У кого свежий рабочий Мантис! Гляньте перебиваються номера сцепления машин? Вины в подписи! По номеру Мана 2015г бьеться тока LUK по 2008 года бьеться много и Сакс но LUK номера одинаковые!
Не понял! У меня Мантис есть но владею им на уровне нашел запчасть узнал номер заказал. По проге где заказываю запчасти они все перебеваютсся между собой. Как узнать взаимозаменяемость? Раньше Ман на конвейере ставил Саксы а теперь Валео!post-2100-0-08220500-1539199459_thumb.jpg Слева Валео умерший за 350т.км справа Сакс еще живой и пробежал хер знает сколько, ставил в корзину Валео все норм на вал в вилку тоже все ок.
  • 3 weeks later...
Не понял! У меня Мантис есть но владею им на уровне нашел запчасть узнал номер заказал. По проге где заказываю запчасти они все перебеваютсся между собой. Как узнать взаимозаменяемость? Раньше Ман на конвейере ставил Саксы а теперь Валео!attachicon.gif20181010_185519.jpg Слева Валео умерший за 350т.км справа Сакс еще живой и пробежал хер знает сколько, ставил в корзину Валео все норм на вал в вилку тоже все ок.
Берите всё одного производителя.
Чтоб не плодить темы, спрошу тут. Подскажите данные регулировок схождения на мою машинку. Вин в подписи.
Знакомый приобрёл новый стенд, но что-то в базе нет Манов, только старые модели, до 98 года.
плохо ищете, тренируйтесь пользоваться поиском... :ac:
тут смотрим:
http://форум-ман.рф/index.php?/topic/11072-skhozhdenie-na-man-tgl-8180/
у вас мост такой же самый
Спасибо! Я искал в разделе по TGL, ктож знал что эта тема заpыта в разделе по TGA/TGS/TGX...
щас исправим... все косяки тоже не уследить...
забейте слово "схождение" в поиск и будет вам ответ...
раздел малышей не так развит, как тяжелых серий... поэтому искать надо по всему форуму
  • 1 month later...
подскажите плиз номер подвесного подшипника кардана, благодарю! wman03zzx7y191661
Пробьется ли у кого номерок крышки штекера на блоке EDC, к сожалению у меня в каталогах вообще не дает ни каких штекеров по отдельности, только жгуты проводов
не бывает такой лабуды... если и есть у этих крышек номер, то на самой крышке
была бы она.... :ah:  В мерсовской программе все штекера по отдельности бьются, а тут фига...
  • 2 weeks later...
Подскажите, пожалуйста, номер клапана управления тормозами прицепа (установлен в раме тягача слева). MAN F2000 2000г.в. D2876 VIN WMAT32ZZZYM302950.
Создавал отдельную тему в разделе F2000, но там как-то глухо, кстати в этой теме я выложил шильду, но на ней не читается 1 цифра http://xn----8sb8abgboyg.xn--p1ai/index.php?/topic/12084-klapan-upravleniia-tormozami-pritcepa-man-f2000/#entry35429
глухо в том разделе потому, что мало инфы по таким машинам... как и самих машин тоже мало осталось...
Yurka_84 понравился пост
А можно попросить Вас скинуть еще схемку расположения датчиков температуры на двигателе из TISа, кто за что отвечает. Один на выходе из двигателя на ретардер в районе 6-го цилиндра, а второй на корпусе термостата после теплообменника EGR (у меня он заменен на трубу).
Хочу определиться какой на стрелку сигнал дает.
вот схемы, смотрите по номерам проводов:
  • 2 weeks later...
Доброго дня!
Хочется знать номера след. деталей:
 - Фонарь в правой двери(снизу)
 - Номера всех топливных фильтров.
Заранее спасибо!
WIN WMA06XZZXCW162327
Доброго дня!
Заранее спасибо!
учимся пользоваться поиском... не ленимся
картинки и номера фильтров есть даже в этой ветке, на 22 странице...
и тут есть:
форум-ман.рф/index.php?/topic/10876-filtry/
топливный что на д20 что на Д26 одинаковые к вину ни к чему привязывать. Что в магазе что в гуголе говоришь модель мотора и все. Если есть сепар то лучше по ихнему номеру а в подкачке грубый он пластмассовый и менять не надо так промыл продул.
А подскажите пожалуйста датчик скорости, который стоит сверху на хвосте КПП возле кардана и жгут проводов идущих от него.  вин: WMAN03ZZX7Y191661
ОНО ?
Датчик
ОНО ?
вроде оно, но у меня он сверху стоит, а провода от него идущего нет? длина примерно 40см с тремя ответвлениями
наверно не совсем оно, мой сверху стоит и скорее всего он датчик включения заднего хода...
ОНО ?
на картинке вообще датчик не выделен, я тоже его не мог найти... а импульсный датчик и будет датчиком скорости...
по проводке только такое:
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста номера форсунок на ТГА 18.480 VIN WMAH05ZZX8W110471
