Витамин 406 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2016 Странно на рисунке какие то кольца аж по 4е штуке на сайлентблок! там просто 2е резиновые шайбы на сайлентблок! нужен номерок рулевого рычага. Идёт от крестовины на руле до рулевой колонки. Похоже из за него дрожь уж очень он люфтит! Все правильно. Резиновые шайбы больше не поставляются (в оригинале, во всяком случае). Вместо них при ремонте, и теперь с завода ставят такие, пластиковые. Про рулевой рычаг не совсем понял. Имеется в виду вал?? В Турецких сайлентблоках в комплекте идут шайбы! Да вал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex-nt 49 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2016 Уважаемые форумчане, выручайте Ман ТГА 18.480 2008 г.в. WIN WMAH05ZZ98P006337 нужны номера подушек(амортизаторов) кабины передние, но не с клапанами как с завода, а простые ...... пред история вся здесь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья 69 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2016 Подскажите номер комплекта сцепления, вилки сцепления и ее ремкомплект. И если не сложно через какой сайт можно заказать эти запчасти подскажите плиз! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2016 Подскажите номер комплекта сцепления, вилки сцепления и ее ремкомплект. И если не сложно через какой сайт можно заказать эти запчасти подскажите плиз! номера: 81.30305-0229 корзина 81.30301-0617 диск 81.30550-0264 выжим 81.30560-0079 вилка(нету рем комплекта, разве лишь только палец) На счет сайта на главной странице справа банер висит, норм ребята...оч нравятся Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья 69 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2016 Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2016 Подскажите номер комплекта сцепления, вилки сцепления и ее ремкомплект. И если не сложно через какой сайт можно заказать эти запчасти подскажите плиз! номера: 81.30305-0229 корзина 81.30301-0617 диск 81.30550-0264 выжим 81.30560-0079 вилка(нету рем комплекта, разве лишь только палец) На счет сайта на главной странице справа банер висит, норм ребята...оч нравятся Это Астроник? Мну это пойдёт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АльянсТЕХПРОМ 23 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2016 Подскажите номер комплекта сцепления, вилки сцепления и ее ремкомплект. И если не сложно через какой сайт можно заказать эти запчасти подскажите плиз! номера: 81.30305-0229 корзина 81.30301-0617 диск 81.30550-0264 выжим 81.30560-0079 вилка(нету рем комплекта, разве лишь только палец) На счет сайта на главной странице справа банер висит, норм ребята...оч нравятся Это Астроник? Мну это пойдёт? Доброго дня! Да астроник, подойдет на Ваш авто... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кубанька 0 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2016 подскажите Пжл номера колачков(заглушек) на шкворнях Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2016 подскажите Пжл номера колачков(заглушек) на шкворнях Нужен вин или год и тип авто Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АльянсТЕХПРОМ 23 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2016 81.91605-0041 для TGA TGX TGS 81.91605-0042 для TGL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2016 Уважаемые форумчане, выручайте Ман ТГА 18.480 2008 г.в. WIN WMAH05ZZ98P006337 нужны номера подушек(амортизаторов) кабины передние, но не с клапанами как с завода, а простые ...... пред история вся здесь 81.41722-6053 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2016 81.91605-0041 для TGA TGX TGS 81.91605-0042 для TGL Спасибо, это мелочь, но для многих очень нужные номера Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кубанька 0 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2016 спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
and_vik 1 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2016 Добрый день можете подсказать каталожный номер вискомуфты на MAN TGA 18.480 2007г VIN WMAH05ZZ57W096185 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АльянсТЕХПРОМ 23 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2016 Добрый день можете подсказать каталожный номер вискомуфты на MAN TGA 18.480 2007г VIN WMAH05ZZ57W096185 51066300129 оригинал стоит около 40 т.р. (у офицалов все 60 т.р.), можно аналоги поискать, если интересно пишите звоните, найдем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mrmix 0 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2016 Здравствуйте! подскажите пожалуйста оригинальные номера на диск сцепления, корзину сцепление и выжимной WMAF023G01M194217 Заранее спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2016 Владимир 24, не подскажете по номерам интересуют следующие позиции : 1. Прокладка ГБЦ(это она 51.03901.0379? какая лучше ELRING, Goetze? Их необходимо две штуки, правильно?) и поддона(Elring 845.470?) 2. Поршень стандарт (и ремонт сразу на всякий случай)(51025006210 это стандарт 1поршень с кольцами в сборе? А 51025006225 это что ремонт или что, не пойму? 3. Кольца поршневые (стандарт и ремонт возможно буду подгонять по размеру)(Kolbenschmidt 800075110000 или Mahle Kolben 229 07 N0, что лучше?Это я так понял комплект на один цилиндр?) Что там еще понадобится при замене колец в первую очередь и какие производители лучше по этим деталям? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2016 Нужна накладка переднего бампера левая? В каких магазах не был есть от TGS короткая, есть такой номер 81.416.850.097 но мой ли не понятно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2016 Здравствуйте! подскажите пожалуйста оригинальные номера на диск сцепления, корзину сцепление и выжимной WMAF023G01M194217 Заранее спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2016 Нужна накладка переднего бампера левая? В каких магазах не был есть от TGS короткая, есть такой номер 81.416.850.097 но мой ли не понятно! другого ничего не выдаёт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АльянсТЕХПРОМ 23 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2016 Подскажите номерок штуцера? Или не заморачиваться с колхозить? 81981836115 гайка 81981836086 штуцер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья 69 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2016 Подскажите пож. номер воздушного фильтра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2016 Подскажите пож. номер воздушного фильтра. Я такий ставлю! Knecht Mahle Filter LX 1024 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья 69 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2016 А где там смотреть номерок фильтра? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2016 А где там смотреть номерок фильтра? На торце фильтра штамп стоит! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
