Саня71
Датчик давления 2го контура
Саня71
Добренького всем коллеги. Возникла такая проблема,сначала стала скакать стрелка на датчике давления второго контура,то нормально давление показывала,то совсем падала,то очка четыре показывала,затем стала выскакивать ошибка ZBR 01088-04(т.е. нет сигнала с датчика вроде),затем стала ещё выскакивать EBS 03093-08. Попробовал поменять датчики 1го и 2го местами,всё также,значит с датчиком проблем нет,разъёмы менял местами,тоже никаких изменений,нашёл "мышку" в проводке возле осушителя,сделал,всё равно,либо не показывает совсем,либо скачет стрелка и ошибки. Может кто подскажет где ещё порыться?
T-can проверяйте, у вас отсутствие сигнала
EBS 03093
Недопустимый сигнал SP (запас контура 2)
Индикация сбоя: Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится постоянно желтым цветом.
Последствие сбоя: Функциональность ABS, ESP ограничивается в зависимости от необычных данных сообщения.
Причина неисправности: Частичный отказ шины данных CAN на трансмиссии CAN.
Устранение неисправности:
Проверьте регистратор неисправностей передающего блока управления и устраните записанную там ошибку.
Следует убедиться в том, что установленные блоки управления полностью работоспособны! Кабель и штекерные соединения шины данных CAN трансмиссии (T-CAN) следует проверить на наличие короткого замыкания или разрывов проводников. Общее сопротивление между Pin X1/21 блока управления EBS (A402) и Pin X1/20 должно составлять 60 Ом.
Саня71 понравился пост
Саня71
ищите еще одну. а может и не одну "мышку"
да я  также думаю,вот только где. Всё в гофре,не резать же всю. Где нашёл,в этом месте перебрал все провода,не помагло
начните с излюбленного места - Кабина-Рама
Саня71
EBS 03093
Это я тоже читал,только правда не очень понял.
Саня71
Т.е. я понимаю начинать от блока на морде,что с пассажирской стороны
При ремонте проводки ни когда не требуется разрезать гофру, просто требуется освободить более длинный участок проводки, разъединить ответвители и соединители и сдвинуть гофру в ту или другую сторону(но на морозе это очень проблематично, а в тепле отлично двигается)
Саня71
Да тепло то есть,вот только знать бы откуда начать. Всё шолупонить не хочется
Саня71
А вот ещё вспомнил. Разъём который  подходит к фильтру влагоотделителю,снизу,так понимаю наверно подогрев,подгнил,вот он интересно не может быть завязан?
провода Т-саn как правило цветные и перекручены между собой
отсоединяете от блока EBS штекер и на указанных контактах измеряете сопротивление. По вашей ошибке у вас неправильный сигнал.
MAN 8180
Вот бывает так, описываете ну вточности мою проблему. Прям тютелька в тютельку. Правда не нашел причину.
Саня71
Ну если верить расшифровке( ZBR 01088-04)то сигнала нет вообще,да и стрелка лежит не дышет
Саня71
Так болячки одни у всех,и как правило "мышки"
андрей Т
пару недель назад был обрыв \сгнил\ провод в разъёме у датчика
Саня71
я нашёл зелёненький проводок в жгуте,не доходя до разветвления,его сделал,в разъёме было немного зелени,очестителем побрызгал,фишку разобрал вроде всё норм,надо ещё раз посмотреть
Григорий Ман TGX
У меня так было порвались провода в косе под водителем самая толстая гофра
MAN 8180
А я обычно иду другим путём. Снял фишку с датчика второго контура, он подписан
20170204 202334
В фишку заходят три провода 15 006,16 102, 31 002.
20170121 125315
20170121 125248
Мультиметром проверяю 15 006 нет отзыва.
Снимаю полностью всю проводку
20170204 195315
Мою, чищу, сушу. Проверяю все фишки, перещупываю всю проводку.
20170204 195358
20170204 195507
20170204 195155
20170204 195044
И как результат, нахожу обрыв, попутно проверке подвергается вся коса, потому как, если один провод перетёрся,
то нет гарантии на другие провода.
Ремонтирую обрыв, запаиваю клеевым кембриком.
20170204 200643
Собираю проводку и монтирую на место. В ближайшие 3-5 лет этот участок меня не побеспокоит.
А проводка в Мане  слабое место.
