valentin
замена тормозных дисков
valentin
Добрый день. Подскажите тех описание процесса замены задних тормозных дисков MAN TGX 2008г.
VIN. WNA13XZZ49W129958.  Спаибо
MAN TGA XLX D2876LF12
На тгх не знаю , на тга 2008 год менял. Сначала полуось снимаешь, потом откручиваешь шестиграники на ступице которые крепят сам тормозной диск, так легче будет чтоб потом не придумывать как закрепить чтоб не вращвлось так надежнее( есть еще способы ) хотя это лучше. Далее откручиваем сам суппорт навесное я оставлял , лучше не трогать , перед соответственно вытащив накладки . Потом гайку на чулке которая держит ступицу , расшплинтовываем и откручиваем ,снимаем вместе с диском ступицу! При сборке диск тормозной на земле лучше сразу наживить к ступице а потом, затягивать на мосту. Дино ключа нет , затягивал на глаз.
Но уменя потрескались все 4 диска конкретно через где то 30 тыс км((
Думаю большой разницы нет на тгх и тга, если не прав наверно исправят...
valentin
Спасибо. Какие диски ставили или колодки? Почему так мало проехали всего 30 тис?
komers_89
Потому что запчасти г...но это во первых, а во вторых пере грели диск, у меня тоже при покупки авто были маленькие трещины на дисках, три года отъездил снова замена колодок и направляшек, все гуд...
Матадор по моему.
МАН 18.440
Здравствуйте, подскажите пожалуйста при замене тормозных дисков на МАН ТГА  нужно менять болты крепления,или не обязательно?
Не обязательно если старые норм! Можете для успокоения резьб герметик без фанатизма использовать.
МАН 18.440
А меня что-то грузят если не помянешь болты,то следующий раз не открутишь.И еще вопрос мазовский ступичный ключ подойдет,открутить гайку задней ступицы,или нет,может кто сталкивался?
ступичные гайки разные и мостов много модификаций... как и чем откручивать - нужно модель вашего моста, что указана на шильде на мосту, либо вин-код...
Serch152
Подскажите. Отвернуть гайку ступичную без спец приспособления можно? Момент затяжки там не слабый.
Jaroslavas
HY 1350
Снятие,+установка+ступицы+колеса+задней+оси_V4.0.pdf
Александр Каа понравился пост
Dmitry
Молотком через проставочку по касательной и всё получится. Закручиваем в обратном порядке тоже молотком до точки фиксации на стопорной шайбе.
миха ростов
называется универсальный динамометрический русский ключ .... :bj:
Андрей (41.400) понравился пост
Serch152
Спасибо за подсказку.  Да про тех описание работы я знал. Хотелось узнать про русский способ.   Все как обычно кувалда и проставка. Год назад менял на одной стороне только интересно гайка почемуто туго отворачивалась по всей длине резьбы. Новую поставил, но она тоже туго шла, думаю может резьбу на чулке потянули кто до этого затягивал. Или это нормально?  И еще вопрос по левой полуоси, нужно ли выворачивать датчик блокировки дифференциала и вворачивать туда болт.
миха ростов
гайка от руки закручивается без усилий , это резьбу потянули... на счет датчика ...не вижу причин , для чего его заменять болтом
Dmitry
Перед постановкой машины для снятия левой полуоси включите блокировку дифференциала, чтобы потом полуосью проще в шлицы попасть. Иначе будете шлицы долго ловить. Никаких болтов вкручивать не надо.
Сергей0707 понравился пост
