Boreikorivne 12 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2016 EBS 03600-07 и EBS 03038-03 подскажите что ето Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2016 EBS 03600-07 и EBS 03038-03 подскажите что ето ваш случай выделен красным цветом... EBS 03038-03 - Блокировка межосевого дифференциала Индикация сбоя: FMI 5, 6, 10: Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится постоянно желтым цветом. FMI 3: Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится постоянно красным цветом. Последствие сбоя: FMI 5, 6, 10: Нет. FMI 3: Отключение электропневматического регулирования давления переднего, заднего, дополнительного моста и клапана управления прицепом. ABS, ASR и ESP отключается. Причина неисправности: FMI 5, 6, 10: Отказ реле блокировки межосевого дифференциала. FMI 3: Неправильная установка параметров или конфигурация системы. Устранение неисправности: FMI 5, 6, 10: Проверьте кабельное соединение и соответствующие штекеры реле блокировки межосевого дифференциала. Проверьте реле блокировки межосевого дифференциала на корректность электрического функционирования. Проверьте установку параметров блока управления EBS (A402). Замените блок управления EBS (A402) в случае, если реле блокировки межосевого дифференциала и кабельное соединение в порядке. FMI 3: Проверьте установку параметров блока управления EBS (A402). Проверьте разводку контактов блока управления EBS (A402). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2016 EBS 03600-07 и EBS 03038-03 подскажите что ето 03600 - Системная шина, общее Индикация сбоя: Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится постоянно красным цветом. Последствие сбоя: Отключение электропневматического регулирования давления заднего моста, дополнительного моста и клапана управления прицепом. ABS, ASR, ESP отключаются. Причина неисправности: Выход из строя системной шины CAN. Устранение неисправности: Следует убедиться в том, что установленные блоки управления полностью работоспособны! Следует проверить кабели и штекерные соединения системной шины между блоком управления EBS (A402) (Pin X2/6 и Pin X2/7) и модулем регулировки давления заднего моста (Y264) (Pin 61/3 и Pin 61/4) на короткое замыкание или разрывы проводников. Следует проверить кабели и штекерные соединения системной шины между блоком управления EBS (A402) (Pin X1/11 и Pin X1/13) и датчиком частоты вращения ESP (B476) (Pin 2 и Pin 3) на короткое замыкание или разрывы проводников. Следует проверить кабели и штекерные соединения системной шины между блоком управления EBS (A402) (Pin X1/12 и Pin X1/14) и датчиком угла поворота рулевого колеса (B475) (Pin 1/3 и Pin 1/4) на короткое замыкание или разрывы проводников. Поменяйте для пробы друг за другом эти компоненты и, при необходимости, замените их. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
