А мне ни кто не подскажет номер этого штуцера(выше фото)?
Не думаю что штуцер отдельно будет. Скорее трубка
Трубка куда идёт, у неё 3 конца?
Щас точно не помню( и машина  далеко), но кажется идет от движка, далее на радиатор(через присоединение тройник) и потом в расширительный бачек(но могу ошибаться)
Не ошибаешься. Это на отвод воздуха.
81963050293 трубка в сборе, отдельно не будет
что плохо видно?
51.98181-6019
Этить его маму, вот это ценник на него, более 5.5руб, придется занятся колхозом
Еще вопросик: можете подсказать номера уплотнительных шайб на топливных трубках(родные мановские, которые внутри с резиночкой идут)
Колхозить будешь-штуцер металлический, к которому трубка идёт М14х1.5 , может пригодится
Я по лету так - же хотел сделать, снял, а хрен там, он не разборный!
Тут наколхозил, поставил штуцер с топливной трубки от бычка(стоимость 120р) все встало отлично. Теперь другая задача, вчера разбирал теплообменник от ЕГР там развалились клапана, вот тоже сделал самоделку, а в поисках этих клапанов снял по дурости заднюю часть и теперь оттуда потек антифриз, теперь задача как вытащить эти трубки с теплообменника ЕГР и поменять прокладку big_smiles_5.gif
Ты в следующий раз цитируй! А то не понятно о чем.
Я про клапан который шипит
Подтекает антифриз. Срочно! Я извиняюсь что вечно срочно у меня машина на графике и есть один день на ремонт!
Подтекает антифриз. Предположу там стоят термостаты, подтекает из двойника что прикручен к голове спереди!
Нужны номера прокладок резинок?
Мужики!!!!!!! Всем привет!!!!!! Подскажите кто в курсе номерок антифризных шлангов на ретарду.
если про две трубы толстые
04.27405-9860 размеры 60Х1000-8 3шт
уловой 81.96305-0341 1шт
Подскажите номер подшипника выключения сцепления?
MAN TGX 18.440  2008 г.в.    WMA06XZZ59M541644
Спасибо Витамин, они самые!
Смотри третью страницу.
Доброе Время!!! Подскажите ПОЖ каталожные  номера перед и задних аммартизаторов ( Трансмиссии)   MAN 17.192 .      1993 г, в ,   ВИН WMAM063005Y006351   И подойдут ли от современных TGA шек
TGAшки это нынешний TGX с не большими изменениями!
Передние 81437016630 или 81437016650
Задние     81437016658
Просьба скинуть кат № на кранштейн под рессорный стоит справа переднем мосту задней части рессора! вот вин   ВИН WMAM063005Y006351    На раме крепиться оно  болтами либо 5 шт. Разбито где палец сидит или можно что то с ней сделать?
Кронштейн передней рессоры 81.41301-0214
