Евгений979
омыватель лобового стекла
Михаил777
Для прописки дилеру нужно знать номера всех блоков установленных в авто. Тогда можно будет узнать возможна ли прописка.
Роман 36 понравился пост
Евгений979
они сказали новый блок збр который я поставил взаимозаменяемый с моим
Название диллер не очем не говорит, нужен спец с нормальными руками и головой.
Евгений979
он только с машины где автомат стоял а у меня механика и воздушная там екас а у меня екам и контура приборы не показывают воздух а так все работает
Евгений979
Да говорят там из за дверного модуля уже может не прошиться
Евгений979
Надо пробовать ехать, а так есть ещё сервис но там ценник чуть не 20 ли тыщ что бы блок прикрепить
Михаил777
да правильно из за одного блока может не прошиться.
да мужики сейчас позвонил узнал, когда нажимаешь стеклоомыватель дворники срабатывают.
про это и без звонка должно было быть  очевидно. Все нормальные машины при включении омывалки делают несколько циклов работы дворников.
Так вопрос был задан что бы исключить неисправность "кнопки омывателя". Непрошитый блок не может влиять на работу омывателя. Либо проводка, либо моторчик....
сами дворники работают без зебры, через реле импульсов стеклоочистителя и через предохранитель Ф112.
а вот уже в режиме омывайки дворниками управляет зебра (даёт сигнал, чтобы они отработали в быстром режиме 3 цикла) и соответственно управляет омывайкой в течение времени нажатия
Я непойму почему на схеме насос омывателя совмещен с релюхой
вроде это не реле, а клапан давления, чтобы факел распыла с давлением был, а не как при простатите :bj:
и чего мудрить, проверить просто: если при заведомо исправном моторчике омывалки и целой проводке при нажатии кнопки циркалки на проводе 20302 не появляется отрицательный потенциал, значит это ЗЕБРА и ничего другое.
Так правильно, проверить 10мин с перекуром, а мусолить и гадать на кофейной гуще можно неделю. Про клапан... насколько помню там механический фильр-клапан стоит возле насоса, в насосах ни разу не встречал.
И на обозначении он как релюха обозначен
на обозначении как просто ключ, но без катушки
А клапан это таже релюха(с катушкой) только вместо контактов идет запорный механизм :cb:
Евгений123
Ребят можите по подробнее обьяснить про то как проверить зебра это или нет?
Самый простой способ проверить блок ZBR, снять его и осмотреть плату , а так же , часто если ЗБР , сгорел от него исходит запах горелой проводки .
Конечно , это не супер диагностика , однако , это быстро , просто и часто помогает , определить неисправность блока
опять же по схеме:
долазишь до самого моторчика, вроде выглядит так:
и отключаешь от него разъем с проводами. Берешь мультиметр и измеряешь в режиме напряжения:
1. Включаешь зажигание, на проводе 31000 (контакт 2) должен появиться " + ". Если НЕТ "+", то ищем обрыв по цепи (это отдельная история).
2. Не выключая зажигания, нажимаем кнопку омывателя. Проверяем, даёт ли зебра " - " на проводе 20302 (контакт 1), так как моторчик омывателя управляется именно этим сигналом.
Если этого " - " нет, значит силовой ключ зебры, отвечающий за этот сигнал либо не прошит, либо сгорел. Чтобы наверняка, лучше тестер подключать непосредственно у блока зебры.
кстати, на ранних ТГА схема управления вроде как отличается. И моторчик омывателя 2-х контактный, " - " которого (провод 31000) постоянно сидит на массе, а управление моторчиком происходит " + ", который идет от зебры (разъём F2, контакт 15) по проводу 20302.
20090413114625.pdf
Вполне возможно, что зебра стоит более поздней модификации, поэтому и не работает омыватель.
Евгений979
а почему же дворники при нажатии отрабатывают два раза ?
