ЗДравствуйте? подскажите пожалуйста номера пневмоподушек.
Подскажите пожалуйста номер масляного щупа для двигателя D2866 LUL
Спасибо! Но что-то в поисковике ничего не выбивает. Может другой артикул есть?
81.43607-0160
WMAF063780W017867, но тут двигатель меняли. Как я понял такие двигатели (Д2866 ЛУЛ) ставили на ман 19.332, есть вин код на него тоже (wmaf016428m116938)
Да что ж это такое. Вот себе на голову проблем набрал... И как теперь этот щуп найти?
Вот все что я нашел.
Двигатель D 2866 LUL Man
Мотор MAN D2866LUL. 6-ти цилиндровый, объем 11967 (куб.см), 2 (два) клапана на 1 (один) цилиндр, ход поршня 155, Диаметр цилиндра (мм)128. Мощностью 213-243kW ( 290-330HP). Выпуск 7/1986 - 2/1990. Для MAN 19.331, 19.332, 24.331, 24.332, 22.332
Здравствуйте! встал в дороге возле Элисты, накрылась турбина (хлопок,дым) может кто подсказать номер турбины чтобы быстрее поискать и если аналог какой идёт?
какой год и двигатель, попробую в экзисте найти, прога на компе а доступа щас нет
Год2001 двигатель д 2876 должен быть по вину (WMAH05ZZZ1G152542) интернет очень плохо работает тут
По вину доступа нет там бирка по ней смотри .можно заглушить масло и крыльчатки с валом выкинуть .потихоньку доедеш
Вот что выдал экзист: Mahle Kolben 228 TC 15336 000Borgwarner ( или ККК) 5331 988 7206; Master power 805117, ну и на закуску оригинал  MAN 51091007766 (все это выдал экзист, проверить по программе нет возможности)
всем спасибо, доехал до волгограда, завтра буду искать, только я что то не пойму какой номер искать Роман36? или тупо на 460л.с. искать и всё, они наверно все взаимозаменяемы
Добрый день. Нужны каталожные номера для ремкомплекта V-образной тяги (нужен шарик) и сайлентблоки на стабилизаторы заднего моста(если я правильно их называю). Вин WMAF063780W017867. Правда его нигде не могут пробить у нас. Может у кого есть вин от ман 25.372 рабочий?
Всем привет. Подскажите ориг номера (или аналоги)запчастей. Интересует гильзы, поршня, кольца, вкладыши шатунные(стандарт). Двигатель D0834LFL41. ВИН WMAN15ZZ28Y216756 .
Здравствуйте! Подскажите каталожный номер штуцера расположенного на тормозном цилиндре заднего моста или возможные аналоги
