vovanbeer 0 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2016 Доброго времени суток. Машина MAN TGA 2007 Двигатель D2066 Common Rail. VIN WMAH06ZZX7W094373 НЕ ЗАВОДИТСЯ без подкачки. Машину купили месяц назад. Проблем не было. Только иногда появлялась ошибка EDC 0094-02. На работе двигателя появление ошибки никак не сказывалось, и заводилась и работала нормально. Ошибку расшифровали как низкое давление топлива и т.к. машина до нас стояла 5 месяцев и вообще когда фильтра меняли неизвестно, решили поменять фильтра в сепараторе и на двигателе. После замены фильтров машина заводится только на ручной подкачке. Систему прокачали, воздуха вроде нет. В целях эксперимента в перед сепаратором вставили шланг с грушей накачиваем топливо заводится и работает ОК. Заглушили и через 5 мин уже не заводится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2016 насос низкого давления разобрать и посмотреть на наличие износа,попробовать через шланг подать солярку сразу на двигатель,минуя заборник трубопроводы и сепар.Посмотреть как в этом случае будет заводится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2016 Доброго времени суток. Машина MAN TGA 2007 Двигатель D2066 Common Rail. VIN WMAH06ZZX7W094373 НЕ ЗАВОДИТСЯ без подкачки. Машину купили месяц назад. Проблем не было. Только иногда появлялась ошибка EDC 0094-02. На работе двигателя появление ошибки никак не сказывалось, и заводилась и работала нормально. Ошибку расшифровали как низкое давление топлива и т.к. машина до нас стояла 5 месяцев и вообще когда фильтра меняли неизвестно, решили поменять фильтра в сепараторе и на двигателе. После замены фильтров машина заводится только на ручной подкачке. Систему прокачали, воздуха вроде нет. В целях эксперимента в перед сепаратором вставили шланг с грушей накачиваем топливо заводится и работает ОК. Заглушили и через 5 мин уже не заводится. У меня две мысли: 1. Идет где то подсос воздуха, в следствии чего после заглушки топливо утягивает в бак 2(впринципе тоже самое) микротрещина в крышке блока КСМ. Внимательно осмотрите всю топл.систему на наличие запотевания и устраните.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2016 Доброго времени суток. Машина MAN TGA 2007 Двигатель D2066 Common Rail. VIN WMAH06ZZX7W094373 НЕ ЗАВОДИТСЯ без подкачки. Машину купили месяц назад. Проблем не было. Только иногда появлялась ошибка EDC 0094-02. На работе двигателя появление ошибки никак не сказывалось, и заводилась и работала нормально. Ошибку расшифровали как низкое давление топлива и т.к. машина до нас стояла 5 месяцев и вообще когда фильтра меняли неизвестно, решили поменять фильтра в сепараторе и на двигателе. После замены фильтров машина заводится только на ручной подкачке. Систему прокачали, воздуха вроде нет. В целях эксперимента в перед сепаратором вставили шланг с грушей накачиваем топливо заводится и работает ОК. Заглушили и через 5 мин уже не заводится. так что было по концовке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2016 Как всегда,загадка .Ладно у нас практики много по выявлению таких поломок,вы простым владельцам будьте любезны конечное решение проблемы оглашать. Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталийруд 2 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 Ребята здравствуйте, помогите пожалуйста, не заводится без подкачки MAN TGA 18440 EURO 5 2007 год, изначально хватнул воздух,подкачал..завёл,заглушил, поменял фильтр тонкой очистки и почистил сеточку подкачки, и начались проблемы, только заглушу, и через пол минуты уже не заводится, немогу найти причину, ошибка 00094-2, на форуме прочитал что надо продуть в блоке подготовки центральную приемную трубку, сегодня начал продувать, долго не получалось, когда продул, то воздух пошёл внизу этой трубки, незнаю привильно ли это, поставил фильтр, закачал, завёл смотрю в бак, идут пузыри маленькие а иногда большие, сел проехался 10 км, тяга есть, ошибка пропала, приехал заглушил, через пол минуты заводить, он не заводится опять..помогите, что дальше делать..???заранее благодарен Виталийруд понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 Ребята здравствуйте, помогите пожалуйста, не заводится без подкачки MAN TGA 18440 EURO 5 2007 год, изначально хватнул воздух,подкачал..завёл,заглушил, поменял фильтр тонкой очистки и почистил сеточку подкачки, и начались проблемы, только заглушу, и через пол минуты уже не заводится, немогу найти причину, ошибка 00094-2, на форуме прочитал что надо продуть в блоке подготовки центральную приемную трубку, сегодня начал продувать, долго не получалось, когда продул, то воздух пошёл внизу этой трубки, незнаю привильно ли это, поставил фильтр, закачал, завёл смотрю в бак, идут пузыри маленькие а иногда большие, сел проехался 10 км, тяга есть, ошибка пропала, приехал заглушил, через пол минуты заводить, он не заводится опять..помогите, что дальше делать..???заранее благодарен данная ошибка возникает, когда в линии низкого давления - давление ниже 2.5 бара при норме 5-6 бар. Если система исправна, при пусковой частоте вращения в течение 2 секунд давление должно превысить 3 бар. ищите подсос воздуха, который явно появился после манипуляций с заменой фильтра Виталийруд понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталийруд 2 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2018 Вставил грушу в ручную подкачку и завёл на канистре, и всё тоже самое, после пол минуты простоя не заводится, может это быстросёмы я их все трогал на баке, на насосе, рассоиденял сервисной клапан на трубке пластиковой, как найти этот подсос воздуха? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2018 Вставил грушу в ручную подкачку и завёл на канистре, и всё тоже самое, после пол минуты простоя не заводится, может это быстросёмы я их все трогал на баке, на насосе, рассоиденял сервисной клапан на трубке пластиковой, как найти этот подсос воздуха? всё, что вы трогали и рассоединяли - любое может быть причиной. А если через пол минуты уже не заводится, то разгерметизация приличная, что топливо успевает убежать обратно в бак. И зачем вы в трубки полезли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталийруд 2 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2018 топливо до продувки в блоке подготовки убегало очень быстро, сейчас чуть только стечёт и останавливается, полез к трубкам, хотел поменять датчик топлива в баке(заборник), а когда началось всё это, снимал быстросёмы на ручной подкачке....на канистре заводил, того и трогал..пробовал все варианты, думал сам справлюсь, а оказалось всё намного сложнее..эту машину только недавно приобрёл, Man у меня первый раз, в них я новичок, до этого были Камазы.. Accord_1555 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2018 Малый насос.Тннд снимите крышку с него (с торца 4 винта)и посмотрите есть ли выработка в корпусе насоса,если есть,на замену. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2018 Пузыри в баке перестают появляться после заводки примерно через 5 минут и желательно на оборотах мотор подержать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталийруд 2 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2018 пузыри в баке не перестают и через полчаса работы на оборотах, ещё и ездил 10 км, приехал..смотрю в бак, а они есть, сначала надо разобратся откуда они берутся, стружка присудствовала в блоке подготовки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталийруд 2 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2018 с наноса ручной подкачки идёт трубка в ТННД открутил трубку и увидел там под шестигранник какую то пробку и вроде бы провернул туда назад где то на пол оборота, может там что то нарушил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2018 топливо до продувки в блоке подготовки убегало очень быстро, сейчас чуть только стечёт и останавливается, полез к трубкам, хотел поменять датчик топлива в баке(заборник), а когда началось всё это, снимал быстросёмы на ручной подкачке....на канистре заводил, того и трогал..пробовал все варианты, думал сам справлюсь, а оказалось всё намного сложнее..эту машину только недавно приобрёл, Man у меня первый раз, в них я новичок, до этого были Камазы.. я когда в последний раз менял сепар и тонкотопливный, машина тоже стала плохо заводиться (т.е. долго, примерно 5-7сек, а было до этого 1сек). И только поездив несколько дней, снова стала быстро заводиться... поэтому просраться коню надо дать обязательно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дима 088 1 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2018 Продажные модераторы подчищают!!! Ничего путного не найти!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 25 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2018 Посмотрите в блоке подготовки топлива (там где фильтр тонкой очистки) пластиковую трубку по центру. Может вы её не по резьбе закрутили или треснула она. Если сильно треснула, вообще не заведете. После замены фильтров может долго заводиться, пока километров 500 не проедете, воздух остается. В следующий раз фильтр будете менять, сначала при открытой крышке подкачкой накачайте до верха, потом крышку наживите и опять качайте, когда протечет немного - крышку затягивайте. Быстрее воздух уйдёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2018 Продажные модераторы подчищают!!! Ничего путного не найти!!! а что за недовольства с наездами? здесь на форуме кроме спама ничего не удаляется... а если что-то не устраивает на форуме, идите к официалам... Миша-СМ, Роман 36 и alexei понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
