hard67 Опубликовано 26 февраля, 2019 Report Опубликовано 26 февраля, 2019 Спасибо за номер, VIN WMA06XZZ7KP119640, двигатель D2676LF07 просто интересно, с каким мотором ввозятся свежие авто... у вас Е5, ОВД2+NOx, без агр и с мочей... сборная солянка
сергей1975 Опубликовано 20 марта, 2019 Report Опубликовано 20 марта, 2019 подскажите номер вискомуфты ман тга vin WMAHW2ZZ87M488876
hard67 Опубликовано 20 марта, 2019 Report Опубликовано 20 марта, 2019 подскажите номер вискомуфты ман тга vin WMAHW2ZZ87M488876
toha.80 Опубликовано 21 марта, 2019 Report Опубликовано 21 марта, 2019 Добрый день! Подскажите пжл каталожный номер кабельной линии электропроводки задних фонарей VIN WMA06XZZ4DP039862?
hard67 Опубликовано 21 марта, 2019 Report Опубликовано 21 марта, 2019 Добрый день! Подскажите пжл каталожный номер кабельной линии электропроводки задних фонарей VIN WMA06XZZ4DP039862? вы же в курсе, что она от кабины по всей длине рамы идет? ваш вопрос и тему перенесу сюда: http://форум-ман.рф/index.php?/topic/10737-katalozhnye-nomera-zapchastei-man/page-26
toha.80 Опубликовано 25 марта, 2019 Report Опубликовано 25 марта, 2019 Теперь да! Спс за помощь! Будем искать...
Anton320 Опубликовано 10 апреля, 2019 Report Опубликовано 10 апреля, 2019 подскажите плиииз номер этого датчика на кпп. WMAN03ZZX7Y191661 .
Сергей Кузьмин Опубликовано 11 апреля, 2019 Report Опубликовано 11 апреля, 2019 14 часов назад, Anton320 сказал: подскажите плиииз номер этого датчика на кпп. WMAN03ZZX7Y191661 . Anton320 понравился пост
Wistler595 Опубликовано 13 апреля, 2019 Report Опубликовано 13 апреля, 2019 Здравствуйте, подскажите размеры сальника, что находиться на рулевом редукторе под короткой сошкой, бежит дикстрон оттуда, а то в магазине они размер не знают, и продается полный ремкомплект на рулевой редуктор(цена оригиналл в районе 20т.р., дублей вроде нет), а сальник сказали если бы вы знали размер, то можно подобрать.
Григорий Ман TGX Опубликовано 13 апреля, 2019 Report Опубликовано 13 апреля, 2019 Подскажите пожалуйста номер турбины d2066 lf 37. 2010г.
Сергей Кузьмин Опубликовано 13 апреля, 2019 Report Опубликовано 13 апреля, 2019 3 часа назад, Григорий Ман TGX сказал: Подскажите пожалуйста номер турбины d2066 lf 37. 2010г. 51091009926 Но, такую вещь лучше списать со старой, табличка на ракушке. Если нет, то можно воспользоваться вот этим номером. Производителя лучше оставить старым Григорий Ман TGX понравился пост
Григорий Ман TGX Опубликовано 13 апреля, 2019 Report Опубликовано 13 апреля, 2019 1 минуту назад, Сергей Кузьмин сказал: 51091009926 Но, такую вещь лучше списать со старой, табличка на ракушке. Если нет, то можно воспользоваться вот этим номером. Производителя лучше оставить старым Спасибо.
Сергей Кузьмин Опубликовано 13 апреля, 2019 Report Опубликовано 13 апреля, 2019 9 часов назад, Wistler595 сказал: Здравствуйте, подскажите размеры сальника, что находиться на рулевом редукторе под короткой сошкой, бежит дикстрон оттуда, а то в магазине они размер не знают, и продается полный ремкомплект на рулевой редуктор(цена оригиналл в районе 20т.р., дублей вроде нет), а сальник сказали если бы вы знали размер, то можно подобрать. Здрасте, я лично не могу. Крайние варианты, если сальник не резинка: разобрать, на ободке наращен размер ...х....х..., либо штангелем, внутренний, наружный диаметр и ширину. Если последний вариант, то перед покупкой посмотрите на него, чтобы визуально бал поход (буртик или иная конфигурация)
Витамин Опубликовано 13 апреля, 2019 Report Опубликовано 13 апреля, 2019 3 часа назад, Григорий Ман TGX сказал: Подскажите пожалуйста номер турбины d2066 lf 37. 2010г. Что то подписей не видно и соответ вины тоже! у меня LF25 выдает 51.09100-7741 есть замены на 51.09100-7924
Сергей Кузьмин Опубликовано 13 апреля, 2019 Report Опубликовано 13 апреля, 2019 16 минут назад, Витамин сказал: Что то подписей не видно и соответ вины тоже! у меня LF25 выдает 51.09100-7741 есть замены на 51.09100-7924 D2866LF25 ?
Витамин Опубликовано 13 апреля, 2019 Report Опубликовано 13 апреля, 2019 3 минуты назад, Сергей Кузьмин сказал: D2866LF25 ? на компе подписи видны! у меня D2066 LF25 кто про турбу спрашивает LF37
Григорий Ман TGX Опубликовано 13 апреля, 2019 Report Опубликовано 13 апреля, 2019 Я спрашивал VIN WMA06XZZ7BP025547
Витамин Опубликовано 13 апреля, 2019 Report Опубликовано 13 апреля, 2019 19 минут назад, Григорий Ман TGX сказал: Я спрашивал VIN WMA06XZZ7BP025547 С смартфона подписи не видны! Давно с компа не заходил. Сейчас зашел а там видны
миха ростов Опубликовано 13 апреля, 2019 Report Опубликовано 13 апреля, 2019 1 час назад, Сергей Кузьмин сказал: Здрасте, я лично не могу. Крайние варианты, если сальник не резинка: разобрать, на ободке наращен размер ...х....х..., либо штангелем, внутренний, наружный диаметр и ширину. Если последний вариант, то перед покупкой посмотрите на него, чтобы визуально бал поход (буртик или иная конфигурация) там сальник не простой , он двубортный , все таки там давление масла , и потом изнашивается как правило не только сальник , но и вал.... можно конечно посадить сальник дальше или ближе выработки , но это все колхоз и вариант повезет \не повезет...я лет пять назад менял этот сальник размер не помню , но помню что он от вольвы подошел , он отдельно продавался... и еще по мановским инструкциям рулевой редуктор не ремонтируется , хотя у меня получилось
mustang-57 Опубликовано 20 апреля, 2019 Report Опубликовано 20 апреля, 2019 Здравствуйте Ман тга 18.480 вин-WMAH05ZZ08W119261, не подскажите номера пружинных амортизаторов кабины, которые можно поставить взамен подушек . спасибо
андрей Т Опубликовано 20 апреля, 2019 Report Опубликовано 20 апреля, 2019 monroe cb0201 перед сb0197 зад
mustang-57 Опубликовано 24 апреля, 2019 Report Опубликовано 24 апреля, 2019 В 20.04.2019 в 22:02, андрей Т сказал: monroe cb0201 перед сb0197 зад Спасибо большое
Роман 36 Опубликовано 2 мая, 2019 Report Опубликовано 2 мая, 2019 14 часов назад, temaz2110 сказал: Подскажите какое уплотнительное кольцо стоит для уплотнения этой фишки, я так понял это провода на форсунки заходят. После регулировки начало травить масло. Двигатель 0834 WMAN13ZZ8BY263771 51.96501-0728
Витамин Опубликовано 14 мая, 2019 Report Опубликовано 14 мая, 2019 Нужен номерок колпачка? Стоит на резинометаллическом пальце направляющей суппорта.
