Привет всем участникам форума!
Подскажите, пожалуйста, номера топливных трубок высокого давления на всех цилиндрах. Текут заразы)
MAN TGA 18.480, 2008 г.в. двигатель D2876 LF12
WIN: WMAH05ZZ18W103974
Спасибо!
Здравствуйте
Похоже вот - это. Здесь можно сэкономить, купить прямые трубки, не оригинальные и согнуть их в ручную, экономия в 8 раз, либо БУ оригинал
трубки
Здравствуйте! Подскажите ПЖ номерок передних амортизаторов на  МАН 8.224  VIN: WMAL341799G138088
Спасибо! А где можно раздобыть эту программу?
на просторах всемирной паутины... на форуме это обсуждалось... поиск вам в помощь
Роман 36 likes this
  • 2 weeks later...
Добрый день форумчане.....хочу поставить дополнительное зеркало над лобовым стеклом  81637306656, можете подсказать номер детали на что оно крепиться?
только крепится оно не над лобаком, а на боковой стойке
modern and Александр Каа like this
спасибо большое))))
Добрый день! Подскажите пж на  МАН 8.224  VIN: WMAL341799G138088 каталожные номера
1) Распылители на форсунки
2) Радиатор основной
3) Турбина( ремкомплект)
Заранеее благадарен!
Пробывал загрузить по ссылке, но почему то не получается....((((
1) Распылители на форсунки 51.10102-0202
2) Радиатор основной 85.06101-6011
3) Турбина( ремкомплект)  - ремкомплект нужно смотреть по производителю. На вашей турбине есть табличка, на ней номер и название производителя, любая уважающая себя компания, которая сможет вам помочь, ответит по этим данным.
Спасибо!
Всем привет , коллеги кто подскажет номер клапана управления ретардой, стоит на ней в верхней части.
ну что за народ :an:
этих клапанов может быть стопитцот вариантов
вин свой напишите, чтобы конкретно ваш клапан смотреть... и правила форума прочитать лишним не будет
Здравствуйте. Еще вопрос по каталожным номерам на МАН 8.224  VIN: WMAL341799G138088
Цилиндр подьема кабины ( Может ремкомплект есть?)
и насос подьема кабины.
насос подьема кабины...
Виноват, вин код в подписи!
честно говоря, не совсем понимаю, про что вы спрашиваете...
либо пришлите фото того, что вам нужно, либо кто-то другой вам подскажет...
или на картинке ниже отметьте и прикрепите к своему сообщению:
ну я сразу про него и подумал, только в программе он называется МАГНИТом, поэтому уточнил...
hard67! спасибо огромное, очень очень! помог.
Подскажите номер втулки подшипника масляного насоса D 2066 с отверстем
ЭТО ?
Нет, кольцо которое забивается в блок
