Сергей Белов Опубликовано 9 января, 2021 Report Опубликовано 9 января, 2021 На редуктор обратил внимание из- за сменьі резиньі 60- ого профиля на 70- й предьідущим владельцем, увеличилась нагрузка на двигатель, возрос расход. Увеличение передаточного числа снизит нагрузку на 430- й двигатель, а не наоборот, вот только на каком редукторе остановиться, вот вопрос. 2.85 маловато, а 3.08 вроде ихорошо, а сомнения есть, потому и спрашиваю.
Витамин Опубликовано 9 января, 2021 Report Опубликовано 9 января, 2021 2 часа назад, Сергей Белов сказал: На редуктор обратил внимание из- за сменьі резиньі 60- ого профиля на 70- й предьідущим владельцем, увеличилась нагрузка на двигатель, возрос расход. Увеличение передаточного числа снизит нагрузку на 430- й двигатель, а не наоборот, вот только на каком редукторе остановиться, вот вопрос. 2.85 маловато, а 3.08 вроде ихорошо, а сомнения есть, потому и спрашиваю. Если уверенны что заводская комплектация под 60е колеса то под 70е 2.850 37:13 самое оно будет! 3.083 духу D2066 нехватит.
Витамин Опубликовано 9 января, 2021 Report Опубликовано 9 января, 2021 D2066 430 максимальный 2100 Нм сохраняется в пределах 1000-1400 об/минуту. D2676 при 2300Нм выдаёт при 1000оборатах. Забудьте по 3.083!
Сергей Белов Опубликовано 9 января, 2021 Report Опубликовано 9 января, 2021 Чем вьіше передаточное число, тем легче двигателю, при 3.2, например, слабому двигателю еще легче, просто вьіше оборотьі будут, как в КПП на первой легче, чем на четвертой, или я все перепутал?
Витамин Опубликовано 9 января, 2021 Report Опубликовано 9 января, 2021 17 минут назад, Сергей Белов сказал: Чем вьіше передаточное число, тем легче двигателю, при 3.2, например, слабому двигателю еще легче, просто вьіше оборотьі будут, как в КПП на первой легче, чем на четвертой, или я все перепутал? Да крутить будет легче но ехать при этом 60км/ч! Ещё не забывайте о коробке что она выдаёт! Фото ниже выделил!
андрей Т Опубликовано 9 января, 2021 Автор Report Опубликовано 9 января, 2021 у меня 37 на 10 хотя вину 37 12 дв d2866 410 л.с всё устраивает. если был бы 37 12 наверное пришлось бы на 12 передаче на холостых ездить ,сейчас 90км ч обороты 1300,
Витамин Опубликовано 9 января, 2021 Report Опубликовано 9 января, 2021 52 минуты назад, андрей Т сказал: у меня 37 на 10 хотя вину 37 12 дв d2866 410 л.с всё устраивает. если был бы 37 12 наверное пришлось бы на 12 передаче на холостых ездить ,сейчас 90км ч обороты 1300, Как об этом узнали? 37:10 это 3.7 а 37:12 это 3.083 37:10 и 37:12 это главная пара 37зубов ведомая шестерня 10 и 12 зубов ведущая.
андрей Т Опубликовано 10 января, 2021 Автор Report Опубликовано 10 января, 2021 Года три назад сам ставил, мой разволился но и он был не родным.кокда искал замену узнал что vin должно быть 37:12, по факту стоял37:10 ,ну и мне попался мост в сборе 37:10 ,так и ездею
Витамин Опубликовано 10 января, 2021 Report Опубликовано 10 января, 2021 21 минуту назад, андрей Т сказал: Года три назад сам ставил, мой разволился но и он был не родным.кокда искал замену узнал что vin должно быть 37:12, по факту стоял37:10 ,ну и мне попался мост в сборе 37:10 ,так и ездею Есть возможность шильдик с коробки сфоткать вин машины?
Сергей Белов Опубликовано 10 января, 2021 Report Опубликовано 10 января, 2021 15 часов назад, Витамин сказал: Да крутить будет легче но ехать при этом 60км/ч! Ещё не забывайте о коробке что она выдаёт! Фото ниже выделил! К огромному сожалению, шильдика на коробке тоже нет, и как дальше быть тоже не знаю, хочу, чтобы легче крутить и нормально ехать и расход нормальный. Может, еще кто-нибудь поделится информацией, что у него на машине. Напомню, 430 л.с., резина 70-ая, спасибо.
Витамин Опубликовано 10 января, 2021 Report Опубликовано 10 января, 2021 1 час назад, Сергей Белов сказал: К огромному сожалению, шильдика на коробке тоже нет, и как дальше быть тоже не знаю, хочу, чтобы легче крутить и нормально ехать и расход нормальный. Может, еще кто-нибудь поделится информацией, что у него на машине. Напомню, 430 л.с., резина 70-ая, спасибо. Какие у вас параметры скорость-обороты двигателя? Может расход топлива и редуктор ни при чем!
андрей Т Опубликовано 10 января, 2021 Автор Report Опубликовано 10 января, 2021 WMAH05ZZZ2G159049 КОРОбКА РОДНЯ стои, проверял
Витамин Опубликовано 10 января, 2021 Report Опубликовано 10 января, 2021 4 часа назад, андрей Т сказал: WMAH05ZZZ2G159049 КОРОбКА РОДНЯ стои, проверял Шильдик сможете сфоткать?
Сергей Белов Опубликовано 10 января, 2021 Report Опубликовано 10 января, 2021 7 часов назад, Витамин сказал: Какие у вас параметры скорость-обороты двигателя? Может расход топлива и редуктор ни при чем! Смогу ответить позже, машина пока стоит.
Витамин Опубликовано 10 января, 2021 Report Опубликовано 10 января, 2021 1 минуту назад, Сергей Белов сказал: Смогу ответить позже, машина пока стоит. Не горит! Так для общей информации.
Сергей Белов Опубликовано 31 января, 2021 Report Опубликовано 31 января, 2021 В 10.01.2021 в 20:51, Витамин сказал: Не горит! Так для общей информации. При 90 км/час 1450 оборотов.
Витамин Опубликовано 31 января, 2021 Report Опубликовано 31 января, 2021 3 часа назад, Сергей Белов сказал: При 90 км/час 1450 оборотов. Смотрите по цвету зоны на тахографе. Если в зелёной зоне то это золотая середина для эксплуатации и экономии. Редуктор и коробка расчитвается в паре для определённого режима эксплуатации.
Виталий К Опубликовано 10 марта, 2021 Report Опубликовано 10 марта, 2021 Добрый вечер, прошу совета, ман тгх 18.480 2015г.D2676. С завода стоит редуктор 37:12 3,083, стояла резина 315/80, перешел на 315/70 поднялись обороты и расход до 41-42л Теперь при 90км/ч 1500об/м. Хочу поменять редуктор на 38:14 или 38:15 Может что-то посоветуете. Самая эконом. зона на тахо 1000-1300об/м.
Витамин Опубликовано 10 марта, 2021 Report Опубликовано 10 марта, 2021 1 час назад, Виталий К сказал: Добрый вечер, прошу совета, ман тгх 18.480 2015г.D2676. С завода стоит редуктор 37:12 3,083, стояла резина 315/80, перешел на 315/70 поднялись обороты и расход до 41-42л Теперь при 90км/ч 1500об/м. Хочу поменять редуктор на 38:14 или 38:15 Может что-то посоветуете. Самая эконом. зона на тахо 1000-1300об/м. Редуктор это пол беды ещё передаточное коробки учитывайте!
Виталий К Опубликовано 10 марта, 2021 Report Опубликовано 10 марта, 2021 26 минут назад, Витамин сказал: Редуктор это пол беды ещё передаточное коробки учитывайте! коробка 12AS 2330 мост HY-135012
Сергей Белов Опубликовано 16 мая, 2021 Report Опубликовано 16 мая, 2021 В 31.01.2021 в 18:09, Сергей Белов сказал: При 90 км/час 1450 оборотов. После калибровки при 89 км/час 1250 об.
Anlp Опубликовано 29 января, 2022 Report Опубликовано 29 января, 2022 В 09.01.2021 в 18:07, Витамин сказал: D2066 430 максимальный 2100 Нм сохраняется в пределах 1000-1400 об/минуту. D2676 при 2300Нм выдаёт при 1000оборатах. Забудьте по 3.083! Добрый вечер. Ман ТГА 430 wmah24zz95m400325 редуктор 37/10, и духу хватает. а 3.083 и подавно нормально должен встать.
Андрик161 Опубликовано 30 октября, 2022 Report Опубликовано 30 октября, 2022 Вечер добрый. Помогите определица в чем проблема. МАН ТГА d2876 460л.с. резина 315/70 расхот под 40 (с 20тон) пустой 30 не меньше(топлевная и мотор отподает). На коробасе таблички нету. При 90 км/ч -1500об. На любую гору тяга зверь просто. Но расхот не радует. Вин WMAH05ZZZ2G158701 предыдущий хозяин сказал что коробас менял и редуктор вроде с магнитовской машины ставил. Подскажите что можно сделать, расход поменьше добиться.Тяги у него будь здоров.
Витамин Опубликовано 30 октября, 2022 Report Опубликовано 30 октября, 2022 Добрый вечер! С таким расходом точно не та тема. 90-1500 это не критично. Для начало начните спокойно ездить и замерте расход по линейки. Из своих наблюдений крейсерская экономная езда это 75-80. Можно увидеть по тахометру, зелёная зона. Проведите эксперимент когда буде ехать по автомагистрали скиньте расход и встаньте на круиз 80 и как можно долго едьте не дотрагиваясь до педалей, чем дольше тем лучше! Если будет результат значит человеческий фактор если нет вопросы к мотору!
Тарантино Опубликовано 19 сентября, 2024 Report Опубликовано 19 сентября, 2024 В 07.01.2021 в 12:13, Сергей Белов сказал: Сам себе отвечу --- стоит 2,71, думаю, что это редуктор для 60-го профиля, а какой должен стоять при резине 315/70/22,5 и 430 л.с? Спасибо. 37:12
