полный файл
hard67 Опубликовано 11 марта, 2017 Report Опубликовано 11 марта, 2017 ловите полный файл ничего не видно в нем после скачивания
Stasya Опубликовано 11 марта, 2017 Report Опубликовано 11 марта, 2017 и правда один провод лишний на к стартеру подходит, но я пока не разобрался куда цеплять, т.к. по номеру не ищется и на стартаре нет реле блокировки... Такая машина досталась, может раньше было реле. Он белого цвета, номер посмотрю, но по проводке ман не ищется а по проводке cummins?
Stasya Опубликовано 11 марта, 2017 Report Опубликовано 11 марта, 2017 ловите полный файл ничего не видно в нем после скачивания масштаб пробовали увеличивать? у меня нормуль читается стандартным виндовским просмотрщиком Rusilio понравился пост
hard67 Опубликовано 11 марта, 2017 Report Опубликовано 11 марта, 2017 масштаб пробовали увеличивать? у меня нормуль читается стандартным виндовским просмотрщиком именно так и делаю. как начинаю увеличивать, сразу все расплывается. Сколько ваш файл весит в оригинале?
Stasya Опубликовано 11 марта, 2017 Report Опубликовано 11 марта, 2017 попробуйте так: http://my-files.ru/tgoinr
hard67 Опубликовано 11 марта, 2017 Report Опубликовано 11 марта, 2017 попробуйте так: http://my-files.ru/tgoinr совсем другое дело, что при скачивании, что при увеличении картинки - все видно если что еще есть полезное, выкладывайте
Rusilio Опубликовано 11 марта, 2017 Автор Report Опубликовано 11 марта, 2017 и правда один провод лишний на к стартеру подходит, но я пока не разобрался куда цеплять, т.к. по номеру не ищется и на стартаре нет реле блокировки... Такая машина досталась, может раньше было реле. Он белого цвета, номер посмотрю, но по проводке ман не ищется а по проводке cummins? На стартер идёт два провода один номер не помню, белый, при запуске ключом там появляется плюс, я подключил на втягивающее, второй тоже белый 50518 остался свободный... промежуточного реле там нету...
Rusilio Опубликовано 11 марта, 2017 Автор Report Опубликовано 11 марта, 2017 Белый провод который подключён на стартер,его номер 50511
Rusilio Опубликовано 11 марта, 2017 Автор Report Опубликовано 11 марта, 2017 Проблема решилась, был обрыв провода 50502 который идёт из салона в районе цилиндра подъёма кабины большая гофра была в неудовлетворительном состоянии. Всем спасибо!
Rusilio Опубликовано 11 марта, 2017 Автор Report Опубликовано 11 марта, 2017 Мановские провода такое гуано по сравнению с проводкой cummins
hard67 Опубликовано 11 марта, 2017 Report Опубликовано 11 марта, 2017 Мановские провода такое гуано по сравнению с проводкой cummins когда нет схем перед глазами, любую проводку можно назвать гуаном...
