всем привет. ребят, все хуже и хуже работала клавиша подъема и опускания водительского стекла. приходилось сильно нажимать.перестала работать совсем. может кто сталкивался и есть ли вариант отремонтировать самому?
ну если уже сильно нажимали, значит могут быть сами контакты на самой кнопке. А там х3 что на самом деле. Вскрытие ответит на все ваши вопросы. Тут кстати недавно кто-то продавал сей девайс от ТГС.
Для начала разобрать , осмотреть , промыть , и проверит . Этот узел страдает , часто , от попадания в него , посторонних веществ: кофе, чай , или просто вода.
Здравствуйте! Если дело идет о блоках на TGX/TGS, то есть такие (оригинал б/у), с разным набором кнопок. Комплект - 10000 рублей.
Не замарачивайтесь с заменой пульта. Сходите на радио рынок, в продаже есть ремкомплекты пультов ду. Разберите ваш пульт и на неработающей позиции, на силиконовых кончиках, клейте те круглые резиночки, клей идет в комплекте.  100% реанимация. За одно промойте спиртиком сами контакты на плате. Удачи!
Как-то накрылся модуль пассажирской двери окно на половину открытое осталось. Чтоб закрыть и доехать без сквозняка. переставил местами с водительской. закрыл и обратно на место.
Вставлю и я свои 5 копеек.
Основная проблема с модулями, попадание влаги на плату через окошко, пока с сигареткой играешься.Так вот дорожки на  эл. плате окисляются и из-за плохого контакта отгорают.
Так вот, в большинстве случаев лечится это довольно просто. Достаём плату и смотрим дорожку от той кнопки которая не работает,предварительно почистив дорожку к примеру ножичком до блестящей поверхности от какого-то там :ab:  покрытия.
Часто разрыв дорожки можно увидеть не вооружённым взглядом. Ну а если  чувствуешь что в тебе погиб электрик и  имеешь тестер :bd: , тогда вообще всё просто, прозваниваешь дорожку от края до края и ищешь где обрыв. 1.5 минуты работы паяльником  и готово. Дорожку можно потом помазать чем ни-ть для контакта, карандашиком например простым, помягче..
  • 2 weeks later...
Я извиняюсь за долгую паузу, был в отъезде. Если еще актуально, то есть комплект блоков комфорта на MAN TGA. Цена - 10000 рублей за комплект.
Да, все ещё актуально, хотелось бы узнать где и как его у вас взять
все починили, подклеили и все работает. вы все правы, причина там только если грязь попадет или как у меня подтерся один контактик. всем спасибо за участие :ay:
  • 1 year later...
Добрый день, а не подскажешь, как этот блок снимается надо дверь разбирать? Просто такая же проблема.
Просто вытаскиваешь наверх
иногда защелки западают и вытащить так просто не получается, но в основном вытаскиваются легко...
Спасибо парни! А ещё вопрос управление центральным замком из этого же блока? А то с с кнопки закрываю поворотники моргают, правая дверь закрывается, а левая нет(
Да, рулит он же!
Да, рулит он же!
Земляк))) а сам привод стоит на замке?
Да, рулит он же!
Стоит на замке,
Все разобрал, почистил, стеклоподъемники заработали, а вот дверь так и не закрывается(( правая закрывается и открывается, а левая не хочет, что б до замка добраться надо обшивку снимать?
Да, рулит он же!
Стоит на замке,
Григорий, я прочитал, вашу тему по двери, у вас видать похожий случай был? Расскажите как решили эту проблему, ну и как все таки дверь разбирать?
