Алексей Ермачков
ремонт кнопок на панели приборов ман тгс
Алексей Ермачков
хочу рассказать как отремонтировали приборную панель на мане тгс 40.390.
перестали работать кнопки на панели
в сервисе сказали что данная панель не ремонтируется , кнопки не меняются. нужно покупать новую, а стоит она 66  000 рубчиков никто из электронщиков браться за ремонт не хотел. единственное что подсказали ,что кнопки имеют угольное напыление, но восстановить его нельзя.
мы сделали колпачки из тонкой фольги и надели на кнопки - итого все заработало.
надеюсь, пригодиться
evgenich понравился пост
Дмитрий 52
В 14.01.2017 в 09:47, Алексей Ермачков сказал:
Подскажите, пожалуйста, куда вы установили конкретнее колпачки из фольги? такая же проблема.
на любом радиорынке продаются микрики  разных размеров , элементарно подбираются в размер с кнопками , так же элементарно монтируются на плате , ни каких виртуозных работ нет , справится с внедрением микриков абсолютно любой чел ....   на мане я не делал , но делал у себя на тойоте , все тоже самое , ни чего сложного нет , а хорошие микрики - вечные....
Максим23 и Чамзинка понравился пост
Максим23
У меня тга, стоят микрики. Ставить легко. Стоят копейки. Работают отлично.
Дмитрий 52
15 часов назад, Максим23 сказал:
Максим,  вы просто заменили кнопки на микрики? перепаявали? Может фотка у вас есть, как сделали?
Максим23
Фоток нет. Снял панель, разобрал, впаял. Немного укоротил кнопки и все работает полтора года отлично. Для меня сложностей не было.
Дмитрий 52
Коллеги, кнопки отремонтировал, с декабря месяца полет чудесный, работают как новые. Может кому пригодится мой метод.  Сняв стекло с панели дастал вот такие резиновые кнопки. На концах кнопок стерся токопроводящий слой, который и замыкает контакты на плате при нажатии. С ненужного генератора у электрика взял старую щетку, растер ее на напильнике до порошка. Концы кнопок намазал обычным белым сантехническим герметиком тонким слоем и нанес на него слой натертого порошка.
Дмитрий 52
Может кто знает, где раздобыть отдельно стеклышко от приборной панели?
Игорь161
В 16.03.2021 в 22:09, Дмитрий 52 сказал:
Наждачка 2400 и полироль для фар, будет как новое. Можно ещё мельче пройтись после 2400.
