Caban77
Ошибки ZBR 01087-04,01088-04
Caban77
MAN TGL 2008г. Загорелись одновременно две ошибки ZBR 01087-04, 01088-04 и перестали работать манометры 1 и 2-го контуров на щитке приборов, по каталогу "неисправен датчик давления контура", подскажите где установлен этот датчик? Или это что-то иное? Машина работает в штатном режиме никаких изменений кроме манометров не произошло.
  В 18.10.2016 в 07:04, Caban77 сказал:
датчики находятся на осушителе
смотрите проводку от датчиков, у вас обрыв.
Caban77
  В 18.10.2016 в 08:37, hard67 сказал:
Спасибо, я тоже подумал на обрыв, потому что сразу оба, маловероятно что два датчика сразу выходят из строя одновременно, вот только не знал где их искать.
  В 18.10.2016 в 15:34, Caban77 сказал:
в ваших кодах ошибок параметр FMI - 04, что говорит об обрыве.
То, что оба датчика стали чудить - облегчит вам поиск. Скорее всего пропала масса (она у них общая, провод 31002) - 90%, или питание - тоже общее (провод 15006), осушитель тоже на нем висит. При условии, что пред F375 (10А) целый. Сначала его проверьте.
Сигнальный провод датчика 1 контура - провод 16101, приходит на зебру на разъем R1, контакт 11.
Сигнальный провод датчика 2 контура - провод 16102, приходит на зебру на разъем R1, контакт 9.
Дальше сигналы по шине I-can поступают на приборку и отображаются на манометрах тормозных контуров.
Если питание поступает и сигнальные цепи тоже исправны, но индикации нет - значит случилась пИчалька.  :bh:
sepg
Здравствуйте. Помогите пожалуйста: ZBR 01087-04,01088-04, 03201-04
Две из них датчики воздуха 1 и 2 контур. Провода прозвонил-целые, один датчик поставил новый, а приборы не показывают. Что может быть?
  В 07.07.2017 в 07:00, sepg сказал:
вот схема (на примере TGS / TGX):
  • А100 Центральная электрическая сеть
  • А302 Центральный компьютер 2
  • А407 Приборная панель
  • В101 Датчик давления ресивера тормозного контура 1
  • В102 Датчик давления ресивера тормозного контура 2
  • В103 Датчик запаса топлива 1
  • В502 Датчик давления ресивера тормозного контура 3
  • F375 Предохранитель (клемма 15) кабины снаружи
  • G101 Аккумуляторная батарея 2
  • Н108 Контрольная лампа давления ресивера
  • Н149 Контрольная лампа блокировки кабины
  • Р102 Индикатор давления ресивера тормозного контура 1
  • Р103 Индикатор давления ресивера тормозного контура 2
  • Р104 Индикатор запаса топлива
  • R107 Осушитель воздуха
  • 5198 Выключатель блокировки кабины справа
  • 5199 Выключатель блокировки кабины слева
  • Х1544 Штекерное соединение Рама III
  • Х1557 Штекерное соединение Рама слева
  • Х1644 Точка массы кабины рядом с центральной электрической сетью
  • Х3437 Штекерное соединение Рама II
  • 1 ТРМ
  • 2 ECAS
и читайте предыдущее мое сообщение...
sepg понравился пост
sepg
  В 07.07.2017 в 20:27, hard67 сказал:
  • 1 ТРМ
  • 2 ECAS
спасибо, проблема была в сигналах.
  В 10.07.2017 в 05:37, sepg сказал:
лично я не вижу связи между одним и другим.
А какая модель у вас?
sepg
  В 10.07.2017 в 20:41, hard67 сказал:
MAN TGA 33.350 . замыкали сигналы, перегорал предохранитель ( F4 вроди ), а он оказывается отвечает не только за сигналы но и за блокировку и за датчики давления. Все методом " тыка" !!!
В любом случае спасибо за помощь.
sshabashov и sepg понравился пост
  В 13.07.2017 в 05:29, sepg сказал:
ну я вам на схемах tgs/tgx показывал, у тга часто схемы отличаются. Посмотрю на досуге, самому интересно. Если не трудно, какой точно номер преда и какой номинал меняли?
и год авто какой?
sepg
менял F375 10А. MAN 2007 года. Если его вытащить перестаёт работать блакировка и датчики давления воздуха.
  В 13.07.2017 в 07:13, sepg сказал:
ну я же в сообщении 4 писал,  при условии что "При условии, что пред F375 (10А) целый. Сначала его проверьте."
Да, в схемах ТГА есть отличия. На этом преде F375 висят датчики контуров, моторный тормоз и дудка. А вот блокировка диффа висит на другой цепи, через пред18, F376, 10А.
sepg
  В 13.07.2017 в 08:39, hard67 сказал:
ну я же в сообщении 4 писал, что" при условии что "При условии, что пред F375 (10А) целый. Сначала его проверьте."
И все же спасибо за помощь. Форум очень помогает!!!!
Канат
Доброе время суток. Можете фото скинуть где это осушитель находится? Спасибо
  В 17.01.2018 в 20:38, Канат сказал:
а вы что никогда картридж осушителя не меняли?
да и находиться он может в разных местах...
тут смотрите:
http://форум-ман.рф/index.php?/topic/9621-zamena-osushitelia-vozdukha-man-tga-i-tgs/?hl=%2B%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%2B%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
Sky702
Добрый день! А Вы не могли бы скинуть схему для Man TGA 2001г.в. такая же проблема, не работает манометр одного контура. И еще одна проблема (не по теме) Сиденье водителя само задирается до конца вверх. Клавишей спускаешь, а оно плавно опять подымается. Пассажирское сиденье отключено от воздуха. Спасибо большое за ответы!!!
Sky702
Еще хотел бы уточнить. Ошибка ZBR 01088-01 это высокое давление во 2 контуре? еще раз спасибо!
  В 05.03.2018 в 13:15, Sky702 сказал:
ZBR 01088 - Остаточное давление в 2 контуре - ECAM
Приоритетность: 1 - В сочетании с символом СТОП. Требуется остановка двигателя!
ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 01 - Слишком высокое
ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 02 - Слишком низкое
ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 04 - Отсутствие сигнала
ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 06 - Короткое замыкание на Uбат
Разводка контактов A302: R1/9
вот вам схема, которую просили:
post-3693-0-04458000-1520262711_thumb.png post-3693-0-66675800-1520262720_thumb.png
только какой толк для вас от этой схемы? у вас стоит блок ECAM, все датчики и прочее там внутри этого блока. И сигналы на приборку идут по кан-шине.
  В 05.03.2018 в 13:09, Sky702 сказал:
... (не по теме) Сиденье водителя само задирается до конца вверх. Клавишей спускаешь, а оно плавно опять подымается. Пассажирское сиденье отключено от воздуха. ..
пользуемся поиском форума, потом читаем то, что выдаст...
sepg
Скажите , а ZBR 01086-04 - это ост.давление 3 контура , датчик где стоит? на кране ограничителя давления?
  В 18.04.2018 в 12:18, sepg сказал:
лучше поиском пользуйтесь...
http://xn----8sb8abgboyg.xn--p1ai/index.php?/topic/10374-rasshifrovat-oshibki/?p=19893
в самом модуле ECAM...
MAN TGA 18.430 2005 г.
Здравствуйте!
ехал все норм, остановился на паркиг спать, а утром две ошибки 1087 и 1088 не показывает сколько атмосфер накачало датчики на нуле, но воздух в системе есть, тормоза, сцепление, подушки все работает....
подскажите куда смотреть, что дергать
Чамзинка
А сигнал работает, в смысле бибикалка?
Александр Каа понравился пост
  В 23.11.2018 в 08:33, MAN TGA 18.430 2005 г. сказал:
Здравствуйте!
1. если пишите ошибки, то пишите их номер полностью...
2. читаем правила форума и учимся пользоваться поиском...
3. читайте эту ветку форума...
Роман 36 понравился пост
Александр Каа
  В 23.11.2018 в 13:44, Чамзинка сказал:
Добрый день. Сгорел 375 предохранитель. Поставил новый после включения зажигания начинает работать сигнал. Помогите разобраться колеги.
TGA 2007 год
