после 1900 оборота начинает дымить белым дымом. отремонтировали двигател, поменяли все головки, потом отремонтировали топливной насос, фарсонки, поменял 1 фарсонку. опять дымит. диагностика ошибку не показивает, из рабочей машини ставил хол датчики, мозг, все кабели. но тоже самое, перегнал МАН сервис там тоже не смогли помоч, сегодня заметил что когда отклюачеш штекер датчика води из двигатела начинает дымит и на малых оборотах, должен так быт? еще может такое проблема быть из панела тахометра? еще снимали передную кришку насоса и рукои давили на реику до 2500 оборот нормално без дыма работает. пожалусто помагите а то уже 2 месяца стоит машина((
1. читаем внимательно правила форума (на главной странице)
2. ВИН-код вашей машины? модель двигателя?
3. вот бесплатная литература по вашей машине:
http://www.fcavto.ru/manuali/man/494-rukovodstvo-po-remontu-man-f90-f2000.html
