Наша компания изготовит и отправит в любой регион стальную защиту 8 мм.
Количество от 1 шт.
Стоимость 14500,00 рублей с НДС.
т. сотовый МТС 89135399007
ну вроде ничего такая :ay:
и отверстие есть, чтобы кулер смог попИсать...
хотя, прикинул со своей защитой, у вас отверстие не под тем местом, где у кулера сверлится сыкун для слива...
Встречаю разные защиты,это тоже солидно выглядит.А отверстие под пи-пи самому можно сделать.
ну это уже не серьезно, когда еще самому нужно потом "типа напильником" дорабатывать..
Согласен конечно,потом надо отверстие обработать чтоб не ржавело,краски нет такого цвета,вообщем не доделанная деталь.
Добрый день!
Место для отверстия уточним. Технологически можем выполнить отверстие в любом месте на данной защите.
С уважением,
ООО "Архитек"
отверстие должно примерно быть тут (на фото выделил красным):
Это отверстие сделано для того чтобы слить ОЖ не снимая защиту. Одел шланчик и в отверстие его вывел и слил. Защиты действительно качественные, покупал у них, До этого брал, приходилось "допиливать" всегда почти.
ну охлаждайку сливают не каждый день, поэтому в такие моменты и не грех открутить 6 болтов.
А вот кулер испорожнить приходится гораздо чаще.
Добрый день!
Нам задают вопросы по телефону относительно установки данной защиты, вместо штатной.
Отвечаем: наша защита ставится на место штатной защиты, без каких либо дополнительных приспособлений, переходников и т.д. крепится штатными болтами.
С уважением,
ООО "Архитек"
89135399007
