alex-nt
Ошибки EDC 03082 и EDC 03087
alex-nt
Всем привет! Отдельно тему не создаю, так как по названию уже похожая есть.
Ман ТГА 18.480 2008 г.в. WIN WMAH05ZZ98P006337.
Выскочила ошибка EDC 03082-01.
Погуглил - врёт датчик давления масла. Как решать? Заменой? Масло ещё свежеее, Mobil DW 10/40, ещё и 10 т.к.м не отходило. Фильтр оригинал.
Конечно датчик замена, у МАНов есть такой глюк, и еще сразу проверьте проводку и разьем
alex-nt понравился пост
alex-nt
Большое Спасибо.
p.s     Его местонахождение не подскажите?
  Номерок каталожный бы ещё. Пока машина в рейсе заказать что б.
Датчик давления масла на схеме №10
Каталожный номер 51274210262
Не забываем проверять разьем
Схема расположения датчиков ДВС D28 MAN.pdf
rubin и alex-nt понравился пост
alex-nt
Спасибо. Изладим.
tina понравился пост
Водитель Ман
Евгенич, скажи, можешь инфу по расположение датчиков на машине MAN TGS  и TGA скинуть?? Буду благодарен..
И если можешь,скажи, куда лезть, если на дисплее машины TGS 41.400 ? 2011 год ,пишет- Неисправность блока управления двигателем, Неисправность блока управления коробкой передач (8 ступ. мех), Низкое давление в рулевой системе (течет масло), Неисправность кузова.   vin WDPBSF42M1AM46915. Спасибо
По датчикам можно посмотреть здесь.
По рулевому управлению, ищете течь , и задавайте вопрос то же в теме , то же про ошибки, нужна конкретика, и вопросы то же в темах.Тема edc 03779, очень важная, в данной ветке только про ЕДС 79
njbix
Добры день!
Подскажите на МАН TGA 18.462 FLT появилась ошибка EDC-03087-05, посмотрел - датчик давления масла, заменил но ошибка не пропала.
Помогите! что еще сделать?
Добры день!
EDC 03087 - Датчик давления масла.
Проверка напряжения питания, напряжения сигнала датчика.
Сам датчик возможно был исправен, а вот проводка от блока управления двигателем к датчику... думаю, что в проводке собака зарыта
Роман 36 понравился пост
ярчи
Доброе время суток. Если есть скиньте схему расположения дачиков EDC  D26  . Заранее спасибо.
в этом файле смотрите...
EDC 7 для системы Common Rail.pdf
Павел Лаухин
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста с расшифровкой ошибок MAn TGA 18.480 Win номер MAN 05ZZ86M427500. Выскочили ошибки EDC 03082-03 и FFR 00032-03, что это такое??? Скачал с форума документы word с кодами, но ничего в них не нашел. Что это за ошибки и как с ними бороться???
Михаил777
Ошибка EDC 3082-03 указывает что двигатель работает с различной частотой а давление масла не меняется. Надо на диагностику проверять датчик давления масла. Ошибка FFR 32-03 причина невозможно определить делитель. Тут с помощью диагностики можно погонять делитель и проверить датчик частоты вращения на КПП.
... FFR 00032-03...
FFR 00032 - позиция разделения
Приоритет: 3
Индикация при неподвижном автомобиле, только указание на неисправность; указание по действиям для ошибки не требуется.
Индикация неисправности:
Центральная сигнальная лампа STOP (H111) горит желтым цветом при неподвижном автомобиле.
Причина неисправности:
Состояние делителя (соотношения частоты вращения на входе в коробку передач/частоте вращения двигателя) невозможно определить за установленное время измерения, поэтому передается состояние "НЕВОЗМОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ДЕЛИТЕЛЬ".
Устранение неисправности:
Проведите тестирование исполнительных элементов, с помощью текущего контроля MAN-cats® II проверьте достоверность сигнала, проверьте провода, штекерные соединения, индукционный датчик частоты вращения на входе в коробку передач (B368).
Контрольные этапы:
Тестирование исполнительных элементов:
С помощью MAN-cats® II проведите тестирование исполнительных элементов "Небольшая группа" и "Большая группа".
Проведение текущего контроля:
С помощью MAN-cats® II проверьте достоверность сигналов "Частота вращения на входе в коробку передач" и "Запрос делителя".
Номинальные значения частоты вращения на входе в коробку передач (измерены прибл. на 550 об/мин на холостом ходу):
Split Low прибл. 550 об/мин; Split High прибл. 660 об/мин.
Если сигнал "Частота вращения на входе в коробку передач" неправильный, измерьте сопротивление.
Измерение сопротивления:
частота вращения на входе в коробку передач; автомобильный компьютер - между Pin X3/12 (+) и Pin X1/3 (-): на стороне FFR: прибл. 1,78 кОм, на стороне автомобиля: прибл. 1,05 кОм.
Измерение напряжения:
частота вращения на входе в коробку передач; автомобильный компьютер - между Pin X3/12 (+) и Pin X1/3 (-): переменное напряжение прибл. 1 В (холостой ход двигателя).
rubin
...EDC 03082-03...
Ваш случай - FMI 03
А у меня ошибка EDC 03082-00
В ссылке выше описан случай 01 и 03
Подскажите (у меня) в чем дело?
Спасибо
Спасибо
FMI 00 - неисправность не определена
rubin
Появляется при оборотах свыше номинала, т.е. при переключении например с 3 на 4
АндрейС
Помогите разобраться. Ошибка появляется и пропадает. Проверили давление механическим датчиком, все в норме. Поставил новый датчик и все тоже самое. Элегтрик говорит, что кидал времянку от блока управления до датчика, проблема не ушла. MAN TGA 18.480 2007г. d2876
45651CB3-2F20-4862-908E-57B0A88DE054.MOV
Jaroslavas
А на горячем двигателе какое давление механически? Ещё как с питанием датчика? FMI-06 это короткое на Uбат
Jaroslavas
Либо сигнал коротит на плюс, либо нет минуса, крайний вариант - глюк EDC
электрик может говорить всё что угодно, особенно, если он не понимает суть проблемы и ее решение...
вот тут карта ремонта по вашей ошибке:
http://xn----8sb8abgboyg.xn--p1ai/index.php?/topic/11107-ne-zavoditsia-man-tga/?p=27440
Ivantuch
Помогите разобраться. Ман тга d2866 2001г.в. Включаешь зажигание не заводится (только перемыкая стартер- реле никакие не щелкают, кроме как в кабине пишет ошибки edc 03085, 03064, 03092, 02039, zbr 06008, zbr 06020, ecas 03065, 03063, 03062, 03051 и штатная автономка не запускается). Как перемкнешь стартер поработает минут двадцать, тогда с ключа заводится нормально и ошибки пропадают. Заглушишь на пол часа - опять те же ошибки и не заводится.
