Евгений979
омыватель лобового стекла
а почему же дворники при нажатии отрабатывают два раза ?
схема работы дворников не отличается. Кнопка омывалки запускает и дворники, и омыватель. С дворниками все нормально, а вот с омывашкой трабла.
короче, долазь до моторчика, и отсоединяй его. Проверяй все сигналы, которые приходят на разъём обывателя.
Походу у старых тоже 3 контакта, только управление наоборот. И через ключ зажигания моторчик не задействован.
Может моторчик нового образца поставить?
возможно и это поможет, но сперва надо узнать, какие сигналы идут по вышесказанным проводам. Вполне может быть достаточно просто тупо поменять провода местами. И опять же, чтобы моторчик уже не накрылся по хз какой причине.
hard67, что то у меня в памяти двухконтактный моторчик(машинка 2009г), может путаю с Атего....
ну так я топикстартера этой ветки уже задолбался просить долезть до его моторчика :bu:
не, вроде должен быть все равно 3-х контактный, ток управляться по-другому
20090413114217.pdf
20090413114625.pdf
вот на этих схемах сам посмотри
так вот на втором фото как раз два провода 20302 и 31000. В общем как бы там ни было, а проверить проводку первым делом, главное желание...
я же не просто так в 55посте выложил два файла. В первом тоже есть М103, а именно тот самый ключ (смысл которого не понятен), который постоянно сидит на массе и при срабатывании даёт " - " проводу 20101 на вход F1/7 зебры.
иными словами, принцип работы тот же, только управление идет плюсом от зебры, а в ТГС, ТГХ и  более поздних ТГА управление идет минусом. Поэтому поставив более свежую зебру получается, что на контакты мотора омывайки при активации приходит два минуса, соответственно моторчик не будет арбайтен.
Согласен полностью с тобой. В общем топикстартеру надо звонить проводку а потом уж делать заключения.
Евгений123
На какой то из проводов при нажатии кнопки идёт "+" значит насос сгорел? Как его на прямую проверить? Там же три контакта
о, только вчера про вашу траблу вспоминал :ab:
думал написать, а тут ... "на ловца и зверь бежит"...
Если при нажатии кнопки появляется на одном из проводов "+", значит зебра старого типа, омывалка работает от плюса (контакт 1 на моторчике).
Надо теперь проверить что на других проводах, чтобы понять, какая у вас схема с завода (новая или старая).
Если на одном из двух остальных проводов есть "минус" (контакт 2 на моторчике), то походу мотору кирдык.
Если +, то у вас новая схема, а зебра старая, нужно будет переделывать.
lelik2109
Позвольте, господа, и мне внести свои 5 копеек...
 Провод 20302 питание на насос стеклоомывателя т.е. "+"
 Провод 20201 (который, как я понял и внёс всю смуту в диалог) датчик уровня жидкости стеклоомывателя (находится внутри насоса, что-то вроде геркона, размыкается или замыкается при наличии жидкости)
 Провод 31000 это "минус", и он, и все провода с обозначением  31000 всегда "минус" .
согласен, начудили мы слегка. Все зебры управляют омывалкой "плюсом", т.е. на проводе 20302 при нажатии кнопки должен быть "+", нет никаких новых и старых версий.
провод 20201, а если точнее - провод 20101 смуту не внес, просто теперь понятно что это за цепь. Я и раньше говорил, что это какой-то ключ, а геркон ключом и является. Но этот провод на работу омывалки никак не влияет.
резюме: если на 31000 нет минуса, значит надо найти обрыв. Либо моторчику кирдык или что-то с ним.
Хотя почему после замены зебры он перестал работать, если до замены всё работало?
Денис30 понравился пост
может просто стечение обстоятельств...
с трудом в это верю. Это же не электронный блок, который боится статики или еще чего другого.
Единственное, мы так и не знаем, почему сгорела родная зебра. :ap: Может в этом собака зарыта?
Евгений979
Ребят все заработало, снял поставил и всё заработало, а зебра у меня сгорела от переплюсовки акб
а что именно снял-поставил?
Евгений979
насос снял, подключил напрямую и всё заработало, правда третий провод не подсоединял на дачик уровня.
Евгений979
Теперь проблема с течью пентасина, зимой стоял 3 месяца и 1 литр добавил на стоящий машине, подтёков не видно. куда пропадает... :bw:
ви rus
всем добрый день. ребят, почему в омывателе используется только 5 литров омывайки. заливаешь полный бачок (где то литров 15), 5 литров вырабатываешь и приходится доливать, хотя в бачке еще литров 10. вынимал насос с бачка все работает, но со всего объема используется только литров 5? так же поздравляю с наступившим новым годом. всех благ и удачи семьям и труде!!! :br:
modern понравился пост
вот такая у вас система:
судя по картинке, вырабатываться должно все содержимое бачка.
ищите утечку, может жижка по пути до ёмкости где-то протекает и от всего заливаемого объёма в бачок попадает его часть...
Seriqous понравился пост
ви rus
вот в том и парадокс.после того как перестает брызгать, когда поднимаешь кабину сливается еще около 10 литров.
сливается на землю или в бачок?
