Всем дорого времяни суток . Может кто подскажет где можно купить блок PTM 8125805-7107 на MAN TGX ? Старый умер совсем .
Его программировать нужно под автомобиль.
Б/у на разборке.
Новый у "официалов" за 3 недели или можно сэкономить % 30 (на новый), на блоке может быть сохранилась наклейка, там производитель (континенталь или филипс)- можно напрямую купить у дилера.
Чем прграммировать есть . Старый сгорел на прочь .
программирование - это не просто подключил и все дела. На форуме говорилось про программирование.
чтобы его не программировать, нужно блок с точно таким же номером как у вас, чтобы все работало. Блоки отличаются последними 4 цифрами. Иначе многое может не работать, или вообще не завестись
Я понимаю что не просто но я уже это делал у меня есть ман-катс и программка к нему developer я просто спросил может есть у кого блок на продажу ????
у кого есть, тот и ответит... ждите
а если сами можете программировать, то проще вам самим поискать на подобных разборках...
ПТМ - блок от более свежих машин, соответственно, реже встречается и реже кому нужен
Нет разница в последнию цифру у меня 07 а там 08
пробовали поставить без шитья?
Нет вечером этим займусь . Потом отпешусь если интересно .
естественно, интересно :ad:
а сколько денег стоил "петя"?
Просили 20 а отдали за 16
нормальный ценник, лишь бы рабочий был
  • 2 weeks later...
Добрый день . Забыл отписаться , поставил блок PTM на порядок номером выше , блок был на механнике , а ставил на АКПП ( автомат ) всё прописалось и всё работает ошибок нет . Машина два рейса на Москву сделала , так что всё ОК !!
This topic is now closed to further replies.
