кірілл Опубликовано 5 октября, 2016 Report Опубликовано 5 октября, 2016 Всем привет.Машина Ман тга. Подскажикате как позвонить тестером датчик износа накладок(на ведущей оси)и провод идущий от него к модулятору. Интересует на что ставить тестер и какие значения должны быть на нём. На выходе из датчика 3 контакта.
hard67 Опубликовано 6 октября, 2016 Report Опубликовано 6 октября, 2016 Всем привет.Машина Ман тга. Подскажикате как позвонить тестером датчик износа накладок(на ведущей оси)и провод идущий от него к модулятору. Интересует на что ставить тестер и какие значения должны быть на нём. На выходе из датчика 3 контакта. А Модуль регулировки давления переднего моста слева В Модуль регулировки давления переднего моста справа С Модуль регулировки давления заднего моста А100 Центральная электрическая сеть А302 Центральный компьютер 2 А402 Блок управления EBS В119 Датчик частоты вращения переднего моста слева В120 Датчик частоты вращения переднего моста справа В121 Датчик частоты вращения ведущего моста слева В122 Датчик частоты вращения ведущего моста справа В332 Датчик износа тормозной накладки переднего моста справа ВЗЗЗ Датчик износа тормозной накладки переднего моста слева В334 Датчик износа тормозной накладки ведущего моста справа В335 Датчик износа тормозной накладки ведущего моста слева В337 Тормозной датчик EBS Х1548 Штекерное соединение Рама IV Х1557 Штекерное соединение Рама слева Х3630 Жгут проводов переходника датчика износа тормозной накладки ведущего моста Y262 Модуль регулировки давления переднего моста справа Y263 Модуль регулировки давления переднего моста слева Y264 Модуль регулировки давления заднего моста Датчик тормозной накладки ведущего моста.doc
