alex-nt 49 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2014 Всем привет! Отдельно тему не создаю, так как по названию уже похожая есть. Ман ТГА 18.480 2008 г.в. WIN WMAH05ZZ98P006337. Выскочила ошибка EDC 03082-01. Погуглил - врёт датчик давления масла. Как решать? Заменой? Масло ещё свежеее, Mobil DW 10/40, ещё и 10 т.к.м не отходило. Фильтр оригинал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2014 Конечно датчик замена, у МАНов есть такой глюк, и еще сразу проверьте проводку и разьем alex-nt понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex-nt 49 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2014 Конечно датчик замена, у МАНов есть такой глюк, и еще сразу проверьте проводку и разьем Большое Спасибо. p.s Его местонахождение не подскажите? Номерок каталожный бы ещё. Пока машина в рейсе заказать что б. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2014 Датчик давления масла на схеме №10 Каталожный номер 51274210262 Не забываем проверять разьем Схема расположения датчиков ДВС D28 MAN.pdf rubin и alex-nt понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex-nt 49 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2014 Датчик давления масла на схеме №10 Каталожный номер 51274210262 Не забываем проверять разьем Спасибо. Изладим. tina понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Водитель Ман 0 Жалоба Опубликовано 27 января, 2015 Датчик давления масла на схеме №10 Каталожный номер 51274210262 Не забываем проверять разьем Евгенич, скажи, можешь инфу по расположение датчиков на машине MAN TGS и TGA скинуть?? Буду благодарен.. И если можешь,скажи, куда лезть, если на дисплее машины TGS 41.400 ? 2011 год ,пишет- Неисправность блока управления двигателем, Неисправность блока управления коробкой передач (8 ступ. мех), Низкое давление в рулевой системе (течет масло), Неисправность кузова. vin WDPBSF42M1AM46915. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 27 января, 2015 Датчик давления масла на схеме №10 Каталожный номер 51274210262 Не забываем проверять разьем Евгенич, скажи, можешь инфу по расположение датчиков на машине MAN TGS и TGA скинуть?? Буду благодарен.. И если можешь,скажи, куда лезть, если на дисплее машины TGS 41.400 ? 2011 год ,пишет- Неисправность блока управления двигателем, Неисправность блока управления коробкой передач (8 ступ. мех), Низкое давление в рулевой системе (течет масло), Неисправность кузова. vin WDPBSF42M1AM46915. Спасибо По датчикам можно посмотреть здесь. По рулевому управлению, ищете течь , и задавайте вопрос то же в теме , то же про ошибки, нужна конкретика, и вопросы то же в темах.Тема edc 03779, очень важная, в данной ветке только про ЕДС 79 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
njbix 0 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2016 Добры день! Подскажите на МАН TGA 18.462 FLT появилась ошибка EDC-03087-05, посмотрел - датчик давления масла, заменил но ошибка не пропала. Помогите! что еще сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2016 Добры день! Подскажите на МАН TGA 18.462 FLT появилась ошибка EDC-03087-05, посмотрел - датчик давления масла, заменил но ошибка не пропала. Помогите! что еще сделать? EDC 03087 - Датчик давления масла. Проверка напряжения питания, напряжения сигнала датчика. Сам датчик возможно был исправен, а вот проводка от блока управления двигателем к датчику... думаю, что в проводке собака зарыта Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2016 вот эл.схема датчика давления масла В104 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ярчи 0 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2016 Доброе время суток. Если есть скиньте схему расположения дачиков EDC D26 . Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2016 Доброе время суток. Если есть скиньте схему расположения дачиков EDC D26 . Заранее спасибо. в этом файле смотрите... EDC 7 для системы Common Rail.pdf tina понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел Лаухин 2 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2016 Доброго времени суток. Помогите пожалуйста с расшифровкой ошибок MAn TGA 18.480 Win номер MAN 05ZZ86M427500. Выскочили ошибки EDC 03082-03 и FFR 00032-03, что это такое??? Скачал с форума документы word с кодами, но ничего в них не нашел. Что это за ошибки и как с ними бороться??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил777 28 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2016 Ошибка EDC 3082-03 указывает что двигатель работает с различной частотой а давление масла не меняется. Надо на диагностику проверять датчик давления масла. Ошибка FFR 32-03 причина невозможно определить делитель. Тут с помощью диагностики можно погонять делитель и проверить датчик частоты вращения на КПП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2016 Доброго времени суток. ...EDC 03082-03... Ваш случай - FMI 03 Владимир64 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2016 Доброго времени суток. ... FFR 00032-03... FFR 00032 - позиция разделения Приоритет: 3 Индикация при неподвижном автомобиле, только указание на неисправность; указание по действиям для ошибки не требуется. Индикация неисправности: Центральная сигнальная лампа STOP (H111) горит желтым цветом при неподвижном автомобиле. Причина неисправности: Состояние делителя (соотношения частоты вращения на входе в коробку передач/частоте вращения двигателя) невозможно определить за установленное время измерения, поэтому передается состояние "НЕВОЗМОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ДЕЛИТЕЛЬ". Устранение неисправности: Проведите тестирование исполнительных элементов, с помощью текущего контроля MAN-cats® II проверьте достоверность сигнала, проверьте провода, штекерные соединения, индукционный датчик частоты вращения на входе в коробку передач (B368). Контрольные этапы: Тестирование исполнительных элементов: С помощью MAN-cats® II проведите тестирование исполнительных элементов "Небольшая группа" и "Большая группа". Проведение текущего контроля: С помощью MAN-cats® II проверьте достоверность сигналов "Частота вращения на входе в коробку передач" и "Запрос делителя". Номинальные значения частоты вращения на входе в коробку передач (измерены прибл. на 550 об/мин на холостом ходу): Split Low прибл. 550 об/мин; Split High прибл. 660 об/мин. Если сигнал "Частота вращения на входе в коробку передач" неправильный, измерьте сопротивление. Измерение сопротивления: частота вращения на входе в коробку передач; автомобильный компьютер - между Pin X3/12 (+) и Pin X1/3 (-): на стороне FFR: прибл. 1,78 кОм, на стороне автомобиля: прибл. 1,05 кОм. Измерение напряжения: частота вращения на входе в коробку передач; автомобильный компьютер - между Pin X3/12 (+) и Pin X1/3 (-): переменное напряжение прибл. 1 В (холостой ход двигателя). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rubin 21 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2017 Доброго времени суток. ...EDC 03082-03... Ваш случай - FMI 03EDC 3082.JPG А у меня ошибка EDC 03082-00В ссылке выше описан случай 01 и 03 Подскажите (у меня) в чем дело? Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2017 А у меня ошибка EDC 03082-00В ссылке выше описан случай 01 и 03 Подскажите (у меня) в чем дело? Спасибо FMI 00 - неисправность не определена Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rubin 21 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2017 FMI 00 - неисправность не определена Появляется при оборотах свыше номинала, т.е. при переключении например с 3 на 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейС 0 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2019 Помогите разобраться. Ошибка появляется и пропадает. Проверили давление механическим датчиком, все в норме. Поставил новый датчик и все тоже самое. Элегтрик говорит, что кидал времянку от блока управления до датчика, проблема не ушла. MAN TGA 18.480 2007г. d2876 45651CB3-2F20-4862-908E-57B0A88DE054.MOV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaroslavas 15 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2019 А на горячем двигателе какое давление механически? Ещё как с питанием датчика? FMI-06 это короткое на Uбат Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaroslavas 15 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2019 Либо сигнал коротит на плюс, либо нет минуса, крайний вариант - глюк EDC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2019 Помогите разобраться. Ошибка появляется и пропадает. Проверили давление механическим датчиком, все в норме. Поставил новый датчик и все тоже самое. Элегтрик говорит, что кидал времянку от блока управления до датчика, проблема не ушла. электрик может говорить всё что угодно, особенно, если он не понимает суть проблемы и ее решение... вот тут карта ремонта по вашей ошибке: http://xn----8sb8abgboyg.xn--p1ai/index.php?/topic/11107-ne-zavoditsia-man-tga/?p=27440 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivantuch 0 Жалоба Опубликовано 26 января, 2021 Помогите разобраться. Ман тга d2866 2001г.в. Включаешь зажигание не заводится (только перемыкая стартер- реле никакие не щелкают, кроме как в кабине пишет ошибки edc 03085, 03064, 03092, 02039, zbr 06008, zbr 06020, ecas 03065, 03063, 03062, 03051 и штатная автономка не запускается). Как перемкнешь стартер поработает минут двадцать, тогда с ключа заводится нормально и ошибки пропадают. Заглушишь на пол часа - опять те же ошибки и не заводится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
