Евгений979
омыватель лобового стекла
Евгений979
Здравствуйте, мужики ман тга 18.463 все работало , сгорел блок збр, поменял на новой марки и цифрами выше, его в машину не прописывал но все и так работает кроме датчиков давления воздуха да вот и насос омывателя стекла даже не жужит, а дворники работают, возможно ли это из за zbr блока? Или что ешё? Выручайте ребят.
если всё остальное устраивает, как вариант можно обрубить моторчик от ЗБР, запитать его через отдельную кнопку. Опять же через реле, предохранитель и при наличие НЕкривых рук.
Роман 36 понравился пост
Евгений979
Да сначало можно было, потом нахимичил мастер и спалил его, там аж дырка в плате, короче сгорел в прямом смысле.
Евгений979
Говорят что через дилер можно его к машине привязать и не дорого, только вот звонил сказали не всегда получается, там все блоки вместе как то програмируются, короче сложно как то все выглядит, и незнаю как и поступить то.
это у дилера такие мастера? или какой-нить гаражный электроник местного разлива?
Да, дилер может привязать блок(если конечно твой блок подошел по номеру и у диллера с руками все нормально.)
Евгений979
Блок по номеру подошёл, но говорят может не получиться, мужики а вы как думаете может ещё какой обход есть? Просто только насос омывателя не работает, может на него ещё предохранитель стоит?
А когда нажимаешь на рычаг(положение включения омывателя) щетки отрабатывают?
Евгений979
да мужики сейчас позвонил узнал, когда нажимаешь стеклоомыватель дворники срабатывают.
Евгений979
И ещё мужики кто нибудь знает под кабиной там в пластмасовой коробке тоже предохранители два длинных прямоугольных мотор d2876, не могу найти, перегорел один.
а на него не отдельный предохранитель ставится?
Врятли(точно на память не помню) проверить не долго, проверь...
это под крышкой на движке которые? Ищи в грузовых магазинах, либо заказывать...
Михаил777
Блок ZBR надо прописать. И если до поломки всё работало то и опять заработает после прописки. Да на MAN при замене одного блока прописываются все блоки. Еще бы проверить все предохранители в кабине. Если сгорел большой предохранитель на моторе то я подозреваю что перепутали плюс с минусом на аккумуляторах. Тут надо еще посмотреть предохранитель на магнитоле и на рацию если есть.
Евгений979
рация работает, магнитола нет, вы правы была переплюсовка, неподскажите артикул большого предохранителя на моторе?
Евгений979
Я тоже хочу привязать блок это недорого стоит в районе 4 тыщ руб, но они говорят что у них редко получается, но номер нового блока подходит.
Поищи спецов в другом месте, значит у твоих "недостаточно прав". С какого города...?
