Арсен Григорьевич
Ошибки EDC 03822, ZBR 03303
Арсен Григорьевич
 Уважаемые форумчане сильно не пинайте пожалуйста , но мой водитель сегодня по вашей схеме попытался найти вот это замыкание провода 59104 на массу..ошибка zbr2:3303.но так и не нашел .пожалуйста скажите где она находится чтоб именно в этом месте смотреть.
отключаете АКБ, в отсеке предохранителей находите блок ЗБР (зебра), отсоединяете его от блока предохранителей (большой квадратный разъём), смотрите на обратную сторону зебры, находите разъём F2, отсоединяете его от зебры, находите 17 контакт на фишке с проводами, это должен быть провод 59104
затем берете мультиметр, его в режим Омм-метра (измерение сопротивления), один щуп на контакт 17, другой на массу. Так по значению ошибки у вас коротыш - значит, мультиметр должен показать какое-то значение. НУ а дальше по этому проводу в самые недра передней панели, к климатической установке.
на схемах есть кружкИ с цифрами и буквами, это месторасположение элементов. Вот вам для представления:
Арсен Григорьевич
огромное  спасибо будем дальше ковырять
Арсен Григорьевич
добрый день.нашли мы этот провод который коротил на массу .изолировали его и обратно все собрали.Потом когда завели машины обнаружили вот такую надпись ГЕНРАТОР ИНДИКАТ.НЕИСПР. и горит аккумулятор.зарядку показывает. где то что то опять закоротило, вопрос что?
так кондиционер заработал, когда исправили этот коротыш?
post-3693-0-68939100-1484225155_thumb.png G102 - генератор
так зарядка АКБ есть, когда машина заведена и работает? тестером на клеммах АКБ посмотрите... если нет +28, смотрите мощный пред F354 на моторе.
также проверьте пред F399.
Считайте ошибки по зебре, а потом смотрите проводку с гены на зебру.
димон78
форумчане.помогите ман tgx весит одна ошибка 3822 и машина не заводится,при повороте ключа на старт ничего не происходит.а при принудительном прокручивании стартера от аккумулятора,стартер крутит а машина не заводится.больше ошибок не каких нет?
VLAD33
По какому блоку ошибка? Ecли по EDC, то это ошибка по модулю CAN 3, из-за неё не может не заводится машина, это CAN как правило на блок AdBlue идёт.
димон78
Ошибка по блоку edc.И еще заметил,просто не обратил внимание,при включении массы загорается левый задний габарит, остальные не горят.Если включить габариты то все работают,а при выключении продолжает гореть левый задний,короче говоря он всегда горит?
посмотрите все активные ошибки по всем блокам...
этот задний габарит светится таким же свечением, что и при включенных габаритах?
димон78
Здравствуйте форумчане.Этот man tgx какая-то загадка.Позавчера оставил на ночь,машину притащили на эвакуаторе,не заводится с ключа,даже стартер не крутит.Когда включаеш зажигание,панель начинает пикать и при нажатии на старт ничего не происходит.Габарит задний горит постоянно,свечение обычное не в пол накала.Активные ошибки по EDC3822,по PTM по переднему левому габарита,отказ лампы.На панели моргает красный треугольник с восклицательным знаком,его цвет то желтый,то красный.Ещё горит желтым значок ESP и желтая T.Сегодня заметил если оставить включенным зажигание,то начинает срабатывать стартер сам!Немного постаяла и завелась,о чудо но потом заглохла,опять запищала панель, при нажатии на старт ничего не происходит.Больше активных ошибок нет!Помогите разобраться!
ну, моя медицина тут бессильна... мистика какая-то...
что у вас хоть за машина? и вин-код какой?
когда у вас спрашивают ошибки, то надо их коды говорить, а не что они означают... если горит есп, то должны быть ошибки по ЕBS...
так же габарит не может просто так сам по себе гореть, явно он отрублен от левой стороны габаритных огней и сидит на постоянном плюсе...
димон78
Спасибо за разъяснения.Действительно сидел плюс на габаритах,реле стояло не то.Машина MAN TGX 2008 года,VIN 06SF074.Еще нашел обрыв в жгуте с левой стороны,(думаю мочевина) и ошибка по EDC 3822 ушла.Иконка ESP то-же не горит.Ошибки по EBS нету,есть ошибки по ECAS CAN EEC1 3063-12,иCAN VSC1(CCVS) 3062-12,но они не активные.Есть ошибки по мочевине 5522,5508,5019 активные.Машина по прежнему не заводится и пипикает панель,из приборов диагностики,есть только TEXA IDS 5.Буду признателен за помощь...
посмотрите ошибки не через ваш сканер, а по бортовому компу на панели приборов...
думаю, что моча на запрет пуска двигателя никак не должна влиять...  и не просто так у вас авто сам завелся при включенном зажигании...
димон78
Здравствуйте,проверил ошибки с панели приборов они такие-же,что показала TEXA.С пипиканьем панели разобрался,не работали наконечники в дверях.can звонил от ptm до edc всё нормально.А не может быть проблема в самом блоке ptm,ведь сигнал о пуске двигателя идет на edc от ptm? Заранее благодарен.
про пипиканье понятно. Хорошо что нашли.
может и в птм, может и в едц, а может еще в чем-то другом... всё может быть...
ищите и еще раз ищите... кстати, у вас хорошо получается :ab:
VLAD33
Как говориться мы не ищем лёгких путей))) Есть сканер, две кнопки нажал и вся проблема сразу видна. Но лучше ищи тестером так подольше будет, а то быстро сделаешь и кайф кончится  :ab:  Только без обид!
димон78
Здравствуйте форумчане,хотел отписаться по поводу злошастного мана.Всё-таки накрылся блок ptm,нажмеш на процессор и машина заводится,и ошибок никаких не выдовал!Спасибо за подсказки.
Арсен Григорьевич
Когда ехали вышла надпись неисправность блока управления двигателем , пррпадает тяга , глушим машину потом заводим и все в норме потом опять высвечивается и не едет . По ошибкам выдает EDC 5 03822-04
Арсен Григорьевич
Я конечно же посмотрел расшифровку ошибки , но ничего не понял , какие то отработанные газы ,у нас мочевина прошитая , с эмулятором .
Арсен Григорьевич
Купил такую уже с прошивкой от мочевины 2 года назад
Вячеслав888
В 04.12.2018 в 08:17, Арсен Григорьевич сказал:
Здравствуйте, не нашли причину? У меня такая же проблема
