And747 0 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2016 Подскажите как устранить неисправность, на холостых оборотах загорается EDC ошибка 1/10 "Датчик подъема иглы форсунки 1 цилиндра". И ещё может кто знает где найти электросхему EDC на ман 19463. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аскар 1 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2017 Добрый вечер.нашли ответ.у меня такая же проблема появилась Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vlad01 4 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2017 Подскажите как устранить неисправность, на холостых оборотах загорается EDC ошибка 1/10 "Датчик подъема иглы форсунки 1 цилиндра". И ещё может кто знает где найти электросхему EDC на ман 19463. а кроме ошибки какие еще симптомы то есть? скорее всего надо снимать тнвд и тащить в сервис Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аскар 1 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2017 У меня не набирает обороты и дымит белым дымом.как будто заливает.временами все проходит двгигатель работает идеально.пару раз вышло ошибка #4.что это может быть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
