Boreikorivne Опубликовано 18 августа, 2016 Report Опубликовано 18 августа, 2016 Помогите. Треснул у меня кожуш маховика, подварил эго, поменял подвесного подшипника, сальники, через месяц опять треснул, поставил новые кожуха, всю коробку перебрал через месяц опять треснул. Что делать, куда смотреть? Трескает в одном месте, справа возле уха, где крепится к раме
hard67 Опубликовано 18 августа, 2016 Report Опубликовано 18 августа, 2016 Помогите. Треснул у меня кожуш маховика, подварил эго, поменял подвесного подшипника, сальники, через месяц опять треснул, поставил новые кожуха, всю коробку перебрал через месяц опять треснул. Что делать, куда смотреть? Трескает в одном месте, справа возле уха, где крепится к раме значит есть какое-то напряжение. Машина не была в аварии раньше?
Boreikorivne Опубликовано 19 августа, 2016 Автор Report Опубликовано 19 августа, 2016 Была в аварии или нет незнаю, но решил посмотреть геометрию машини.а скажыте может рвать эго изза выжымного подшыпника?
Роман 36 Опубликовано 19 августа, 2016 Report Опубликовано 19 августа, 2016 из за выжимного точно рвать не будет! Посмотри целостность передних подушек двигателя, состояние крестовин, ШЛИЦЕВОЙ ЧАСТИ и подвесного
Boreikorivne Опубликовано 19 августа, 2016 Автор Report Опубликовано 19 августа, 2016 Подвесного поменял, подушки и на двигателе и на коробке целые но решил их поменять, еще решил усилить снизу, бросить какую то планку. У кого еще есть какие то варианты? Уже не знаем что делать и куда смотреть
Роман 36 Опубликовано 19 августа, 2016 Report Опубликовано 19 августа, 2016 Смотри шлицевую и на до бы промерить длинну кардана(вдруг кто то колхозил и приспособил чуть длиньше или короче...), если все нормально тогда как написал hard67 где то идет напряжение и поэтому ломает, либо ваше авто работает в невыносимых перегрузах
Boreikorivne Опубликовано 19 августа, 2016 Автор Report Опубликовано 19 августа, 2016 Man tgl 8.180 гружу максимум 5 тонн и то очень редко, да перегруз но на них и по 8 кидают. Последний раз треснула когда я вёз 3 тонны. А скажите подушки те что на коробке это передние или задние?
Роман 36 Опубликовано 20 августа, 2016 Report Опубликовано 20 августа, 2016 Те что стоят на кожухе, это задние подушки, передние стоят на движке под масляным фильтром и на противоположной стороне.
Boreikorivne Опубликовано 27 сентября, 2016 Автор Report Опубликовано 27 сентября, 2016 Снова добрый день. Выше писал о том что лопал кожух маховика, вроде как причина была в подушках, правая и задняя левая. Поменял, проехал 7 тысяч все нормально но есть вибрация коробки. Когда выжимаешь сцепление вибрация пропадает. Подшипника первичного вала менял, но на нем был небольшой люфт. Может быть что из-за масла? Когда менялось не знаю, но на сто сказали чтоб поменял масло и залил более густое. Что скажите по этому? И на что еще смотреть? Коробку вскрывали, сказали что все нормально.
hard67 Опубликовано 27 сентября, 2016 Report Опубликовано 27 сентября, 2016 Снова добрый день. Выше писал о том что лопал кожух маховика, вроде как причина была в подушках, правая и задняя левая. Поменял, проехал 7 тысяч все нормально но есть вибрация коробки. Когда выжимаешь сцепление вибрация пропадает. Подшипника первичного вала менял, но на нем был небольшой люфт. Может быть что из-за масла? Когда менялось не знаю, но на сто сказали чтоб поменял масло и залил более густое. Что скажите по этому? И на что еще смотреть? Коробку вскрывали, сказали что все нормально. если вы не знаете ЧТО и КОГДА у вас было залито, то срочно меняйте масло в вашей коробке ресурс определенной марки (спецификации) масла - 24 месяца, но не факт что у вас это масло и залито. У остальных масел ресурс вообще 12 месяцев.
hard67 Опубликовано 27 сентября, 2016 Report Опубликовано 27 сентября, 2016 вот инфа по маслам для коробасов TGL / TGM polkovnik2000 понравился пост
Роман 36 Опубликовано 27 сентября, 2016 Report Опубликовано 27 сентября, 2016 Снова добрый день. Выше писал о том что лопал кожух маховика, вроде как причина была в подушках, правая и задняя левая. Поменял, проехал 7 тысяч все нормально но есть вибрация коробки. Когда выжимаешь сцепление вибрация пропадает. Подшипника первичного вала менял, но на нем был небольшой люфт. Может быть что из-за масла? Когда менялось не знаю, но на сто сказали чтоб поменял масло и залил более густое. Что скажите по этому? И на что еще смотреть? Коробку вскрывали, сказали что все нормально. А на чем ощущается вибрация, на кочерге или еще где?Вибрация на месте или при движении?Когда ставили подушки болты сами вошли по центру или пришлось "натягивать " каким либо способом?
Boreikorivne Опубликовано 27 сентября, 2016 Автор Report Опубликовано 27 сентября, 2016 Вибрация есть как на кочерге так и сама коробка. Когда снимали подушки последняя передняя плохо снималась, ну ето видимо по тому что небыло опоры. А так ставились нормально все совпало. Вибрация как при движении так и когда стоит. При движение немного больше. Ну это слова водителя так как сам еще не видел
Boreikorivne Опубликовано 27 сентября, 2016 Автор Report Опубликовано 27 сентября, 2016 Я правильно понял что мне надо масло 75w80?
Boreikorivne Опубликовано 27 сентября, 2016 Автор Report Опубликовано 27 сентября, 2016 Мне на станции долили 80w90, допуск ман 342, я так понимаю ето в мост а в коробку оно не идет, правильно?
hard67 Опубликовано 27 сентября, 2016 Report Опубликовано 27 сентября, 2016 Я правильно понял что мне надо масло 75w80? вам нужно масло со спецификациями, которые я вам привёл выше
Роман 36 Опубликовано 27 сентября, 2016 Report Опубликовано 27 сентября, 2016 Ну так с лету сложно назвать причину, а их может быть довольно много: 1Неровная работа двигателя(форсунки, прогоревшая поршневая, прогоревшие клапана) 2Установлена небалансированная корзина или маховик
Boreikorivne Опубликовано 2 октября, 2016 Автор Report Опубликовано 2 октября, 2016 Вибрации нету но есть звук, он не очень громкий но он есть. Можете быть изза выжимного? Из за чего вообще может быть? И какое масло лить? Ман 341 з4 или з2? Пробег авто 600000
Роман 36 Опубликовано 2 октября, 2016 Report Опубликовано 2 октября, 2016 Вибрации нету но есть звук, он не очень громкий но он есть. Можете быть изза выжимного? Из за чего вообще может быть? И какое масло лить? Ман 341 з4 или з2? Пробег авто 600000 Звуки бывают разные...(может это звук работающего двигателя?)))
Boreikorivne Опубликовано 2 октября, 2016 Автор Report Опубликовано 2 октября, 2016 Да нет, всетаки коробка, так как когда выжимаеш сцепление звук пропадает
malamut Опубликовано 3 октября, 2016 Report Опубликовано 3 октября, 2016 Да нет, всетаки коробка, так как когда выжимаеш сцепление звук пропадает Я заливал 341Z5 ztf 75-90 брал у официалов в розлив в магазе только 20л были,сливал старое темно-зеленого цвета было
Boreikorivne Опубликовано 9 октября, 2016 Автор Report Опубликовано 9 октября, 2016 Опять етот кожух маховика. Поменял подушки, все 4 новые, в машыне 2 тони лопает кожух. Что смотреть? что делать? Может быть несоосность кпп и двс? И если я поменяю кпп это поможет?)
димон 74 Опубликовано 3 февраля, 2018 Report Опубликовано 3 февраля, 2018 у меня такая же проблема, кожухи сцепления маховика лопались два раза, сделал дополнительную траверсу под кпп ,теперь появился шум в кпп и сломало уже два диска сцепления,что делать не знаю может кто подскажет
Вадим48 Опубликовано 11 декабря, 2018 Report Опубликовано 11 декабря, 2018 Коробка ZF Ecolite 6S-850 Откуда-то появилась эмульсия. Может быть из-за сапуна? Только не могу его найти на ней.
Вадим48 Опубликовано 28 декабря, 2018 Report Опубликовано 28 декабря, 2018 Откуда в данную коробку может попадать вода? Подозреваю, что из заливной пробки через резьбу. Реально ли это или есть какая-то болезнь у этой коробки. Где-то читал, что ржавеют какие-то ребра.
