Nefeldosha Опубликовано 29 октября, 2016 Report Опубликовано 29 октября, 2016 Приветствую!такая беда,после замены тормозных дисков и колодок и гребенок на заднем мосту,появились ошибки 03207..,03209..,03257..,03519,при езде чувствуется вибрация левого колеса по ходу движения,при торможении практически до полной остановки прослушивается удар в области колеса.зазоры между датчиком АБС и Гребенкой не выставлял. Больше всего нагнетает страху вибрация!люфт подшипника на поддамкраченом мосту не выявил.включал передачу ни люфта ни биения.подшипник зажал ровно до того положения как и были до откручивании. на снятом ручнике люфтит немного суппорт. Колеса также затянуты до не могу!на пустом ходу практически не чувствуется ничего,кроме удара при торможении.Спасайте!!!до этого за недели две подвесной заменили..был люфт на посадочном. накирнили и т.д. но там без проблем.
андрей Т Опубликовано 29 октября, 2016 Report Опубликовано 29 октября, 2016 Приветствую!такая беда,после замены тормозных дисков и колодок и гребенок на заднем мосту,появились ошибки 03207..,03209..,03257..,03519,при езде чувствуется вибрация левого колеса по ходу движения,при торможении практически до полной остановки прослушивается удар в области колеса.зазоры между датчиком АБС и Гребенкой не выставлял. Больше всего нагнетает страху вибрация!люфт подшипника на поддамкраченом мосту не выявил.включал передачу ни люфта ни биения.подшипник зажал ровно до того положения как и были до откручивании. на снятом ручнике люфтит немного суппорт. Колеса также затянуты до не могу!на пустом ходу практически не чувствуется ничего,кроме удара при торможении.Спасайте!!!до этого за недели две подвесной заменили..был люфт на посадочном. накирнили и т.д. но там без проблем.[/quote . 03207 неисправность зубчатого диска импульсного датчика,возможно загрязнение металлическими частицами.
Nefeldosha Опубликовано 30 октября, 2016 Автор Report Опубликовано 30 октября, 2016 03207 неисправность зубчатого диска импульсного датчика,возможно загрязнение металлическими частицами. чисто,даже идеально!может зазор выставить нужно между ротором и датчиком?
андрей Т Опубликовано 30 октября, 2016 Report Опубликовано 30 октября, 2016 03207 неисправность зубчатого диска импульсного датчика,возможно загрязнение металлическими частицами. чисто,даже идеально!может зазор выставить нужно между ротором и датчиком?. Менял датчик он там жостко стоит ,как регулировать зазор не понял ,зазор зазором ,но откуда стуки ?
