hard67 562 Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 я к тому, что когда перестает брызгать в бачке еще 10 литров. ну не должно так быть, моторчик внизу самом, должен черпать с самого дна. надо лезть до самого бочка и смотреть, что там с ним. Ну не может же быть он двукамерным каким-то... я у себя лично никогда больше 2л не заливал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 я понимаю, что не должно. буду рыть дальше. спасибо за участие Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 Проблема в моторчике , мне кажется , я сталкивался с таким явлением . Почему моторчик , не помню , и обьяснить тоже не могу . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 спасибо, я тоже на него грешу. после праздников становимся на ремонт. потом отпишусь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис30 3 Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 Такая же проблема, насос вставляется через резинку-фильтр поз #3, я ее снял, она вся в грязи (слил омывайку в банку, в ней грязь), проблема ушла Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 Такая же проблема, насос вставляется через резинку-фильтр поз #3, я ее снял, она вся в грязи (слил омывайку в банку, в ней грязь), проблема ушла как эта резинка может влиять на работу с разным уровнем? а то что надо добираться до самого бочка и перебирать (смотреть, чистить, ...) все компоненты - это факт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис30 3 Жалоба Опубликовано 7 января, 2017 Такая же проблема, насос вставляется через резинку-фильтр поз #3, я ее снял, она вся в грязи (слил омывайку в банку, в ней грязь), проблема ушла как эта резинка может влиять на работу с разным уровнем?а то что надо добираться до самого бочка и перебирать (смотреть, чистить, ...) все компоненты - это факт. Это резинка фильтр, она в бочке омывателя, в нее вставляется насос. По сути это фильтр для насоса! Он засорился. Чистишь ее и все ок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 7 января, 2017 Это резинка фильтр, она в бочке омывателя, в нее вставляется насос. По сути это фильтр для насоса! Он засорился. Чистишь ее и все ок. спрашиваю еще раз: как этот резинка-фильтр влияет на работу омывателя с разным уровнем? когда много жижки он работает, когда мало жижки стало - он не работает, или как там было... что доливать приходилось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 43 Жалоба Опубликовано 7 января, 2017 Это резинка фильтр, она в бочке омывателя, в нее вставляется насос. По сути это фильтр для насоса! Он засорился. Чистишь ее и все ок. спрашиваю еще раз: как этот резинка-фильтр влияет на работу омывателя с разным уровнем? когда много жижки он работает, когда мало жижки стало - он не работает, или как там было... что доливать приходилосьТам не пять литров а 2-3 вытекает по трубке 5. Я жидкое мыло подливаю, так оно облепило фильтр и тоже не пускало, чищу раз в год. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АРТУР15 17 Жалоба Опубликовано 8 января, 2017 Всем привет. Сталкивался с такой же проблемой, точно такие симптомы, снимал бачок в ней гуща похожее на кисель и сетка забита, всё прочистил и заработало. Замерял 1,5 литровой бутылкой точно не помню но по-моему 18 литров загнал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кудряшов ВВ 0 Жалоба Опубликовано 17 января, 2017 Господа, видимо это физика!!! Смотри пробку, она должна быть с сапуном Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 ребята всем спасибо. сегодня добрался до бачка, достал сеточку и ужас что там было. почистил и все ок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 ребята всем спасибо. сегодня добрался до бачка, достал сеточку и ужас что там было. почистил и все ок. ну так и надо было сделать это в самом начале, чтобы тут небылицы не придумывать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 ребята всем спасибо. сегодня добрался до бачка, достал сеточку и ужас что там было. почистил и все Сеточка это №3 на схеме \ наконечник\ ,?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 да под насосиком стоит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 да под насосиком стоит я все равно одного не пойму: как уровень жижки влиял на работу? если сеточка забита, то она забита что при 1л, что при 10 л... или давлением столба засор продавливало? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 видимо давлением полного бачка немного продавливало, просто раньше работало литров пять, потом надо было доливать. а последнее время уже доливал когда тратилось где то 3 литра. и слизи было около 3мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2017 Больше кабину будешь поднимать. Самое главное что бы болт на хомуте не приржавел намертво. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петр К 0 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2018 Добрый день. Не включается мотор омывателя и нет взмахов дворников при нажатии на рычаг управления на мульти-переключателе. Мотор рабочий, так как снимал и проверял подключением питания напрямую. Предполагаю что сломался замыкающий контакт в переключателе. Посмотрел в мантис,(правда он у меня старенький, давно скачивал) он выдал вот такой номер: 81.25509-0188 Перекл. передач на рул. кол. -1шт. Загуглил стоимость данной детали, в среднем 19-20 т.р. Но на Али экспресс есть такой же переключатель, но последняя цифра не 8, а 9. И в описании ТГА. 1 шт. 81.25509.0189 81.25509-0189 81255090189 81 25509 поворотник стеклоочиститель мульти-переключатель Комбинации переключатель для человека tga грузовик. Ну и стоимость 3792р вместе с бесплатной доставкой за 14-21 день. Вопрос: Не является ли новый номер заменой старому, ну если попроще сказать, то подойдёт он или нет. ВИН WMAN15ZZ7EY3ноль3547 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2018 81.25509-0188 81.25509.0189 Вопрос: Не является ли новый номер заменой старому, ну если попроще сказать, то подойдёт он или нет. ВИН WMAN15ZZ7EY3ноль3547 для номера 0188 идут предыдущие номера 0139, 0191, 0192... номер 0189 на вашей машине не используется.... Петр К понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2018 не проще ли самому отдельно управление дворниками заколхозить? и не трогать сам рычаг, раз поворотники и дальний свет на нем работают... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петр К 0 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2018 не проще ли самому отдельно управление дворниками заколхозить? и не трогать сам рычаг, раз поворотники и дальний свет на нем работают... Пока не попробую либо отремонтировать, либо купить подешевле, колхозить не буду. Под кожухом от рычага идут две косы с фишками, одна на повороты, другая на дворники. По проводам не подскажете какие отвечают за омыватель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2018 не проще ли самому отдельно управление дворниками заколхозить? и не трогать сам рычаг, раз поворотники и дальний свет на нем работают... Пока не попробую либо отремонтировать, либо купить подешевле, колхозить не буду. Под кожухом от рычага идут две косы с фишками, одна на повороты, другая на дворники. По проводам не подскажете какие отвечают за омыватель? ваш переключатель подходит от всех грузовиков МАН, на разборке найти будет не проблема на 3 странице в 48 сообщении есть схема... если в них понимаете, сами найдете провода по их номерам Петр К понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2018 Слабый этот рычаг! При чем прешло и на новые машины, чуть что накрываеться режим дворников в интервале! Самый живучий это оригинал, проверено! Но стоит зараза что проще что нибудь заколхозить. Я их поменял два Дт и какой то китай. Дт прожил дольше! Разбирал пытался понять что же такого хитрого там что перегарает чуть что и не работает интервал, не нашел! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петр К 0 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2018 Прозвонил поставщиков, оригинал-16000р, Дизель техник с каталожным 3.33308 -4380р, HD parts-716440-3310р. Закажу Дт, а сломанный сниму и то же поковыряю, если получится наковырять, то отпишусь в теме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
