EBS 03600-07 и EBS 03038-03 подскажите что ето
ваш случай выделен красным цветом...
EBS 03038-03 - Блокировка межосевого дифференциала
Индикация сбоя:
FMI 5, 6, 10: Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится постоянно желтым цветом.
FMI 3: Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится постоянно красным цветом.
Последствие сбоя:
FMI 5, 6, 10: Нет.
FMI 3: Отключение электропневматического регулирования давления переднего, заднего, дополнительного моста и клапана управления прицепом. ABS, ASR и ESP отключается.
Причина неисправности:
FMI 5, 6, 10: Отказ реле блокировки межосевого дифференциала.
FMI 3: Неправильная установка параметров или конфигурация системы.
Устранение неисправности:
FMI 5, 6, 10:
Проверьте кабельное соединение и соответствующие штекеры реле блокировки межосевого дифференциала.
Проверьте реле блокировки межосевого дифференциала на корректность электрического функционирования.
Проверьте установку параметров блока управления EBS (A402).
Замените блок управления EBS (A402) в случае, если реле блокировки межосевого дифференциала и кабельное соединение в порядке.
FMI 3:
Проверьте разводку контактов блока управления EBS (A402).
03600 - Системная шина, общее
Индикация сбоя:
Последствие сбоя:
Отключение электропневматического регулирования давления заднего моста, дополнительного моста и клапана управления прицепом. ABS, ASR, ESP отключаются.
Выход из строя системной шины CAN.
Следует убедиться в том, что установленные блоки управления полностью работоспособны!
Следует проверить кабели и штекерные соединения системной шины между блоком управления EBS (A402) (Pin X2/6 и Pin X2/7) и модулем регулировки давления заднего моста (Y264) (Pin 61/3 и Pin 61/4) на короткое замыкание или разрывы проводников.
Следует проверить кабели и штекерные соединения системной шины между блоком управления EBS (A402) (Pin X1/11 и Pin X1/13) и датчиком частоты вращения ESP (B476) (Pin 2 и Pin 3) на короткое замыкание или разрывы проводников.
Следует проверить кабели и штекерные соединения системной шины между блоком управления EBS (A402) (Pin X1/12 и Pin X1/14) и датчиком угла поворота рулевого колеса (B475) (Pin 1/3 и Pin 1/4) на короткое замыкание или разрывы проводников.
Поменяйте для пробы друг за другом эти компоненты и, при необходимости, замените их.
