Евгений979 1 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 за артикул спс ребят Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил777 28 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 Для прописки дилеру нужно знать номера всех блоков установленных в авто. Тогда можно будет узнать возможна ли прописка. Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений979 1 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 они сказали новый блок збр который я поставил взаимозаменяемый с моим Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 Название диллер не очем не говорит, нужен спец с нормальными руками и головой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений979 1 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 он только с машины где автомат стоял а у меня механика и воздушная там екас а у меня екам и контура приборы не показывают воздух а так все работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений979 1 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 Да говорят там из за дверного модуля уже может не прошиться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений979 1 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 Надо пробовать ехать, а так есть ещё сервис но там ценник чуть не 20 ли тыщ что бы блок прикрепить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил777 28 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 В 15.02.2016 в 19:47, Евгений979 сказал: Да говорят там из за дверного модуля уже может не прошиться да правильно из за одного блока может не прошиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил777 28 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 Если у вас стоит ECAM то подозреваю что авто где то 2000 года. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений123 0 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 Авто 2003 года Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2016 В 15.02.2016 в 18:38, Евгений979 сказал: да мужики сейчас позвонил узнал, когда нажимаешь стеклоомыватель дворники срабатывают. про это и без звонка должно было быть очевидно. Все нормальные машины при включении омывалки делают несколько циклов работы дворников. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2016 В 16.02.2016 в 07:00, hard67 сказал: В 15.02.2016 в 18:38, Евгений979 сказал: да мужики сейчас позвонил узнал, когда нажимаешь стеклоомыватель дворники срабатывают. про это и без звонка должно было быть очевидно. Все нормальные машины при включении омывалки делают несколько циклов работы дворников. Так вопрос был задан что бы исключить неисправность "кнопки омывателя". Непрошитый блок не может влиять на работу омывателя. Либо проводка, либо моторчик.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2016 сами дворники работают без зебры, через реле импульсов стеклоочистителя и через предохранитель Ф112. а вот уже в режиме омывайки дворниками управляет зебра (даёт сигнал, чтобы они отработали в быстром режиме 3 цикла) и соответственно управляет омывайкой в течение времени нажатия Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2016 Я непойму почему на схеме насос омывателя совмещен с релюхой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2016 В 16.02.2016 в 07:08, Роман 36 сказал: Я непойму почему на схеме насос омывателя совмещен с релюхой вроде это не реле, а клапан давления, чтобы факел распыла с давлением был, а не как при простатите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2016 и чего мудрить, проверить просто: если при заведомо исправном моторчике омывалки и целой проводке при нажатии кнопки циркалки на проводе 20302 не появляется отрицательный потенциал, значит это ЗЕБРА и ничего другое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2016 В 16.02.2016 в 07:14, hard67 сказал: и чего мудрить, проверить просто: если при заведомо исправном моторчике омывалки и целой проводке при нажатии кнопки циркалки на проводе 20302 не появляется отрицательный потенциал, значит это ЗЕБРА и ничего другое. Так правильно, проверить 10мин с перекуром, а мусолить и гадать на кофейной гуще можно неделю. Про клапан... насколько помню там механический фильр-клапан стоит возле насоса, в насосах ни разу не встречал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2016 И на обозначении он как релюха обозначен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2016 В 16.02.2016 в 07:21, Роман 36 сказал: И на обозначении он как релюха обозначен на обозначении как просто ключ, но без катушки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2016 В 16.02.2016 в 07:22, hard67 сказал: В 16.02.2016 в 07:21, Роман 36 сказал: И на обозначении он как релюха обозначен на обозначении как просто ключ, но без катушки А клапан это таже релюха(с катушкой) только вместо контактов идет запорный механизм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений123 0 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2016 Ребят можите по подробнее обьяснить про то как проверить зебра это или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2016 Самый простой способ проверить блок ZBR, снять его и осмотреть плату , а так же , часто если ЗБР , сгорел от него исходит запах горелой проводки . Конечно , это не супер диагностика , однако , это быстро , просто и часто помогает , определить неисправность блока Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2016 опять же по схеме: долазишь до самого моторчика, вроде выглядит так: и отключаешь от него разъем с проводами. Берешь мультиметр и измеряешь в режиме напряжения: 1. Включаешь зажигание, на проводе 31000 (контакт 2) должен появиться " + ". Если НЕТ "+", то ищем обрыв по цепи (это отдельная история). 2. Не выключая зажигания, нажимаем кнопку омывателя. Проверяем, даёт ли зебра " - " на проводе 20302 (контакт 1), так как моторчик омывателя управляется именно этим сигналом. Если этого " - " нет, значит силовой ключ зебры, отвечающий за этот сигнал либо не прошит, либо сгорел. Чтобы наверняка, лучше тестер подключать непосредственно у блока зебры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2016 кстати, на ранних ТГА схема управления вроде как отличается. И моторчик омывателя 2-х контактный, " - " которого (провод 31000) постоянно сидит на массе, а управление моторчиком происходит " + ", который идет от зебры (разъём F2, контакт 15) по проводу 20302. 20090413114625.pdfПолучение информации... Вполне возможно, что зебра стоит более поздней модификации, поэтому и не работает омыватель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений979 1 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2016 а почему же дворники при нажатии отрабатывают два раза ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
