Кулон
Как проверить датчик уровня масла
Кулон
Подскажите пожалуйста. Как проверить датчик уровня масла MAN TGS 2011 г. Не показывает уровень. К датчику подходят провода 16129,16130,16138,31000.
датчик уровня - В270 (контакты 1 и 2). Он же и датчик температуры масла (контакты 3 и 4). У вас уже вместо FFR скорее всего будет PTM, но суть от этого не меняется, принцип тот же самый.
 А подскажи пожалуйста, датчик показывает температуру масла и вот уровень нет, как и где искать??? Машина 2003 года, двигатель 2866.
чтобы точно сказать, нужно знать какую ошибку выдаёт компьютер.
А причин неисправности датчика может быть много. Как искать неисправность написано выше (при условии, что сам датчик исправен).
Взаимозаменяем ли датчик уровня масла с тга 2003 г.в. 2866, и тгс 2014 г.в.?
нет
Д2866: номера 51.27421-0129(0280)
Д2066: номера 51.27421-0141(0281)
MAN 8180
А принцип работы датчика, случаем не знаете? А то выскочило сообщение, про низкий  уровень масла, на щупе всё ок, провода по вашей схеме проверил - тоже замечаний нет. Теперь очередь датчика, а что бы проверять нужно знать принцип работы.
MAN 8180
Нашел информацию по датчику. Если надо читайте.
MAN TG-A с двигателем D 2866/76 Euro2/Euro3 - датчик уровня масла.
ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА С ТЕРМОЭЛЕМЕНТОМ
Информацию о состоянии моторного масла в настоящий момент можно получить только при включенном зажигании на дисплее комбинированной панели инструментов.
A) функция датчика уровня масла
Уровень масла измеряется в зонде по принципу нагреваемой нити. После включения зажигания через указатель уровня масла посылается ток силой 280 мA продолжительностью воздействия 0,8 сек. В начале и в конце протекания тока измеряется падение тока через сопротивление указателя уровня. Разница между обоими замерами является разностным напряжением, которое оценивается как величина замера, анализируется регулятором (рамки) и передается на панель инструментов (штриховая диаграмма).
Технические параметры
Сопротивление Pin 1 - 2 ..............5,65 Ω (25°C)
Время ............................................ti 0,8 с
Сила тока ......................................I макс 280 мA
B) функция термодатчика масла
Температура масла измеряется с помощью (A) ТКC.
Сопротивление Pin 3 - 4 ..............2000 Ω (25°C)
.......................................................2080 Ω (30°C)
.......................................................2600 Ω (60°C)
.......................................................2980 Ω (80°C)
.......................................................3190 Ω (90°C)
УКАЗАНИЕ
• Регулятор зонда уровня масла 81.25805-6000 в этом исполнении предоставляет рассчитанную величину на информационные шины до тех пор, пока при включении или выключении зажигания не будет рассчитана новая величина.
• Регулятор зонда уровня масла 81.25805-6003. После включения зажигания уровень масла измеряется и подается на информационные шины каждые 5 сек.
Поэтому при таком способе замера изменения уровня масла можно увидеть во время доливки
ВНИМАНИЕ! При запуске двигателя цикличное измерение уровня масла прекращается и на информационные шины подается последнее значение. Цикличное измерение уровня масла возобнавляется при запуске двигателя.
A 551 Регулятор уровня масла
B 270 Зонд уровня масла
A 403 Процессор управления автомобилем
A 302 Центральный бортовой компьютер
A 434 Комбинированная панель приборов
T Измерение температуры масла
Q Измерение уровня масла
I-CAN CAN приборов
T-CAN CAN трансмиссии
РЕГУЛЯТОР "ИНДИКАТОР УРОВНЯ МАСЛА"
Датчик уровня масла (B 270) связан с электронными элементами передачи (A 551). Этот "Регулятор для датчика уровня масла" посылает сообщение на информационные шины трансмиссии Triebstrang-CAN о величине уровня масла, которая была замерена при включении зажигания, и об актуальной температуре масла. Это сообщение передается центральным бортовым компьютером на комбинированную панель инструментов через I-CAN, и может быть прочитано на дисплее.
• После остановки двигателя и при новом включении зажигания проходит время, прежде чем новая величина уровня масла будет внесена в память процессора управления и передана на информационные шины трансмиссии Triebstrang-CAN. Если это время меньше предписанного и указанного в таблице, то выдается уровень масла предыдущей поездки.
Настройки:
Температура масла
0 °C
20 °C
50 °C
80 °C
Время ожидания
40 мин
20 Мин.
10 Мин
5 Мин.
• Если при прохождении дистанции более 1000 км новой величины в распоряжении нет, то величина уровня масла стирается. При запросе данных об уровне масла на дисплее появляется сообщение: "Уровень масла не доступен».
• Процессор управления автомобилем (FFR) пересчитывает полученные величины уровня масла для панели приборов с учетом данных, специфичных для конкретного автомобиля (как, напр.,тип двигателя, размер масляного поддона, наклон двигателя) таким образом, что бы уровень наполнения составлял МИН. = 15% и MAX = 85%.
• Точность показаний составляет 1 л.
Автоматическая индикация
Если уровень масла ниже критического значения , т.е.<15%, или >85%
Показание уровня масла на дисплее слишком мало символ -
Показание уровня масла на дисплее слишком велико символ+
Компенсация температуры Для компенсации температуры измеренный уровень наполнения в зависимости от актуальной температуры масла пересчитывается в величину уровня масла при 20°C.
Показания приборов
По желанию водителя уровень масла (пункт меню"параметры двигателя «Motordaten") может быть показан вместе с прочими эксплуатационными параметрами.
Информация взята  из
 http://mangruzovik.ru/publ/man_tg_a_s_dvigatelem_d_2866_76_euro2_euro3_datchik_urovnja_masla/1-1-0-467
sla_84 понравился пост
haritonov@polupricep.ru
Добрый день! Поставили новый датчик уровня масла на MAN TGA, через неделю перестал показывать шкалу уровня масла . Подскажите как прозвонить его?
ошибку какую выдает по бортовому компу?
