Арчи
Дымит и не едет
Арчи
Добрый день ,подскажите пожалуйста такая проблема ман тга 18,430 2004г. Топливная  комон рэйл,когда начинаю ехать начинает ляскать Форсунка    на пониженных передачах еще боле или мене нормально,вот на повышеных дела обстоят хуже если   медленно давить на газ вроде разгоняетя но не выше 6 передачи на 6 повышеной держит 1100 об/мин и  если  нажать резко на газ начинает очень сильно дымить и вообще перестает разгонятся,скорость 30-40 км час,машина груженая.Проверили форсунки все хорошо,может кто сталкивался ?
А теперь скажите мне пожалуйста сами.Почему на пониженных передачах авто разгоняется а на повышенных нет?У нас мотор работает в одних и тех же оборотах,коробка дает выше скорость и всё.Может у вас не форсунка стучит?Солярки много ест?По дозирующему модулю обязательно будет ошибка(я так полагаю у вас её нет)Поменяйте датчик давления наддува,смотрите горный тормоз,заслонка не заклинивает?Дымит черным,значит солярки много в цилиндрах а воздуха не хватает.
Арчи
просто на пониженых она резвее разгоняется а на повышеных не хочет газ даешь она дымит и не едет,и еще момент что может цокать ?я так понимаю если бы что то случилось с клапоном она бы дымила белым
Правильно мыслите,датчик давления наддува поменяйте,скорее всего он виноват.Двигатель неровно работает?
Арчи
а если датчик надува уже год как отключен и до этого нормально все работало,перед новым годом была ситуация пару раз когда утром заводил машину после ночи то пока она не поработает 10 минут при 700 об/мин, машина просто троила,дымила,и цокала а мин 10 поработая все нормально становилась,и в течении дня больше такого не было мороз был -5
Тогда форсунки,механическую часть я так думаю вы проверили или вы делали длс тест?Извиняюсь,у меня 1 час ночи пошел,завтра вам утром отвечу.
Арчи
форсунки проверяли на стенде,не знаю как эта проверка называется,спасибо
