Макс 5 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2017 Подскажите куда лезть ? Провода на центральную консоль смотрели вроде всё в порядке. контакты соединения к замку зажигания проверили, тоже норм.Два ключа в машине оба пробовали.Машина перестала заводится прямо на заправке.Как мы догадываемся, что это проблема с имобилайзером. Но где он расположен и что делать дальше подскажите ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2017 Подскажите куда лезть ? Провода на центральную консоль смотрели вроде всё в порядке. контакты соединения к замку зажигания проверили, тоже норм.Два ключа в машине оба пробовали.Машина перестала заводится прямо на заправке.Как мы догадываемся, что это проблема с имобилайзером. Но где он расположен и что делать дальше подскажите ??? http://xn----8sb8abgboyg.xn--p1ai/index.php?/topic/10374-rasshifrovat-oshibki/?p=23880 рулевая колонка.doc проверьте проводку по схеме: А477 - блок иммобилайзера провод 60044 - это питание через предохранитель F372, его посмотрите, он также питает блок FFR провод 31000 - масса провод 99125 - обмен данными с блоком FFR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макс 5 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2017 Спасибо конечно большое за подсказку,что то не у нас самих за двое суток ничего не вышло, и притянули на сто эвакуатором. И у мастеров местных ничего не выходит.Говорят что нет связи между ключем и компьютером основным.нужны официалы для перешивки.Все блоки в отдельности работают и проводка вроде как целая Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2017 ... и проводка вроде как целая ВРОДЕ КАК - это не ответ 60044 - должен быть +24 31000 - должна быть масса 99125 - провод должен быть целым, без обрывов от одного блока до другого блока Пробуйте завести с помощью запасного ключа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2017 Элeктpoннaя пpoтивoyгoннaя 6лoкиpoвкa MAN.doc андрей Т понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макс 5 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2017 ... и проводка вроде как целая ВРОДЕ КАК - это не ответ 60044 - должен быть +24 31000 - должна быть масса 99125 - провод должен быть целым, без обрывов от одного блока до другого блока Пробуйте завести с помощью запасного ключа. Через двое суток упорной работы электрика,на сто в Запорожье, разворотили всю торпеду, провода наружу. нашли замыкающий провод на корпус магнитофона. Капец просто .Поломка обошлась в 220$. И 4 дня простоя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макс 5 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2017 ... и проводка вроде как целая ВРОДЕ КАК - это не ответ 60044 - должен быть +24 31000 - должна быть масса 99125 - провод должен быть целым, без обрывов от одного блока до другого блока Пробуйте завести с помощью запасного ключа. Через двое суток упорной работы электрика,на сто в Запорожье, разворотили всю торпеду, провода наружу. нашли замыкающий провод на корпус магнитофона. Капец просто .Поломка обошлась в 220$. И 4 дня простоя. Большое спасибо за помощь и подсказки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2017 Через двое суток упорной работы электрика,на сто в Запорожье, разворотили всю торпеду, провода наружу. нашли замыкающий провод на корпус магнитофона. Капец просто .Поломка обошлась в 220$. И 4 дня простоя. а какой именно провод? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
prsdov 0 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2019 Не заводится. Ошибка EDC 03076-09 Предохранитель №18, F376, провод 16000 идет на магнитофон, в двери, автономку дальше я не знаю их на предохранители где то шесть, у меня короткое было в водительской двери. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaroslavas 15 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2019 Обычно ломает провода на рулевой колонке в месте сгиба жгута :/ Нередкая поломка отсутствие "15" плюса на 16000 проводе транспордера иммобилайзера Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
