Создаю новую тему потому что в старой нафлудили.
Для тех у кого сиденье прыгает в состоянии покоя. Жутко напрягает.
Ремонт крана высоты сиденья водителя.
Чтобы добраться до крана нужно снять сидушку.
Сидушка снимается просто; 1 Рядом с ручкой есть язычек, его поднимаем вверх и выдвигаем сиденье в сторону руля. 2 отворачиваем ручку регулировки наклона. 3 После того как отвернули ручку язычек можно будет двинуть в сторону того места где была ручка, тяжело сдвигаем язычек, и выдвигаем сиденье еще. Проделав все это сидушку можно снять,
Кран регулировки крепится на поперечине, Его снимаем предварительно сняв трос и пружину, И еще планку ту что над краном, крепится болтиком на 10. Кран просто сдергивается с перекладины. Трубки отщелкиваются иглой или шилом.
Собственно ремонт крана:
Вся проблема в том что изнашивается клапан. Открутив три болтика видим три клапана. Внимание!!! клапаны подпружинены, удерживаются магнитом сдвинув регулятор клапаны могут улететь.
Клапан я подточил, чтобы компенсировать толщину приклееной резинки, шляпу лучше не срезать клапан центруется за счет шляпы, поэтому точил. Резинку приклеил на момент, резинка от жгута. На фото видно. Клапаны поменял местами, вместо самого изношенного поставил самый живой, ремонтный поставил на его место.
Экономия порядка 9т.р. если новый, с разбора скорее всего тот же геморрой.
Роман 36 понравился пост
  • 2 years later...
