Алексей Ермачков 1 Жалоба Опубликовано 11 января, 2017 Добрый день! проблема такая: не работает печка, причем если пошатать кабину, постучать то работает, думаем , что дело в проводке. Есть у кого схема проводки в печке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 11 января, 2017 Добрый день! проблема такая: не работает печка, причем если пошатать кабину, постучать то работает, думаем , что дело в проводке. Есть у кого схема проводки в печке к блоку кондюка (он же и печка) есть на форуме , поиск рулит. Как раз на тгс. вы бы сперва лучше ошибки прочитали с борткомпа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ермачков 1 Жалоба Опубликовано 11 января, 2017 кондиционера нет, ...спасибо...если найдем обрыв -это панель нужно разбират?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 11 января, 2017 кондиционера нет, ...спасибо...если найдем обрыв -это панель нужно разбират?? ну у меня тоже кондиционера нет Возможно придется лезть к блоку A250 - управления отопителя/кондиционера и к его проводам, возможно что-то другое. говорю вам, считайте ошибки через борткомпьютер, и эту ветку форума покурите: http://форум-ман.рф/index.php?/topic/10749-oshibki-edc7c32-3822-zbr23303/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 607 Жалоба Опубликовано 11 января, 2017 Добрый день! проблема такая: не работает печка, причем если пошатать кабину, постучать то работает, думаем , что дело в проводке. Есть у кого схема проводки в печкеМожет , как вариант , проблема в моторе отопителя . Клинит , щеточный узел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 11 января, 2017 Может , как вариант , проблема в моторе отопителя . Клинит , щеточный узел. Евгеньич, вскрытие однозначно покажет. Но начинать лучше малой кровью Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ермачков 1 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 Господа, я понимаю , что вопрос не для этой темы и раздела, но спрошу: можно ли отремонтировать или заменить кнопку входа в меню на приборной панели . ман тгс, в сервисе говорят что нельзя, нужно панель менять, но она стоит как космический корабль?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 Господа, я понимаю , что вопрос не для этой темы и раздела, но спрошу: можно ли отремонтировать или заменить кнопку входа в меню на приборной панели . ман тгс, в сервисе говорят что нельзя, нужно панель менять, но она стоит как космический корабль?? ну так задайте его в нужной ветке. Про эти кнопки уже не раз на форуме мусолилось, там и ответы есть на ваши вопросы. Поиск для этого есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ермачков 1 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 в каком разделе...блин уже 2 часа рыскаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 в каком разделе...блин уже 2 часа рыскаю вы 2 часа, а я 2 минуты... в поиск забил "панель приборов", выдало несколько веток, каждую пролистать много времени не надо, искомая комбинация слов выделена желтым цветом. вот одна из этих веток... http://форум-ман.рф/index.php?/topic/10246-kupil-mashinu-nuzhna-pomosch/page-3?hl=%20%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2 evgenich понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
