Витамин 406 Жалоба Опубликовано 22 января, 2019 Добрый вечер! Подскажите пожалуйста номера форсунок на ТГА 18.480 VIN WMAH05ZZX8W110471 51.10100-6049замена 51.10100-9049 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brest BY 16 Жалоба Опубликовано 26 января, 2019 Всем доброго дня! На какие модели идет этот холодильник 81639106109 спасиьо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 26 января, 2019 Всем доброго дня! На какие модели идет этот холодильник 81639106109 спасиьо не пробивается такой номер вообще... пишет: отсутствует инвентарный номер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Кузьмин 19 Жалоба Опубликовано 29 января, 2019 Всем доброго дня! На какие модели идет этот холодильник 81639106109 спасиьо TGA/TGX 2006, 2007 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brest BY 16 Жалоба Опубликовано 29 января, 2019 может это с евро 6? или Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brest BY 16 Жалоба Опубликовано 29 января, 2019 с тга тгх другой формы и на салазках Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 29 января, 2019 Холодильник и просто ящик похожи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brest BY 16 Жалоба Опубликовано 29 января, 2019 то что на фото это холодильник, видно же на фото, кнопка вкл и регулировать температуру + - и он 24 вольта, Если я не ошибаюсь, у Вас Витамин евро 6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brest BY 16 Жалоба Опубликовано 29 января, 2019 Да согласен, что тга тгх термо яшик и холодильник похожи, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 29 января, 2019 Всем доброго дня! На какие модели идет этот холодильник 81639106109 спасиьо идут на такие модели: смотрим в VIN-номере тип (4-6 символы). Если есть такой из списка, значит холондос подойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 29 января, 2019 то что на фото это холодильник, видно же на фото, кнопка вкл и регулировать температуру + - и он 24 вольта, Если я не ошибаюсь, у Вас Витамин евро 6 Да но как на старых TGX. Новые холодильники интегрированные под спальник идут на новых и сборка Германия. В Польше еще старые запасы дербанят Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brest BY 16 Жалоба Опубликовано 30 января, 2019 Все понял, они наверное на эти модели встроеные, с Германии приволок пару тройку шт, всем спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим48 0 Жалоба Опубликовано 30 января, 2019 Каталожный номер стартера WMAL34ZZZ2Y096496. подскажите плиз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 30 января, 2019 Каталожный номер стартера WMAL34ZZZ2Y096496. подскажите плиз. 51.26201-7158 заменяется на 51.26201-7212 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим48 0 Жалоба Опубликовано 30 января, 2019 Каталожный номер стартера WMAL34ZZZ2Y096496. подскажите плиз. 51.26201-7158 заменяется на 51.26201-7212 А на эту же машину интеркулер, подходит не оригинал? А то больно дорогой, а у меня он как дрюшлак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 30 января, 2019 А на эту же машину интеркулер, подходит не оригинал? А то больно дорогой, а у меня он как дрюшлак. в программе предоставлены только заводские номера агрегатов.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим48 0 Жалоба Опубликовано 30 января, 2019 на эту же машину интеркулер, подходит не оригинал? А то больно дорогой, а у меня он как дрюшлак. в программе предоставлены только заводские номера агрегатов.... И какой номер у интеркулера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 30 января, 2019 И какой номер у интеркулера? ваш интеркулер: 81.06130-0134 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urik_nop 0 Жалоба Опубликовано 30 января, 2019 Добрый день. Подскажите номера данных сайлентблоков. WMA06XZZXCW162327 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 30 января, 2019 Добрый день. Подскажите номера данных сайлентблоков. WMA06XZZXCW162327 они отдельно не идут, только штанга в сборе. номера штанги: 81.06225-0015 и 81.06245-0083 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andronik 1 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2019 Добрый день, парни подскажите номер штатной клавиши переключения сигналов ( электрический/воздушный) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2019 Добрый день, парни подскажите номер штатной клавиши переключения сигналов ( электрический/воздушный) а вам какой именно нужен... на Жигули? ЗиЛ? КамАЗ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andronik 1 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2019 Извиняюсь, что не указал . Клавиша на MAN TGX 1848 г/в 2018 Нужен оригинальный номер или новая клавиша. https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=18d3d0e884fb0d4fc8fafd53756bf151-l&n=13 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2019 Извиняюсь, что не указал . Клавиша на MAN TGX 1848 г/в 2018 Нужен оригинальный номер или новая клавиша. https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=18d3d0e884fb0d4fc8fafd53756bf151-l&n=13 клавиша от тгх одного из форумчан (у него есть такая дудка в комплектации), машина 11 года... а ваш vin-номер какой, если не секрет? и модель двигателя тоже желательно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andronik 1 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2019 Извиняюсь, что не указал . Клавиша на MAN TGX 1848 г/в 2018 Нужен оригинальный номер или новая клавиша. https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=18d3d0e884fb0d4fc8fafd53756bf151-l&n=13 клавиша от тгх одного из форумчан (у него есть такая дудка в комплектации), машина 11 года... клавиша сигнал (эл-пневм).jpg а ваш vin-номер какой, если не секрет? и модель двигателя тоже желательно... Спасибо за номер, VIN WMA06XZZ7KP119640, двигатель D2676LF07 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
