Не поднимается и не опускается кабина. MAN TGS
  В 12.01.2017 в 12:37, gnom585 сказал:
Вчера забрал из ремонта свой D4. Поменяли щетки и подшипник. За все взяли 10т.р. Сегодня поставил отопитель, пока все работает. Теперь появилась другая проблема, не могу опустить кабину)))
Об этом напишу в соответствующей ветке форума.
может краник забыли в положение опустить переключить? :ab:
gnom585
  В 12.01.2017 в 12:59, hard67 сказал:
Не забыли)
MAN TGA XLX D2876LF12
  В 12.01.2017 в 13:59, gnom585 сказал:
Не забыли)
Иногда бывает что не доконца флажок опустили.
на крайняк трубку открутите и опустите, потом заново систему заполните и развоздушьте..
gnom585
Всем привет. Сегодня ставил на место после ремонта автономный отопитель. Не смог поднять кабину до конца, а опускаться и вовсе не хочет.
Начал поднимать и уже сразу обратил внимание на то, что усилие на насосе появляется только в самом конце. Причем чем быстрее качать, тем меньше кабина поднимается. Поднялась на 30-40см. и все, насос больше не качает, балонник в холостую болтается. Пришлось снимать подкрылок с подножкой, чтобы поставить отопитель на место. Закончил, начинаю опускать кабину и та же история. Насос даже не дает ни какого сопротивления.
Немного подтекает поршень, до праздников кабина поднялась до верха без проблем.
Что предпринимал:
Пытался прокачать, доливал жидкость и качал. В ответ пару пузырков и все, уровень скачет вверх вниз во время прокачки и не уходит.
В отверстии заливной пробки насоса ни какой регулировки под отвертку нет у меня.
Откручивал трубки с насоса и с поршня. С поршня ни капли и кабина не опускается. Если качать с открученными трубками, то с насоса ни капли.
В насосе жидкость розового цвета с белой примесью. В отвестии поршня под трубку обнаружил сгусток этот жижи. Как будто замерзла.
Склоняюсь к тому, что где-то в насосе прихватило жидкость. Завтра попробую отогреть, только как и чем лучше? В итоге так и бросил машину с приподнятой кабиной, не знаю как ее опустить. Советуйте.
Может есть еще какие предположения?
gnom585 понравился пост
температура какая на улице?
скорее всего в жидкость попало что-то... либо примерзла, либо забило каналы...
андрей Т
Трубки круто не кррути не опустится /клапона защитные в цилиндре ,на случай обрыва шланга/,в прошлом году кабины не мог опустить 2 дня. /в тепла боксе/ пока цилиндр не поменял
gnom585
Трубки откручивал везде, поршень стоит мертво. На улице минус 10-15. Флажок до конца переведен в положение опускания. Завтра буду греть.
gnom585
  В 12.01.2017 в 15:44, андрей Т сказал:
А насос так же как у меня в холостую качал без сопротмвления?
gnom585
И еще вопрос. Если снять поршень, опустить кабину и пока оставить систему без поршня, как себя в таком случае будут вести запорные замки кабины?
Не откроются по дороге?
  В 12.01.2017 в 17:46, gnom585 сказал:
замки открываются, когда в подъёмной магистрали создаётся давление.
вы, наверное, видели, что когда только начинаешь качать на подъём, сперва слышно как открываются замки, а потом только кабина начинает подниматься.
Поэтому без жижки в системе замки не откроются, главное чтобы фиксаторы кабины были в замке.
андрей Т
  В 12.01.2017 в 16:55, gnom585 сказал:
. Насос кач
ал с небольшим сопротивлением. ,ждать было некогда ,рейс горел,ставил б/у
gnom585
Все, кабину опустил. Вылил чайник кипятка на насос и немного погрел его газовой горелкой и насос начал качать. Значит в насосе прихватило жидкость.
Всем спасибо.
  В 13.01.2017 в 06:28, gnom585 сказал:
Всем спасибо.
меняйте бодягу в этой системе...
gnom585
Обязательно поменяю. Вчера потратил время на изучение этой темы. Говорят, что виной всему конденсат. Жидкость необходимо менять каждый год перед зимой и не стоит тратиться на новомодную жижу, берем самую дешевую ATF и меняем.
По процессу замены, из того что нашел, самый простой мне показался этот - откручиваем шланг с дальнего запорного замка, качаем насос и по мере необходимости подливаем жидкость в насос. Так до тех пор, пока из штуцера замка не пойдет свежая жидкость. Есть одно но, как мне кажется жидкость пойдет по пути меньшего сопротивления и масло в самом поршне останется старым. Так что для убедительности, лучше и поршень прогнать отдельно, открутив поочередно от него шланги.
Кабину держит только цилиндр,больше ничего не предусмотрено.Когда переваливается и под своим весом идет вниз,флажок переведите в положение опускание и потихоньку можете стравливать переводя флажок в среднее положение(не так страшно всё будет выглядеть)Цилиндр кабину держать должен не стравливая.Насос только качает а вот за удержание кабины отвечает цилиндр.
Есть у кого инструкция прокачки магистрали подьема кабины с электродвигателем?
Поставил новый DT цилиндр, все работает, поднимает опускает, но на ходу на раскачке бухает цилиндр, как конченный аммор, сегодня по качал как смог но все равно немного бухает!
  В 19.07.2017 в 18:05, Витамин сказал:
в 6 сообщении этой ветки в прикрепленном файле все есть.
  В 19.07.2017 в 19:29, hard67 сказал:
проги нет на компе открывающие эти файлы  :ac:
примитивный WORD не проблема установить... либо в манвисе посмотреть, это всё оттуда выдернуто...
