Нет, кольцо которое забивается в блок
без вина сложно посмотреть, разновидность двигателе d2866LF/LOH/LUH 01-39
WMAH06zz86G183366 только нужно не с проточкой а с отверстием т.к. менялся блок
Втулка по вин коду. Два варианта
Втулка
51930200389
51930200405 - с отверстием
Пояснить не смогу. Если вы ставили блок не от LF01, то укажите номер блока, на блоке отлит номер.
  • 2 weeks later...
Добрый вечер всем! Может кто подскажет личинки замков дверей на всех моделей одинаковые? В частности интересует на Ман 8.224. Вроде как на F2000 серии такие же..
по вашим замкам перечень моделей, на которые они ставились, не вмещается на одном экране... думаю, что одинаковые
  • 2 weeks later...
Всем привет. Есть MAN TGA 41.480 (VIN WMAH46ZZ08P008486)
Подскажите по каталожным деталям на следующие позиции:
1 манжета хвостовика 1 2 гайка хв-ка 1 3 шестерня п/оси 1 4 шайба п/оси 2шт 5 рк крестовины МКД(крест, сателиты, шайбы) 1 6 подшипник 32020 1 7 подшипник 32017 1
8 редуктор заднего моста;
какого именно моста, какая ось? они разные...
и пишите полностью словами что вам нужно, ваши сокращения разбирать никому не интересно...
Я писал не про ось, а мост - задний мост, это который не промежуточный. Как еще объяснить не знаю.
Манжета хвостовика
Гайка хвостовика
Шестереня полуоси
Шайба полуоси
Ремкомплект крестовины (крестовина, сателлиты, шайбы сателлит)
Подшипник 32020
Подшипник 32017
Редуктор заднего моста (который самый задний)
Надеюсь, что так будет понятнее
  • 3 weeks later...
Добрый вечер, пожалуйста можно пробить передние фары по номеру английские или европа?
81251016706 правая
81251016695 левая
Спасибо
не пробиваются такие номера...
81251016706 правая
81251016695 левая
Спасибо
фара
Старые номера. MAN 2 - серия?  - если да- вот Hella номер- 1AG 003 434-211. Номера европейские
Спасибо всем кто откликнулся, пробил может кому пригодиться
81251016706 правая (Европа)
81251016695 левая (Англия)
  • 4 weeks later...
Здравствуйте!  Подскажите пж. Номерок каких то регулировочных шайб на форсунки .  МАН 8.224  VIN: WMAL341799G138088
про такие вы спрашиваете?
Нет. Как мне сказали, давление распылителей регулируется шайбами. Или я чет не правильно понял....?
эти шайбы должны быть у НОРМАЛЬНОГО ТОПЛИВЩИКА, если их нет то надо бежать от такого спеца!
А еще, если можно номерок передний сальник коленвала...)))  МАН 8.224  VIN: WMAL341799G138088
51.01510-7000 - передний, ....7001 - задний
  • 1 month later...
Добрый вечер. Хотелось бы узнать каталожный номер обогревающего элемента в сепараторе. Автомобиль MAN TGL 12.180 2007 года выпуска. VIN: WMAN15ZZ68Y200107.
1
2
