андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2016 всем привет / Кто знает есть ли какие особенности при снятии редуктора что то там застучало Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2016 Снимать ничего сложного(за исключением веса....), откручивай полуоси, кардан, ну и редуктор по кругу(да еще блокировку отсоедини) и потом выковыриваешь его... Вставлять в обратной последовательности, но предварительно надо "заблокировать редуктор", иначе потом проблема вставить полуось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2016 Снимать ничего сложного(за исключением веса....), откручивай полуоси, кардан, ну и редуктор по кругу(да еще блокировку отсоедини) и потом выковыриваешь его... Вставлять в обратной последовательности, но предварительно надо "заблокировать редуктор", иначе потом проблема вставить полуось редуктор в хлам главная пара и подшипник опорный хвостовика.чашу репу. Делать или искать бу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2016 Тут уже каждый решает сам(надо знать хотя бы стоимость б/у и новых запчасте, а тогда уж прикидывать....(сам лично не люблю б/у, т.к. это всегда кот в мешке..., хотя сейчас и новые запчасти под большим вопросом...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN driver 0 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2017 Здравствуйте,подскажите если кто знает какой герметик-прокладку использовать при установки редуктора в чулок? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vlad01 4 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2017 Здравствуйте,подскажите если кто знает какой герметик-прокладку использовать при установки редуктора в чулок? Абро серый который. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макс 5 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2017 Подскажите где у TGA 2007г.на заднем редукторе искать сапун ? Или его там вообще нет ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2017 Трубка сапуна вкручина в районе клапона блокировки .и выходит под седло в прямоугольную коробку\пластик\ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2017 Подскажите где у TGA 2007г.на заднем редукторе искать сапун ? Или его там вообще нет ? на планетарном мосту здесь (стрелка): Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
77william 1 Жалоба Опубликовано 2 января, 2018 по части замены редуктора на тягаче с одним мостом поделюсь! снять его легче! а вот поставить его оченно неудобно! самая проблема что его НЕ ЗА ЧТО зацепить! на моем кое как зацепили и вставили на место! в остальном практически все доступно! менял из-за того что размолотило сателлиты дифференциала! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lucki10 8 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2018 MAN TGS 33.430 6X6 2013г WMA56WZZ1DP044923 Побежал прокладка редуктора среднего моста. Надо разбирать и садить на герметик. Вопрос что и в каком объеме нужно будет заливать в редуктор? Товарищ говорит что льет синтетику трансмиссионку 75W90. На форуме нашел информацию по допускам. Но не знаю, какой у меня конкретно мост и что лить. А кроме того проблема в том что у нас в городе в магазинах есть только 75W90 двух видов. Обычная и для LSD мостов с оба с допусками MAN 342 тип S-1 Подскажите пожалуйста конкретно по вину что лить? В каком количестве? И какой у меня мост? А так же какие могут быть сложности при проведении работ по устранению утечки? Как выставлять уровень масла? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2018 MAN TGS 33.430 6X6 2013г WMA56WZZ1DP044923 Побежал прокладка редуктора среднего моста. Надо разбирать и садить на герметик. Вопрос что и в каком объеме нужно будет заливать в редуктор? Товарищ говорит что льет синтетику трансмиссионку 75W90. На форуме нашел информацию по допускам. Но не знаю, какой у меня конкретно мост и что лить. А кроме того проблема в том что у нас в городе в магазинах есть только 75W90 двух видов. Обычная и для LSD мостов с оба с допусками MAN 342 тип S-1 Подскажите пожалуйста конкретно по вину что лить? В каком количестве? И какой у меня мост? А так же какие могут быть сложности при проведении работ по устранению утечки? Как выставлять уровень масла? сапуны не забиты? чё ей просто так бежать? или в редуктор уже лазили? раз уж масло менять, так сразу в обоих... мосты такие, можешь проверить инфу на шильдах алюминиевых внизу на мостах сколько лить в них, инфа есть 342-S1 - такой и надо допуск, я себе вот такое лил, синтетика: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lucki10 8 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2018 MAN TGS 33.430 6X6 2013г WMA56WZZ1DP044923 Побежал прокладка редуктора среднего моста. Надо разбирать и садить на герметик. Вопрос что и в каком объеме нужно будет заливать в редуктор? Товарищ говорит что льет синтетику трансмиссионку 75W90. На форуме нашел информацию по допускам. Но не знаю, какой у меня конкретно мост и что лить. А кроме того проблема в том что у нас в городе в магазинах есть только 75W90 двух видов. Обычная и для LSD мостов с оба с допусками MAN 342 тип S-1 Подскажите пожалуйста конкретно по вину что лить? В каком количестве? И какой у меня мост? А так же какие могут быть сложности при проведении работ по устранению утечки? Как выставлять уровень масла? сапуны не забиты? чё ей просто так бежать? или в редуктор уже лазили?раз уж масло менять, так сразу в обоих... мосты такие, можешь проверить инфу на шильдах алюминиевых внизу на мостах мосты планетарные (2 и 3 оси) ТГС.JPG сколько лить в них, инфа есть 342-S1 - такой и надо допуск, я себе вот такое лил, синтетика: IMG_3092m.JPG Ну не разобрался я еще с форумом... Подскажите пожалуйста.. сколько заливается в сам мост и сколько в бортовые на один мост задний? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2018 Ну не разобрался я еще с форумом... Подскажите пожалуйста.. сколько заливается в сам мост и сколько в бортовые на один мост задний? в файле выделил красным: замена масла в планетарных мостах.doc еще тут читаем: http://форум-ман.рф/index.php?/topic/9588-zametka-o-mostakh-man/[ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2018 если менять самому, то надо горизонтальная поверхность, чтобы по уровню контрольной пробки заливать в главные передачи... а если у официалов, то там слили, цифровыми насос-пистолетами по нормам залили во все редуктора, пробки закрутили и давай, до свиданья... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Белов 0 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2020 Подскажите передаточное число редуктора заднего моста по ВИН-коду, а то шильдик отсутсвует, спасибо. MAN TGA 18-430 2006 , WMAH13ZZ06M454644. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2020 В 26.09.2016 в 20:10, андрей Т сказал: всем привет / Кто знает есть ли какие особенности при снятии редуктора что то там застучало чаще всего ось сателитов выскакивает .... проше мост выкатить , чем извращаться под машиной Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Белов 0 Жалоба Опубликовано 7 января, 2021 В 26.12.2020 в 19:55, Сергей Белов сказал: Подскажите передаточное число редуктора заднего моста по ВИН-коду, а то шильдик отсутсвует, спасибо. MAN TGA 18-430 2006 , WMAH13ZZ06M454644. Сам себе отвечу --- стоит 2,71, думаю, что это редуктор для 60-го профиля, а какой должен стоять при резине 315/70/22,5 и 430 л.с? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 7 января, 2021 2 часа назад, Сергей Белов сказал: Сам себе отвечу --- стоит 2,71, думаю, что это редуктор для 60-го профиля, а какой должен стоять при резине 315/70/22,5 и 430 л.с? Спасибо. Что такое 2.71? Главное в редукторе пара! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 7 января, 2021 В 26.12.2020 в 20:55, Сергей Белов сказал: Подскажите передаточное число редуктора заднего моста по ВИН-коду, а то шильдик отсутсвует, спасибо. MAN TGA 18-430 2006 , WMAH13ZZ06M454644. По вашему вину IK=2.714 Z=38:14 На стандартных седел тягач стоят D2066 440 2.850 37:13 D2676 480 3.083 37:12 на Евро6 D2676 440 и 480 2.530 38:15. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 7 января, 2021 5 минут назад, Витамин сказал: По вашему вину IK=2.714 Z=38:14 На стандартных седел тягач стоят D2066 440 2.850 37:13 D2676 480 3.083 37:12 на Евро6 D2676 440 и 480 2.530 38:15. Очень похоже на низкорамник ваш тягач Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Белов 0 Жалоба Опубликовано 7 января, 2021 Машина недавно куплена, резина 70-я стоит, подозреваю, что должна быть 60-я. Переходить на меньшую не вариант, брали под работу, необходимо определиться с подбором редуктора с передаточным числом --- 2,85 или 3,08, что будет оптимальнее, в том числе по расходу? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Белов 0 Жалоба Опубликовано 8 января, 2021 На разборке есть редуктор 3,08 37:12, ребята готовы на обмен на наш. Стоит ли, кто в курсе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 8 января, 2021 2 часа назад, Сергей Белов сказал: На разборке есть редуктор 3,08 37:12, ребята готовы на обмен на наш. Стоит ли, кто в курсе? I=3.083 Z=37:12 встречаться на моторе D2676 480 евро5 с коробкой 12AS2331. На вашей машине 12AS2131 и скорее будет лучше I=2.850 Z=37:13 эти данные с D2066 440 евро5 с кробкой как у вас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 8 января, 2021 В 26.12.2020 в 20:55, Сергей Белов сказал: Подскажите передаточное число редуктора заднего моста по ВИН-коду, а то шильдик отсутсвует, спасибо. MAN TGA 18-430 2006 , WMAH13ZZ06M454644. Вы бы начали с того что вам не устраивает этот редуктор. Поставите повышающее предатчисло будете по прямой лететь а на подьемах садиться и на оборот при понижении предатчисло по прямой тащиться перекручивая движок и в подъём не переключаясь. 3.083 не ваш точно вариант духу нехватит 430сил D20 мотору скорее всего по этому и стоит 2.714 38:14 тот же мотор 440 евро5 потенциал по более вот и хватает 2.850 37:13. Вся загвоздка крутящего момента двигателя на каких оборотах он выдаёт. Так для размышления! Мотор D2676 440 или 480 сил Евро6 с двухступенчатым турбонаддувом при 1000оборотах с 20кой может спокойно тянуть на последней передачи в подъём а на прямой с 20кой на последней передачи спокойно разогнаться с 900обротов мотора с редуктором 2.530 38:15 при 1100- 80км/ч на похожих моторах с одной турбиной Евро5 480 сил редуктора 3.083 37:12 при 1200 80км/ч коробки одинаковые по программе а по шильдику может не сойтись. Это все на 70колесах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
