Евгений979 1 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 Здравствуйте, мужики ман тга 18.463 все работало , сгорел блок збр, поменял на новой марки и цифрами выше, его в машину не прописывал но все и так работает кроме датчиков давления воздуха да вот и насос омывателя стекла даже не жужит, а дворники работают, возможно ли это из за zbr блока? Или что ешё? Выручайте ребят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 насос омывателя управляется через ЗБР (на схеме обозначен М103) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 если всё остальное устраивает, как вариант можно обрубить моторчик от ЗБР, запитать его через отдельную кнопку. Опять же через реле, предохранитель и при наличие НЕкривых рук. Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 А чего с твоим случилось, неужели отремонтировать невозможно было? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений979 1 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 Да сначало можно было, потом нахимичил мастер и спалил его, там аж дырка в плате, короче сгорел в прямом смысле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений979 1 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 Говорят что через дилер можно его к машине привязать и не дорого, только вот звонил сказали не всегда получается, там все блоки вместе как то програмируются, короче сложно как то все выглядит, и незнаю как и поступить то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 Да сначало можно было, потом нахимичил мастер и спалил его, там аж дырка в плате, короче сгорел в прямом смысле. это у дилера такие мастера? или какой-нить гаражный электроник местного разлива? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 Да, дилер может привязать блок(если конечно твой блок подошел по номеру и у диллера с руками все нормально.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений979 1 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 Блок по номеру подошёл, но говорят может не получиться, мужики а вы как думаете может ещё какой обход есть? Просто только насос омывателя не работает, может на него ещё предохранитель стоит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 А когда нажимаешь на рычаг(положение включения омывателя) щетки отрабатывают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений979 1 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 Вроде да что то точно не помню. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений979 1 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 да мужики сейчас позвонил узнал, когда нажимаешь стеклоомыватель дворники срабатывают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 тогда прозвони провода и сам моторчик, врятли ZBR мудит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений979 1 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 а моторчик омывателя не гудидит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений979 1 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 а на него не отдельный предохранитель ставится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений979 1 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 И ещё мужики кто нибудь знает под кабиной там в пластмасовой коробке тоже предохранители два длинных прямоугольных мотор d2876, не могу найти, перегорел один. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 а на него не отдельный предохранитель ставится? Врятли(точно на память не помню) проверить не долго, проверь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 И ещё мужики кто нибудь знает под кабиной там в пластмасовой коробке тоже предохранители два длинных прямоугольных мотор d2876, не могу найти, перегорел один. это под крышкой на движке которые? Ищи в грузовых магазинах, либо заказывать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений979 1 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 Заказать то можно, а артикула нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил777 28 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 Здравствуйте, мужики ман тга 18.463 все работало , сгорел блок збр, поменял на новой марки и цифрами выше, его в машину не прописывал но все и так работает кроме датчиков давления воздуха да вот и насос омывателя стекла даже не жужит, а дворники работают, возможно ли это из за zbr блока? Или что ешё? Выручайте ребят. Блок ZBR надо прописать. И если до поломки всё работало то и опять заработает после прописки. Да на MAN при замене одного блока прописываются все блоки. Еще бы проверить все предохранители в кабине. Если сгорел большой предохранитель на моторе то я подозреваю что перепутали плюс с минусом на аккумуляторах. Тут надо еще посмотреть предохранитель на магнитоле и на рацию если есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений979 1 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 рация работает, магнитола нет, вы правы была переплюсовка, неподскажите артикул большого предохранителя на моторе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений979 1 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 Я тоже хочу привязать блок это недорого стоит в районе 4 тыщ руб, но они говорят что у них редко получается, но номер нового блока подходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 Поищи спецов в другом месте, значит у твоих "недостаточно прав". С какого города...? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил777 28 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 вроде этот номер 07.93310-0012 номинал 125А Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений979 1 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 Ярославль это оф. диллер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
