hard67 Опубликовано 17 января, 2017 Report Опубликовано 17 января, 2017 нашел у себя тоже, только странно, что вилка не в "сцеплении" была, а в "кпп"
Nik31 Опубликовано 19 января, 2017 Report Опубликовано 19 января, 2017 Здравствуйте. А можно проверить вин WMAF02L389M134857 пробивается ли вообще?
hard67 Опубликовано 19 января, 2017 Report Опубликовано 19 января, 2017 Здравствуйте. А можно проверить вин WMAF02L389M134857 пробивается ли вообще? походу НЕТ...
Nik31 Опубликовано 20 января, 2017 Report Опубликовано 20 января, 2017 А как подбор по запчастям осуществить? Может через какую другую программу?
hard67 Опубликовано 20 января, 2017 Report Опубликовано 20 января, 2017 А как подбор по запчастям осуществить? Может через какую другую программу? 1. то что вин-код не пробивается у вас не вызывает сомнений на честность вашей машины? 2. что за модель машины и какая модель двигателя?
Сергей Кузьмин Опубликовано 20 января, 2017 Report Опубликовано 20 января, 2017 А как подбор по запчастям осуществить? Может через какую другую программу? Запчасти для двигателя - по модели двигателя, подвеска по типу, большинство запчастей придется подбирать в ручную, по номеру со старой детали. Если авто Ваше, "охраняйте" номерные запчасти которые стоят "сегодня" на авто, по номеру проще, чем с образцом. 16/19 T 4x2 FL 1985 по 1997
Nik31 Опубликовано 21 января, 2017 Report Опубликовано 21 января, 2017 А как подбор по запчастям осуществить? Может через какую другую программу? 1. то что вин-код не пробивается у вас не вызывает сомнений на честность вашей машины? 2. что за модель машины и какая модель двигателя? 1.Ну раз на учет поставили, то конечно не вызывает. Вин читает, табличка на правой двери то же на месте. 2. По докам 19.322 FLS, 1991 г.в., но в ПТС есть отметка что двигатель заменен на D2865FL09 и класс стоит ЕВРО-2. 3. Может есть у кого схожий автомобиль на форуме, попробовать вин пробить?
hard67 Опубликовано 21 января, 2017 Report Опубликовано 21 января, 2017 2. По докам 19.322 FLS, 1991 г.в., но в ПТС есть отметка что двигатель заменен на D2865FL09 и класс стоит ЕВРО-2. 3. Может есть у кого схожий автомобиль на форуме, попробовать вин пробить? и мотор у вас 5-ти горшковый а какие запчасти вам нужны? по мотору есть книжка по ремонту, в одной из последних тем выкладывал ссылку, где ее скачать. Там точно есть ваш мотор
Сергей Кузьмин Опубликовано 21 января, 2017 Report Опубликовано 21 января, 2017 https://onlineshop.ms-motorservice.com/msi/MSICD?page=checkUser&vko=0001&usertype=guest&app=shop - онлайн каталог - Поршневая, вклыдыши, кольца, шатуны, пальцы, колен/распред валы, гбц и тд http://ows-cdn.tecdoc.net/elring/home.jsp?server=8&time=21/1/2017-11:48:35#9f0a7faf39ddd73a2e22f14a94f205fa - онлайн каталог - уплотнения двигателя (Erling) Motorman понравился пост
Nik31 Опубликовано 21 января, 2017 Report Опубликовано 21 января, 2017 2. По докам 19.322 FLS, 1991 г.в., но в ПТС есть отметка что двигатель заменен на D2865FL09 и класс стоит ЕВРО-2. 3. Может есть у кого схожий автомобиль на форуме, попробовать вин пробить? и мотор у вас 5-ти горшковый а какие запчасти вам нужны? по мотору есть книжка по ремонту, в одной из последних тем выкладывал ссылку, где ее скачать. Там точно есть ваш мотор Да 5 цилиндровый. Да буду его всего перетряхивать, лучше один раз сделать чем потом сопли подбирать. Сейчас полезу в мотор, поддон вскрыл, буду вкладыши смотреть ну и так далее все по списку. На кпп табличка отсутсвует. Думал может по вину кпп пробьется, пока только нашел на корпусе маркировку 16S131. Так же по воздуху, электрике интересно было б полазить.
hard67 Опубликовано 21 января, 2017 Report Опубликовано 21 января, 2017 .... Думал может по вину кпп пробьется, пока только нашел на корпусе маркировку 16S131.... что-то нигде вообще не найду 131 коробаса, может у вас 151 или 181? цифры 3,5, и 8 похожи, может из-за грязи не рассмотрели?
Nik31 Опубликовано 21 января, 2017 Report Опубликовано 21 января, 2017 Завтра фото сделаю. Есть еще и 16S130. У ник корпус гладкий.
Витамин Опубликовано 25 января, 2017 Report Опубликовано 25 января, 2017 Нужен оригинал номер фонариков автопоезд или Ман TGX или Скамейки?
hard67 Опубликовано 25 января, 2017 Report Опубликовано 25 января, 2017 Нужен оригинал номер фонариков автопоезд или Ман TGX или Скамейки? лично я не могу найти
Витамин Опубликовано 25 января, 2017 Report Опубликовано 25 января, 2017 Нужен ВИН Мана где есть автопоезд!!!
hard67 Опубликовано 25 января, 2017 Report Опубликовано 25 января, 2017 Нужен ВИН Мана где есть автопоезд!!! ну а у тебя разве не автопоезд?
Сергей Кузьмин Опубликовано 25 января, 2017 Report Опубликовано 25 января, 2017 Нужен ВИН Мана где есть автопоезд!!! это на крыше, по вашему вину. Ещё бывают боковые, на хомуте бака например
Витамин Опубликовано 25 января, 2017 Report Опубликовано 25 января, 2017 Нужен ВИН Мана где есть автопоезд!!! это на крыше, по вашему вину. Ещё бывают боковые, на хомуте бака например Мантис у меня есть. У меня тока боковые габариты а автопоезда нет!
hard67 Опубликовано 25 января, 2017 Report Опубликовано 25 января, 2017 это на крыше, по вашему вину. Ещё бывают боковые, на хомуте бака например огни автопоезда - это 3 огня по центру крыши. (см ПДД)
Витамин Опубликовано 25 января, 2017 Report Опубликовано 25 января, 2017 это на крыше, по вашему вину. Ещё бывают боковые, на хомуте бака например огни автопоезда - это 3 огня по центру крыши. (см ПДД) желтые
Сергей Кузьмин Опубликовано 25 января, 2017 Report Опубликовано 25 января, 2017 это на крыше, по вашему вину. Ещё бывают боковые, на хомуте бака например огни автопоезда - это 3 огня по центру крыши. (см ПДД) желтые c TGX 26.360
hard67 Опубликовано 27 января, 2017 Report Опубликовано 27 января, 2017 вчера как раз видел эвакуатор МАН ТГС, у него как раз был козырек и в нем фонари габаритов по бокам и по центру желтые огни автопоезда.
